Реально посмотреть , мост над рессорами не поставит иначе надо переваривать раму и поднимать движку, остается запихать под рессоры, а это будет примерно как у Вовки на 35" только повыше см. на 30.
можно кузов обратно опустить, но не хотелось бы. Координально положение центра тяжести не изменит
Тяньма; Эскудо на вояках с 38 тсл для леса; Хайс с кофеваркой для кайфа; фьюжн сток по городу.
Ну и TLC79
Вчера начал перебирать мосты - один из шкворней - в хлам.
Пока открутил чулки от поворотных кулаков. 3 болта из 10 в помойку.
Забыл померять расстояние внутреннее между площадками рессор. Если есть у кого возможность - буду приизнателен.
Ну и TLC79
БлХ - Вчера попал на задний мост, вернее на кожух с потрохами.
Крышка одного бортового треснута и поведена, внутри пусто. У седла (под наружний подшипник) ухи отломаны под болты. Вот такое вот б/у.
А думал только бортоваго вала нехватает.
Ну и TLC79
Так, вот добрался малях ченить написать.
Почти доделан кунг.
Осталось:
1. доделать крышку - усилить еще одной поперечиной, замок с ручкой, амортизаторы
2. перевесить на крышку номерной знак с подсветкой
3. провести подстветку внутрь
4. обшить все изнутри
5. рундуков понаделать
На крышку изнутри хочу повесить что ни будь. Это утяжелит крышку (а то аморты пока ее могут вырвать) и не надо будет копаться по рундукам в поисках самого необходимого (стропы, доптрос, пр.)
Предложения, господа!
