Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Ссылка на сообщение 21.05.2021 14:43
Kamok писал(а):
Ребята, давно заметил, что при откл. аккамулятора - сбрасываются адаптации в эбу и машина едет лучше и расход меньше. Есть идея, чтобы не лазить под капот, сделать кнопочку или запитывать эбу после вкл. зажигания. Думал через блок предозранителей это сделать. Вопрос: эбу от постоянных вкл/выкл питания плохо не будет? И сообственно откуда взять жто питание, с бенз. насоса?
у меня кнопка выключения массы (в разных вариациях и ЭБУ по началу был штатный) уже лет 8 в салоне. Вижу только одни плюсы.
Только настройки радио сбрасываются, но они и не нужны.
Само выключение массы происходит так: нажал на кнопку ЦЗ или сигналки - закрыл все двери; нажал на кнопку отключения массы; разблокировал водительскую дверь, вышел и закрыл ее на ключ Smile
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот тут есть про это реле http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56025&postdays=0&postorder=asc&start=165
где сама АКБ расположена с таким реле не важно
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Еще добавлю, ЭБУ плохо не будет. Только после первого включения зажигания лучше пару секунд подождать, чтобы ЭБУ адаптировался под все датчики, но, т.к. это еще полезно, чтобы насос подкачал топливную рампу, то неудобств не приносит.
Kamok
Авто: Great Wall Hover H2
Kamok
Ссылка на сообщение 21.05.2021 16:05
Я думал о выключателе массы, можно даже дистанционный с алика.
Но операций по отключению много) Поэтому мне хочется автоматизировать этот процесс. Эбу же является потребителем во время стоянки, энергозависимая память.
Ссылка на сообщение 21.05.2021 20:11
Куда более автоматизированно?
Просто выключил массу и спи спокойно Smile
На передаче оставляй не волнуясь...
Дистанционный полностью не обесточивает сеть Izvini
А обнуление поправок ЭБУ идет бонусом Smile
ПС
Но лучше избавиться от всяких ЧТ, если они есть.
Но, если бензин или газ плохой, от обнуления никуда не денешься Sad
Добавлено спустя 2 минуты:
Сайчас после заправки дорогим газом по 30 ..,, и газом черт знает откуда воняет, и ХХ заметно отличается от бензина по ровности.... Sad опять все измылил и ничего не нашел Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
До сих пор помню начало славного пути на Ховере, до этого был на карбюраторе.
Забил машину поленьями, оказалось еще и сырыми. Еле допер, думал, сейчас разгружу и полечу, а хрен тебе, как не разгружал Izvini Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.05.2021 22:54
Александр2120 писал(а):
ХХ заметно отличается от бензина по ровности.... опять все измылил и ничего не нашел
Попробуй на прогретом Авто снять шланг к газовой рейке
В рейку обильно брызнуть карбклинером
Потом оперативно подсоединить газ трубку к газ рейке
Завести Авто и штатно перейти на газ ...
Иногда делаю так
Хх становятся ровеее ..
Ссылка на сообщение 22.05.2021 23:09
Очистки карбюратора не было. Залил уайт спирт, слава богу, он тоже кончался, грамм 50.
Пока все хорошо Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2021 18:56
Иногда делаю так
Ещё можно на снятой рейке шприцем ,тот же карбклинер ,продавить в обратную сторону против хода газа ,в выпускной шланг форсунок ...
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 07.07.2021 02:44
ConstZ писал(а):
Да, это "двойной разъём" - в белой фишке за толстым красным проводом, в сторону пустого гнезда, должна быть "линия 60".
Доброй ночи. Подсоединил все как советовали, случайно подключил обогрев стекла и загорелся левый поворотоик. Что можно сделать?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.07.2021 15:09
Ну, советовали разобраться с проводкой и подключить "как задумано", а у вас, похоже не
sedoi_73 писал(а):
В дверях где то перебит провод, искать не буду- протяну от зеркала до разъёма.
а не к тому проводу в результате подключено…
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 07.07.2021 15:13
Всем спасибо, было перебито два провода в дверной косе.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 09.08.2021 20:16
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, что может быть? Прошлой зимой работал подогрев пассажирского сиденья, водительского нет, сейчас разобрал сиденье- отвалились два провода от реле, я их припоял, все собрал- подогрев не работает- нашёл сгоревший предохранитель ( почему то стоял на 5А), поставил на 15, подогрев заработал, только спинка не греется, но загорелся ключ и вылезла ошибка Р1545. Снимаю предохранитель, ошибка пропадает, че ни так сделал?
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 10.08.2021 14:42
Отключаю разъём водительского сиденья, ключ после запуска все равно загорается, снимаю предохранитель подогрева, ключ после запуска не горит. Куда копать?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.08.2021 14:56
Какой конкретно предохранитель меняли и чем считывали ошибку? Что-то ещё не работает без этого предохранителя - муфта компрессора кондиционера или малая скорость вентилятора радиатора, например?
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 10.08.2021 15:34
Предохранитель, который идет именно на подогрев сидений, сейчас фото скину. Муфта не знаю- фреон вышел. А подогрев без него не включается. Вот, на фото крайний справа, где пустое гнездо- Я его снял.
Добавлено спустя 4 минуты:
Ошибку считал обычной елм- кой.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.08.2021 16:31
У себя ни разу не смог считать "вендорские" ошибки ЭБУ двигателя (P1xxx), когда загорается "ключик", а не "проверь двигатель".
Подогрев сидений никак не отчитывается перед "мозгами" о своих поломках - это просто провода и кнопки. От этого же предохранителя запитана розетка в багажнике.
"Ключик" загорается когда ЭБУ видит проблему, не связанную непосредственно с работой ДВС, а "смотреть" он может только на цепи управления реле скоростей вентилятора (причём, похоже только "малой скорости") и цепи управления реле подключения муфты компрессора (предохранитель "A/C 10A"), ну ещё и из-за "не нормативного" напряжения в борт.сети включается…
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 10.08.2021 16:52
Чудо какое-то. Снял обшивку в багажнике( где розетка) - все работает без ошибок... Значит где то замыкуля?
