venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
13.09.2017 08:37
Alabama писал(а): |
Max325 писал(а): |
Alabama писал(а): |
и со стороны редуктора можно на хомут посадить? Так же? |
Конечно... |
Макс спасибо,подкрепил мою уверенность,а то были сомнения. Все сделал.Кстати без бодика в пять см,нихрена бы не встало,пришлось бы с рулевым валом что нибудь думать,как выше кирюха сар писал.
А с бодиком впритык сдвинул по шлицам,хоть где то без геммороя обошлось)))
Залил дексрон два ,ровно литр вошёл.Кто что льёт? |
Т.е. Тойотовский ГУР на стокового Оленя просто поставить не получится? Однако...
Alabama
venom712
Alabama
Alabama
13.09.2017 10:26
А че там думать,двумя страницами ранее прочитай тему, там все по полочкам разложили с фотками.
Просто прикрутить вместо родного, конечно вряд ли получиться,но и большого криминала тоже не вижу.Хотя...х.з.
В принципе если найти сошку на 32 зуба (в моем случае),то и родной не плох,учитывая что пробега там до луны и дальше
андрей росляков
андрей росляков
14.09.2017 18:52
У меня сошка наглухо приварена к валу, как купил с такой семь лет назад так и езжу не парюсь, вообще думал с завода такая примочка. Да и разобраться - накроется редуктор, сошка погоды играть не будет. А пальцы ( шаровую всборе) у нас реставрируют за 300р, на полтора года хватает легко.
Alabama
андрей росляков
андрей росляков
14.09.2017 20:08
Ну если зарплата в 10 р считается довольно нормальной и принцип "литр водки, хвост селедки" для токаря старой закалки при стоимости съедобной водки от100 до 200 действует, то вполне приемлима цена.
Alabama
Alabama
14.09.2017 21:50
Х.З. в городе,котором я живу,много заводов,причём крупных металлургических,но те токоря которых я знаю врятли за бутылку водки будут делать что нибудь вообще.Денег дай,а водку они сами купят.
Но мне все же проще,ибо те токоря которых я знаю,с меня денег не берут,даже если предлагаю.
А на десять тысяч у нас не прожить ,при любых раскладах( имхо).Коммуналка+ пожрать+налоги и т.д.++++
Или ты в другой валюте считаешь
morozko39
Авто: Great Wall Deer G5
morozko39
02.02.2018 13:10
Всем добрый день. Вот и я решил решить проблему с большим люфтом руля, т.к. уже практически не возможно сделать развал-схождение. Заказал контрактный рулевой редуктор от 130, но когда его получил очень расстроился, т.к. мне его прислали без сошки. Когда начал штудировать матчасть выяснилось, что на редуктор 45310-35200 шли 2 разные по размерам сошки 45401-35220 и 45401-35240. Мужики, подскажите какую сошку заказывать?
turyst
turyst
04.02.2018 20:25
Лучше с продавцом пообщаться, что бы шлицы сверить.
morozko39
morozko39
04.02.2018 23:42
[quote]Лучше с продавцом пообщаться, что бы шлицы сверить.
по шлицам сошки одинаковые, отличаются только длинной и высотой, на 3; 3.5 мм соответственно. да и каким-то внутренним диаметром на 1 мм.
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
15.08.2019 20:28
Начал бороться с люфтом руля - у меня люфт на входе в редуктор, сошка и далее в порядке. Но вот в чем дело - подтянув червяк, я чуть люфт убрал, но теперь рулевое тугое, не возвращается и приходится подруливать еще сильнее, чем с люфтом. Вернул обратно люфт))). Вообще по симптомам это приговор редуктору?
Alabama
Alabama
15.08.2019 22:55
Marauder писал(а): |
Начал бороться с люфтом руля - у меня люфт на входе в редуктор, сошка и далее в порядке. Но вот в чем дело - подтянув червяк, я чуть люфт убрал, но теперь рулевое тугое, не возвращается и приходится подруливать еще сильнее, чем с люфтом. Вернул обратно люфт))). Вообще по симптомам это приговор редуктору? |
Походу ,да!
jikaw
jikaw
17.08.2019 22:08
Шпилькой регулируется только одна плоскость.
По идее , во второй плоскости должно регулироваться при сборке. Но , проблема в том , что ремкомплектов нет. Тоетовские сальники , по отзывам не держат.
Marauder
Marauder
29.08.2019 18:40
а сальники если точить с бронзы с фторопластом? Или на червяке этот люфт (который с руля приходит)?
