Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.02.2020 10:07
NOT писал(а):
Переплатил 400р. Ну твой выбор...
Я бы в автодоке заказал оригинал чери или лифан.. Поставщик оригинал
У меня в городе нет офиса Автодок, а доставка с Волгограда выйдет как раз столько же, как и итоговая цена в емексе.
Ссылка на сообщение 18.02.2020 13:04
Долго там.
Может почтой.. Хз. Ну.. Жаль
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.02.2020 13:55
NOT писал(а):
Долго там
Я подожду, машина ездиет, капельная течь. Слежу за уровнем в бочке. При замене трубки поменяю жидкость.
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 19.02.2020 10:33
Оффтоп немного. Я заказываю в автодоке, отправляют с маршрутками по всей области бесплатно.
Ссылка на сообщение 19.02.2020 10:43
naivniy
Если офис автодока грамотный. То так и делают
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.02.2020 11:38
Я так фильтр масляный у них покупал, тоже говорили доставка за их счёт, по факту водила затребовал 100 рублей.
Ссылка на сообщение 19.02.2020 13:11
SERGEYM353OM
Водила то не дурак)
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.02.2020 16:04
NOT писал(а):
Водила то не дурак
Вот поэтому и заказал в емексе. Если будет брак, кому потом предьяву кидать? А здесь проверил и забрал.
Ссылка на сообщение 19.02.2020 16:15
SERGEYM353OM
Да не водиле же.
Автодок Врядли от avtt3 прислал бы брак
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.02.2020 16:46
Нет гарантии, что в маршрутке согнут, сломают.
Ссылка на сообщение 23.02.2020 18:08
Тут по теме были разговоры насчёт отсутствия дырочки в крышке бачка.. Установке резинок и т.п.
Так вот.. В крышке где сверху берёмся рукой для поворота там как раз отверстие и расположено.
Позавчера менял масло без танцев под машиной. Всё сверху.. Методом слива в бутылку обратки и прокрутки стартером без заводки. Слегка перелил в потемках и масло выдавило немного от крышки с отверстия как раз.
Залил мобил 320. 1л. 400р.
Темнеет зараза масло после 1 года пробега. Видать гур уже не торт
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.10.2020 11:01
Вчера обнаружил немного сырой шланг высокого давления от насоса ГУРа к рейке(который под двигателем снизу проходит),
номер T11-3406110BB. Пока течи нет, жидкость не уходит, но "доездится" не хотелось бы. Кто менял данный шланг, может есть какие аналоги?Ценник на оригинал совсем не радует, но похоже вариантов нет, придется придушить земноводное.
Ссылка на сообщение 14.10.2020 11:15
Я его снимал и делал замену/переобжим шланга. Если течь на резине или уплотнении. У нас это делают конторы по гидравлике. Чето в районе 1-1.5р встало.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.10.2020 11:35
Так же и у нас. Шланг 200 р. и обжать 300
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.10.2020 13:05
Вариант с переобжимкой опадает, у сына на работе плохая статистика по этому вопросу, слишком много брака.
