Kochuro
Авто: Chery indiS
Kochuro
Авто: Chery indiS
09.03.2016 16:37
Всем привет столкнулся с такой проблемой, багажник не открывается (замок держит) тросик цел, рычажок на замке работает, а замок не пускает, да еще и лампочка в отсеке горит будто бы он открыт, подскажите как открыть его в ручную?
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
09.03.2016 19:34
Kochuro
Если бы я дергая за рычажок открывания багажника,его не открыл,то в первую очередь,сложил бы заднее сидение,залез бы в багажник,ну и на худой конец разобрал панель задней двери.
У меня как то раз что то случалось,уже не помню,что то откручивалось.
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
15.03.2016 09:54
Kochuro писал(а): |
Всем привет столкнулся с такой проблемой, багажник не открывается (замок держит) тросик цел, рычажок на замке работает, а замок не пускает, да еще и лампочка в отсеке горит будто бы он открыт, подскажите как открыть его в ручную? |
У меня такое в дороге было. Сумка в багажнике не давала рычажку отпереться. Снаружи толкнул дверь багажника в районе замка, в этот момент друг дергал рычажок открытия.
ark2284
ark2284
Авто: Chery indiS
26.03.2016 07:39
Kochuro отпишитесь плиз такая же проблема
ark2284
ark2284
Авто: Chery indiS
28.03.2016 12:39
Закрутил резиновые ограничители до конца все ок
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
28.09.2016 18:19
Сейчас скину фотки,возможно проблема не открытия двери багажника именно в этом.
Сначало расскажу что произошло у меня.Нужно было перевезти относительно тяжёлый багаж,поэтому сложив задние сидения и загрузив груз,после его доставки на место,либо при загрузке или разгрузке,был заломлен слегка рычажок внутри замка багажника,это нетрудно и как правило заметить можно,только после того,как багажник закроешь,а вот открыть.....хрен на рыло
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
[/img]
короче если смотреть на вторую фотографию,рычажок находится справа,и при неудачной погрузке негабарита,он может согнуться вперёд.
тем самым,закрыв дверь,я ничего не подозревая,дёргая рычаг открытия,дверь не открывается,придётся изловчиться,я залез в багажник,отверткой от себя отжал рычажок,а потом просто руками его догнул и всё встало на свои места,
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
29.09.2016 17:32
mixel375 писал(а): |
,он может согнуться |
Да хлипенькая деталюшка. Неудачно расположена.Неоднократно цеплялся за неё-правится элементарно руками.
Demon6
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.10.2016 20:27
Demon6
Отлично светит! Что это есть??
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.10.2016 20:35
Pafka писал(а): |
Что это есть?? |
На фото плохо видно из-за засветки.
Это светодиодная лента на светодиодах 5050, приклеена на пластиковый уголок. Светодиоды смотрят вниз. На вертикальную внутреннюю плоскость уголка наклеен зеркальный скотч. Уголок приклеен на двусторонний скотч к обшивке. Провода выведены от штатной лампы через отверстие петли заднего сиденья. С правой стороны все точно так же.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сначала пробовал наклеить ленту просто на обшивку, но она светит на 180 градусов и ослепляет. При конструкции с уголками свет вверх не идет.
Уголки сделал из черной пластиковой канцелярской папки.
вячеслав1981
Demon6
Demon6
18.10.2016 16:56
вячеслав1981 писал(а): |
полка у меня из двп |
Хорошо получилось! Сверху освещение, конечно, предпочтительнее, и при наличии жесткой полки сделать не проблема. Я бы в 2 ряда сделал: один в глубине, как у тебя, другой ближе к краю.
Так как у меня шторка, а не полка, то сверху освещение сделать нереально, поэтому и делал с боков.
p.s. Мне бы кто такой пакетик подарил...
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
18.10.2016 17:58
Индис 12 го года выпуска--ни разу не включал подсветку в багажнике.
Demon6
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
18.10.2016 18:44
постоянно езжу в сад и обратно гружонный.Что бы зря не горела поставил копеешный салонный плафон с выключателем.Свет мне там нафиг не нужен.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Может всё это и красиво(как ёлка новогодняя) но не практично.
