Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.09.2017 07:00
Масса с комбинации приборов слабая, а мотор печки весьма мощный, вот он картину и портит. Повышение температуры после остановки происходит из-за того, что тепло от головки и гильз уходит в тосол, а циркуляции нет.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
21.09.2017 07:10
Леонид-2
С циркуляцией понятно. А вот про массу можно подробнее?? т.е это только неправильное показание датчика? на самом деле температура не поднимается выше нормы? Да и как это устранить можно?
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
21.09.2017 21:52
Сегодня , на заглушенном двигателе, открыл крышку радиатора. Оттуда хлынул поток антифриза забрызгав вокруг. Жидкость горячая, но не кипящая. Датчик температуры как и всегда был в норме. Через пару минут открыл аккуратно снова. Больше не выдавливало. Это что за болезнь или так и должно быть? Оба патрубка радиатора были горячими.
Завел двигатель, жидкость не выливалась. При прогазовке тоже. Тут меня пугают пробитой прокладкой. Не хотелось бы...
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
И почему мой температурный датчик постоянно показывает середину?? Хотя вентилятор запускается довольно таки часто. Может есть смысл заменить, потому как практически уверен что там температура выше нормы. Порой на много. Двигатель очень сильно греется.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
22.09.2017 00:35
BIVALEX писал(а): |
Может есть смысл заменить, потому как практически уверен что там температура выше нормы. |
Отключи вентилятор и смотри на датчик,определишь работает он или нет.
BIVALEX писал(а): |
Тут меня пугают пробитой прокладкой. |
Если пробьет погонит в расширитель а потом наружу.
BIVALEX писал(а): |
открыл крышку радиатора. Оттуда хлынул поток антифриза забрызгав вокруг |
Не нужно этого делать,там давление 0,7-0,9атм.Утром проверил, жидкость в радиаторе на месте,всё нормально значит.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.09.2017 07:44
Проблема с не подвижностью стрелки вызвана конструкцией датчика - характеристика такая... Надо подбирать датчик. Я перегрева движок до включения лампочки, стрелка при этом только чуть - чуть перешла среднюю риску.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
22.09.2017 10:25
В том то все и дело что не гонит. Залил вчера в расшерительный, так он забрал оттуда и выдавил из нижнего патрубка радиатора. А вот в расшерительныый не отдает. Может клапан крышки не работает? От чего можно подобрать?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Леонид-2 писал(а): |
Проблема с не подвижностью стрелки вызвана конструкцией датчика - характеристика такая... Надо подбирать датчик. Я перегрева движок до включения лампочки, стрелка при этом только чуть - чуть перешла среднюю риску. |
А сигнал о перегреве прозвучит не зависимо от датчика, или они всетаки ккаким то образом завязаны? Боюсь, чтобы не переборщить..
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.09.2017 14:23
Может патрубок дохлый? Датчики, вроде бы, разные.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
22.09.2017 14:49
Может патрубок дохлый? Датчики, вроде бы, разные. |
Не понял...
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
22.09.2017 15:45
Выдерни прокладку на крышке радиатора и посмотри как будет. Раз давление не сбрасывает, значит крышка не работает. Я уже больше полгода как убрал прокладку.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
22.09.2017 16:09
BIVALEX писал(а): |
Залил вчера в расшерительный, так он забрал оттуда и выдавил из нижнего патрубка радиатора. А вот в расшерительныый не отдает. |
У меня точно такая же история.Смотрю в радиаторе есть и не заморачиваюсь.Два раза горела прокладка,в расширитель выгоняло и на улицу.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
22.09.2017 17:32
Наверно так и сделаю. Спасибо всем за помощь
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
22.09.2017 18:07
Так-то клапан в крышке не даёт закипать тосолу сразу после 100 градусов. Не снимай резинку. Патрубок может сам по себе не держит, а тут давление...
Артур555
Авто: ZX GrandTiger
Артур555
Авто: ZX GrandTiger
23.09.2017 22:55
Всем доброй ночи. С утра завожу машину открыв при этом пробку радиатора уровень ОЖ начинает подниматся сразу в чем может быть причина? На эстакаде начал прогазовывать хотел выгнать пробку так как печь дула теплым воздухом начал антифриз вылитать сильно этож не нормально? Или я чего то не допонимаю. Прошу помогите...
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
23.09.2017 23:09
Выливаться не должен. Уровень поднимается это нормально, но через край не должен.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.09.2017 07:16
Помпа загоняет ож в верхнюю часть радиатора. На больших оборотах подача большая. Пробка снята, давления в радиатора нет и ож не успевает стечь через соты вниз. Кроме как наружу, ей деваться некуда... Залей на холодную в радиатор до пробки и на четверть объёма в бачек. Воздух из печки сам уйдёт. Плохо греть может из-за неполного открытия крана печки.
