Вопросы по Шатлу
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.03.2023 11:18
pim42 писал(а):
Может кто подскажет.
Снял щиток приборов , отдал делать подсветку. Появилась проблема - пропала зарядка.
Показывает 11.8в , всегда было 14.7в.
Проверил мультиметром на прямую акб -11.8в , на не заведенном -12.4.
Связано ли это с отсутствием щитка ?
через контрольную лампу может идти возбуждение генератора
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 04.03.2023 17:22
Скорее всего так.
Спасибо.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.03.2023 22:00
Скорее всего так.
Спасибо.
ды незачто
главное чтоб в помощь
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 16.03.2023 04:54
Всё таки хотелось бы решить ещё одну проблему.
Разобраться наконец как подключается ДУТ.
Кто нибудь сделайте фото подключения, желательно с цветом проводки .
Как писал раньше у меня провода с ДУТ просто прикручены к проводам бензонасоса..
Скорее всего из за этого идёт просадка напряжение и указатель уровня топлива начинает врать.
Зажигание включено показывает топливо нормально.
Двигатель запущен , через 5-6 секунд стрелка топлива начинает падать вниз на пару-тройку делений , когда как.
з.ы. Ещё хотелось бы узнать иконка топлива при кончине топлива горит, или так же мигает ка к при не достаточном количестве ?
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 27.04.2023 14:22
Ситуация такая :
Стал шаттл подъедать бензин , да и едет как буд то сцепа буксует.
Проверил - всё ок.
Нацепил сканер - пишет обрыв в цепи ДПДЗ.
Заказал - пришёл.
Стал ставить - засада. Родной крутится по часовой стрелке , а новый против.
Вопрос .
Поставить новый , будет ли работать ?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.04.2023 17:06
pim42
Там дорожка идет по увеличению сопротивления.
Как эксперимент можно поставить и посмотреть, а вдруг.
А так замена на правильный
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 27.04.2023 18:24
Спасибо.
Вот как только угадать правильный ли будет следующий ДПДЗ.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 31.05.2023 18:12
Ну вот спустя 3 года решил ещё одну проблему.
Занялся вплотную подключением ДУТ. Распотрошил места подсоединения к проводке бензонасоса.
Присоединил по новой и в момент присоединения подводящий фишки к ДУТ обнаружил в руке отвалившийся провод. Один из двух проводов , у меня он черного цвета , отвалился от клеммы. Поехал прикупил два провода с "мамами" , переставил в фишку и о чудо вравший 3 года указатель топлива показал правильное значение ( как раз залил полный бак) и не изменил его после запуска двигателя. Вот как то так.
З.Ы. Фото не делал.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 13.06.2023 15:08
Послесловие...
Откатал периодами две недели, где то верст 450 (если верить электронному спидометру).
А бак то ПОЛНЫЙ.
Поехал к спецам. Фишку отсоединили от ДУТ , зажигание включили, а бак ПОЛНЫЙ. Где то КЗ сидит.
Распотрошили всю косу от зада до фишек под передним пассажирским сидением. Толку нет .
Потом чисто случайно рассказал , как у меня процесс проходил по замене отгнившего провода.
Стали проверять саму фишку...
Оказалось когда вытаскивал старые провода ,то повредил перегородку в самой фишке.
Провода замыкали между собой , вот поэтому бак ПОЛНЫЙ.
Поменяли саму фишку и вот результат - в баке ЧЕТВЕРТЬ.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 14.06.2023 17:37
С чем боролся , на то и напоролся.
Сегодня залил бак до полного -48л.
Зажигание - полный , запуск - полный, поехал - медленно опустился на одно деление выше половины бака.
Остановился , заглушил , включил зажигание -полный , постоял - полный, запустил мотор- полный ,через 12 секунд чуть выше половины. ????????
ГДЕ.ЧТО .КАК. ПОЧЕМУ ?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.06.2023 13:37
pim42
видать сама панель приборки дурит, у нас же двухпроводная схема дут.
Приборка сама же включает лампу остатка топлива.
По идее должна быть калибровка на панели.
как она реализована х.з.
Говорил поставь в удобном месте сопротивление на 10кОм с редукторными оборотами в параллель или последовательно с дут и пробуй корректировать.
Так не знаю или бортовой компьютер, там есть такая функция с расходом топлива
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 15.06.2023 17:17
Lomaster писал(а):
Прибор то показывает правильно.
Сегодня спецом проверял.
Вкл. зажигание - полный , запуск - полный , простоял 7 минут - полный. Тронулся - через пару тройку секунд стрелка начала падать. Т.е получается поднимаешь обороты , напруга увеличивается до 14.7 , стрелка начинает дурить.
Просто нигде не могу найти схему как изначально подсоединяется ДУТ. Как писал раннее у меня там колхоз ,приходит три провода оранжевый , белый и коричнево-синий .На эти провода цепляются два с насоса и два с ДУТ. Вроде как коричневый сигнальный , но он в районе заднего омывателя уже переходит в белый с цифрами "302" , а на фишку под сиденьем не приходит. Там в пучке есть один белый , но на нём уже "803".
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.06.2023 17:54
pim42
если найду схему от плютуса скину на почту.
Там вроде дут индетичен
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 19.06.2023 18:18
Ещё хотел спросить :
Менял ли кто гофры в дверях ?
От чего подходят ?
У меня вообще их нет- сгнили , одни кольца остались в стойках.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.06.2023 11:42
от жыги попробуй
