Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 92
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.01.2022 21:14
valr писал(а):
Что куда подсоединял?
Возможно я и ошибся и этот кан адаптер не нужен.
Пока ещё не подключал, просто изучаю на коленках держа это чудо Smile. Но там вроде просто, в комплекте идет переходник, с одной стороны втыкаешь в свою новую магнитолу, с другой стороны "папа", в него втыкаешь ховеровский провод
ЗЫ: да, похоже кан адаптер не нужен, вот тут немного есть о проводах (магнитола хоть и другая, но подключение такое же)
http://www.youtube.com/watch?v=HtZxS_TVl0A
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.01.2022 08:08
Та подключается всё по фишкам. Только усилитель антенны отдельно. Схема и распиновка и в инете, и на 4 пда кажется есть.
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 25.01.2022 14:47
А антенна как?
Ссылка на сообщение 25.01.2022 15:06
В штатное гнездо. Провод усилителя антенны только поискать и подключить.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2022 15:19
valr,
гы, ты бы заднюю стенку своей балалайки сфоткал и выложил... тогда и подсказать будет проще. XeXe
Гы, во туману напустил... XeXe
Чего его искать-то...
Этот провод ВСЕГДА, на любых балалайках, СИНЕГО цвета... стандарт, пАнимаЭшь...
Вот тут он в ШТАТНОМ разъёме на Н2
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.01.2022 18:05
у тебя случайно нет распиновки этого разъема?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2022 18:15
Лови...
Гы, и на "языке агрессора" есть XeXe
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.01.2022 21:12
Vik писал(а):
Лови...
спасибо Smile
ЗЫ: а нумерации пинов нет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.01.2022 22:21
serjj писал(а):
спасибо Smile
Со стороны проводов
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 25.01.2022 22:47
Vik писал(а):
Со стороны проводов
Спасибо Smile Nalivai Friend
valr
Кан адаптер все же нужен Smile
valr
valr
Ссылка на сообщение 29.01.2022 10:16
[img]
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.01.2022 12:13
Ну, про черный разъём (1) и так понятно... это разъём самой "балалайки" (радиоприёмника)... его нужно просто переставить со штатной (см. мой пост выше) на новую.
Осталось разобраться с климатом и камерой...
Блок климата ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ от старой балалайки... это черная коробочка, прикрученная снизу.
Этот блок надо открутить от старой и прикрутить на новую
Затем найти "переходник" (должен был идти на новой в комплекте поставки), на одном из концов которого должна быть фишка, которая подошла бы в блок климата
Ну и найти на твоей новой балалайке гнездо куда бы подошла фишка со второго конца этого "переходника"... (это или ЮСБ, или белый разъём)
Теперь с камерой... опять же надо найти в комплекте поставки спец "переходник"... к которому подошёл бы "тюльпан" желтого цвета кабеля от самой камеры.... и у которого есть проводок коричневого цвета (car baс) для подключения управляющего провода от фонарей з/х
Но это уже "другая история"(c)...
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:podkljuchenie_ka ...
На твоей фотке не понятно, что подписано под RSA разъемами желтого цвета... может один из них и предназначен для подключения камеры...
valr
valr
Ссылка на сообщение 30.01.2022 21:36
Му...ся с заменой микросхемы и приделывал радиаторы и кулер. И еще не до конца все сделал. Теперь еще нужно разобраться с выходом для подкл активного саба. Т.е. буду искать откуда взять лин.сигнал.
Камеру в принципе нашел как подсоединить, а вот поставить ее - еще тот гемор.
За подсказки спасибо. Пока, до выходных, пауза.
valr
valr
Ссылка на сообщение 06.02.2022 12:17
Приболел. Сижу пока без выхода на улицу. На картинке - 2 это выход на дисплей, 3 входы под USB - левый(вертикальный) к нему комплектный провод для подключения флешки. Поставил радиаторы снаружи на заднюю стенку и внутри на TDA, в верхнюю крышку - кулер (12V) 40х40, термореле к кулеру 40t (вкл), вывел с предусилителя выход на усилитель саба. Думаю все. Теперь здоровье чуток восстановлю и поставлю. Хотел фото добавить, но 5мб хоть убей, а больше 4 мб форум не дает.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 06.02.2022 13:33
Уменьши фотку (разрешение) в редакторе...
