Ремонт Блока двигателя и поршневой
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 16.03.2018 10:19
Александр44 писал(а):
Пять раз заказывал ремонтные вкладыши шатунов
ремонтных вкладышей на этот мотор в оригинале не существует . есть конторы которые возят неизвестного производства . как ходить будут ? может 1000 км а может и больше . правильно сделал
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.05.2018 07:36
Всем салют. Изучаю спрос на изготовление безвтыковых поршней из поршней с вашего двигателя. Сколько бы вы готовы были заплатить за подобный тюннинг? Доработка проверенная, изготавливал подобные поршни. После доработки клапана не встречаются с поршнями, рвет ремень, ставишь новый по меткам и катаешь дальше. Просто возишь с собой ремень и ролики. Доработка достаточно трудоёмкая, требует сноровки, проффесионального подхода и прямых рук.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 06.05.2018 13:46
Делаешь проточки под тарелки на родных поршнях? В месте проточки дно становится тоньше, степень сжатия уменьшается. Так?
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.05.2018 22:00
Именно так.
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.05.2018 08:18
Это как то смущает? По поводу днища поршня...Делал так не на одной машине, на разных моторах, никогда никаких проблем по этой причине не было. Там запас огромный.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.05.2018 14:57
MOTOR-161 писал(а):
Это как то смущает?
Да нет.
Далеко живёшь - это раз.
Специально разбирать под проточку нет смысла - это два.
Следить за ремнём и вовремя менять - это три.
Александр_23_1978
Авто: Chery Fora А21
Александр_23_1978
Ссылка на сообщение 15.05.2018 21:11
Коллеги подскажите поршень оригинал, на 1,6, каталожный номер. (не ремонтный).
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.05.2018 23:00
Специально и не надо разбирать. Как погнет так и разберёшь не специально )) Шутка.
Замена ремня вовремя не избавляет от проблемы. У меня один ремень 80 000 прошел, другой 5 000. У корешка ролик натяжной рассыпался через 20 000. Другой за год 3 раза пережил , разрыв, слизало зубья, рассыпался ролик. Так что все эти рассуждения о том что вовремя меняй ремень и всё ОК, безпочвенны. Это как ездить на мотоцикле без шлема, потому что не собираешься падать.
Да и к тому же изучаю спрос, стоит вообще этим заниматься....
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.05.2018 09:12
216 пробег, не рвало ремень, ремень менял один раз, ролики 2 раза.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 16.05.2018 18:05
ты фартовый, я бы заморочился с проточкой поршней, понятно что в Ростов не поеду, но интересна цена вопроса?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 16.05.2018 21:18
Ребята о чем вы думаете? Вытачивается один раз переходная пластина и ставится ролик ina и все проблемы уходят. Качественные запчасти вот залог хорошей работы.
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.05.2018 00:59
Я не знаю цену .. По этому изучаю спрос. В Ростов ехать не надо. Если будет спрос, нужно будет просто оплатить услуги ТК и отправить поршни.
Там просто морока. Блок допустим есть, нужна будет головка , а ля трафарет. По другому не сделаешь аккуратно, под нужным углом и на нужную глубину. Кароч из за одного комплекта, заморачиваться особо нет толку.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Есть про это на форуме?
Не доверяю я всё равно ...Ремни то ещё гомно.
У меня сосед поставил ролик от туарега... Но там пластины нет, какая то шайба. Это об этом речь?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Обсуждать исключения из правил не есть цель этого форума, думаю так...
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.05.2018 09:16
Это не исключение из правил а обслуживаться надо в тех сервисах где знают эту машину.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.05.2018 12:48
А этот "сервис" - в своём гараже, так как лучше хозяина машины ни кто не сделает более качественно и надёжно. Для себя же, не для кого то делаешь. Wink
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2018 00:27
Я в своём гараже обслуживаюсь всю жизнь. А сервисы эти ваши, лохотрон галимый. Довелось поработать, кругом сплошь и рядом развод. Начиная от липовых ТО, в которых даже масло не меняют, а ты выложи 15 ку рублей. И заканчивая разводом на капиталку, при малейшей неисправности мотора. Втягивающее полетело? Иди купи стартер, Диодный мост сгорел? Иди купи генератор целиком. Предохранитель накрылся? Давай поменяем проводку....Нахер эти сервисы ! НАХЕР!
