Rolix
22.05.2017 08:01
Rolix, ну Veps-то наоборот,как практик , очень хвалил Римет
Короче, я попробую залить Римет-газ, как попадется.
Сейчас особенно звонко что-то стучит на холодную ("клапанный стук")
Особенно это выражено, когда машинка больше недели не заводилась, потом недельку заметно стучит, а потом можно и не обращать внимания.
(гидрики (у меня стоят) надоело менять, очень похоже, что дело не в них)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rolix
Veps
Veps
23.05.2017 11:55
Да я давно сам использую Римет и впечатления только положительные. По поводу "встряхивать перед применением" на мой взгляд в этом кроется сокральный смысл ревитализирующих (востанавливающих износ металлических поверхностей) присадок. Мелкие "наночастицы" нужно "взбодрить" со дна флакона перед отправкой в масло.
25.05.2017 06:13
Александр2120 писал(а): |
Римет-газ не нашел на районе
Нашел в Ашане Римет 100, пока, до смены масла, залил его
ПС
Встяхнув хорошенько и залил весь, пошептав магические слова - римет газ |
Потом два дня не ездил, завелся - вообще "клапанный" стук пропал
Что там стучит и как присадка влияет на стук.... так за 4 года и не понял
- сначала клапана регулировал-регулировал
- масл. фильтры всевозможные ставил
- масел поменял кучу, от 60 до 20 вязкость
- голову сменил, перешел на гидрокомпенсаторы
-сами гидрики раза три -четыре менял и переставлял
И все стучало
А тут залил.... и сразу (через 7км и два дня простоя) перестало стучать
Огромное спасибо Rolix за наводку
Добавлено спустя 45 минут 40 секунд:
Естественно - никто там никакой "износ" востановить не успел, даже, если бы мог...
Изменилась вязкость масла?
По стрелочному манометру никакой разницы не увидел
Потом я с маслами, с разными вязкостями до черта наэксперимеровал и стучало....по-разному ( на густых громче и звонче на холодную), но стучало.
А тут стук пропал совсем с холодного пуска до полного прогрева ( почти полного, только на ХХ машинка была)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rolix
25.05.2017 09:18
Ну да, в "восстановление" "чего-то" я не верю. т.е. присадка всегда должна быть в масле, но она не дорогая и проблем нет.
ПС
Я и так залил весь 100гр флакон, а по их табличке должен был 50гр залить
ПС2
Не думаю, что Римет чем-то вреден (типа, на "хороших" маслах стук есть, значит он и должен быть всегда )
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Rolix писал(а): |
Саш я в АВТО49 беру. |
Первое, что я сделал, я в него и приехал, у себя в Строгино, а там одни, блин, супротеки, штук 15 разных
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
