Сейчас разобрал уменя клина этого нет.Наверное др конструкция
Не может быть, ведь этот клин разводит колодки при их износе!!!!
Или предыдущий хозяин выкинул его...
Тебе просто нужно купить 2 клина и 2 пружинки и поставить всё на место.
A11-3502017 - 2шт
A11-3502019 - 2шт
при чем тут спец по китайским машинам?Барабан не тяжело снимается (открутив болтик и постучав по кругу барабан можно снимать) если клина нет?то ручник работает?тормоза есть?может у вас и колодок нету там?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
что на гольфе ,что у нас на барабанах одинаковая конструкция теже (пружинки,солдатики и т.д)
Может быть Вы сфоткаете свою "уникальную" конструкцию задних барабанных тормозов и предоставите нам "не спецам Китайских авто"???
ПЫСЫ: Я так думаю у чела тормоза с АБСом и он думает. что конструкция другая.
Вот только не надо сарказма.Вы что думаете.яне могу отличить тормоза с АБС.Явсего лишь в начале спросил как снять барабан? Ине одного профессионального ответа я не получил.Развели демагогию типа постучи по краю диска,когда тормозной диск входит вовнутрь.На счет фото уникальной конструкции-У меня есть другие дела,кроме как лазить под машиной снимать тормозной диск и фотографировать
Через резьбовое отверстие болта крепления колеса отожмите регулировочный клин (для наглядности тормозной барабан снят).
снимается на раз-два!!!
помнится, пару лет назад я киянкой и бруском их снимал ( чтобы покрасить), последний раз сделал как в книге, повторюсь снимается в два счёта!
У меня другой вопрос, можно как-нибудь отрегулировать рычаг ручника, чтобы не на 6-7 шелчков полностью натягивал, а на 3-4!?!? раньше так и натягивал, сейчас почти полностью тросики натянуты, читал в книге про регулировку, только не понял, позволяет ли она отрегулировать сам рычаг...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ПС: что интересует, грубо говоря, натянуть ручник до блокировки колёс, открутить рычаг и опустить его чуть пониже! так получиться?
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Looterik смотри фотку от fursika я немного сбил вниз этот самый клин(тросики менял по лету сам,ничего сложного нет) и тем самым ручник стал поменьше делений делать(хотя думаю колодки надо бы поменять,пока не напрягает сильно) решать тебе
