max578
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Авто: Great Wall Safe
04.04.2016 00:42
Чтобы не создавать новую тему,а оно,может,того и не стоит,решил в этой написать.
Сейф стоял всю зиму,сейчас уже езжу где-то 2 недели.За зиму подходил к нему 2-3 раза,заводил без проблем.Но всё время хранения скидывал клемму с аккумулятора.Сегодня после 2 дней стояния,не смог завести,стартер почти не проворачивался.Стоял на сигнализации до этого.Есть проблема с ЦЗ водительской двери,срабатывает,но не запирает.
Добавлю,что эти две недели ездил едва давя на акселератор всегда не больше 2000 об.минуту.А когда и ещё меньше,может 1500.Такой режим позволил явно сэкономить топливо.Но сейчас у меня вопрос.
Не завелась почему?Не хватает оборотов для зарядки во время движения или всё-таки другой вопрос-утечка тока или аккумулятор?
Кто что думает?Езжу мало и повторю,не более 1500-2000 об.минуту.
Cyborg
Safedlyadachi
Safedlyadachi
04.04.2016 13:06
Cyborg писал(а): |
АКБ надо правильно обслуживать. Заряди и токоутечку проверь |
АКБ не обслуживаемая.Или вы имеете в виду,что не давать разрядиться?Так она и не разряжалась за зиму.Стабильно раз в месяц заводил на ней,давал поработать 30-40 минут.
Тем более 2 недели сейчас почти без проблем проездил и только последние два дня-вот не крутил стартер.
Вообще,вспоминая прошедший сезон,я замечал,что оставляя на сигнализации,как-то всегда слабее крутил стартер после,да и просто,оставляя акб не отключённым,также.Значит утечка,хотел ещё в том году поставить разрыв массы,руки не дошли.А в этом году,ещё и решил на низких оборотах ездить.
Кто ещё ездит или ездил на низких оборотах?Как вела себя зарядка акб?Какие обороты двигателя являются порогом для нормальной зарядки?
Знаю точно,что на холостых зарядка акб не полноценная,но до каких оборотов она не полноценная?
Слепой Пью
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
04.04.2016 14:48
А по большому счету на всех оборотах заряд неполноценный.
Cyborg скорее всего говорил про стационарную зарядку постоянным ТОКОМ.
Я бы еще от себя про десульфацию добавил бы. Благо в современных зарядниках эта функция уже организована.
[/b]
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
04.04.2016 16:53
Safedlyadachi писал(а): |
Сейф стоял всю зиму,сейчас уже езжу где-то 2 недели.За зиму подходил к нему 2-3 раза,заводил без проблем.Но всё время хранения скидывал клемму с аккумулятора.Сегодня после 2 дней стояния,не смог завести,стартер почти не проворачивался. |
Например аккумулятор умер. Если ты его не заряжал всю зиму , то разряженный электролит мог замерзнуть , а потом оттаять . Заряжай , проверяй нагрузочной вилкой
Safedlyadachi
Safedlyadachi
04.04.2016 21:12
Хотелось бы услышать про связь между количеством оборотов работы двигателя и эффективности зарядки акб?
Кто владеет доскональной информацией,просьба откликнуться.Ездить на малых оборотах мне лично нравится,порой даже приёмистость выше.Понятно,что авто изношено и вряд ли на свежих машинах будет также езда на низких оборотах более удобна,но как есть,так и есть.
Cyborg
Слепой Пью
Слепой Пью
05.04.2016 10:15
Для более-менее нормальной зарядки АКБ постоянным напряжением надо где-то от 2.5 до 4 часов. Причем первые часы нужно держать 3000 оборотов, чтобы генератор мог выдать требуемый АКБ ток.
Даже после такого АКБ не будет полностью заряжен. Заряд постоянным напряжением вообще этого не предусматривает.
Задача гены обеспечить бортовые потребители и подзарядить подсевший после стартера АКБ.
По-хорошему должно быть так:
0) По возможности проверить наличие воды в севшем АКБ.
1) зарядить АКБ постоянным током стационарным зарядным устройством.
1') дозарядить постоянным малым током (см. режим работы зарядника)
Ездить на выбранных по вкусу оборотах двигателя.
Ну и следить за напряжением наверное.
Cyborg
turyst
turyst
05.04.2016 11:20
едва давя на акселератор всегда не больше 2000 об.минуту.А когда и ещё меньше,может 1500.Такой режим позволил явно сэкономить топливо. |
Не всегда. Поставь БК, он мгновенный расход показывает.
Иногда и на 3тоб экономичней, зависит от скорости.
Так она и не разряжалась за зиму. |
АКБ имеет саморазряд. Ее нужно как минимум, раз в месяц контролировать при хранении и подзаряжать.
Хотелось бы услышать про связь между количеством оборотов работы двигателя и эффективности зарядки акб? |
От оборотов зависит ток, вырабатываемый генератором.
Если ток, потребляемый потребителями ( ) больше, чем ток, вырабатываемый генератором,
то АКБ разряжается.
Если меньше - заряжается. (При исправных агрегатах, естественно.)
По этому, пункт первый: КУПИ МУЛЬТИМЕТР!!!
Без замеров - это гадание на кофейной гуще.
Слепой Пью писал(а): |
надо где-то от 2.5 до 4 часов. Причем первые часы нужно держать 3000 оборотов, чтобы генератор мог выдать требуемый АКБ ток. |
Немного не верно.
Если поотключать все, что можно потребители, то и тока в 30-35А, что выдает наш генератор на оборотах холостого хода ДВС,
вполне хватит для зарядки даже РАЗРЯЖЕННОГО АКБ.
Т.к. у АКБ, ток зарядки ограничен (конструкционно).
К примеру, у моего Бош Сильмер на 11Ач, максимальный ток зарядки - 25-27А.
Он больше не "съест", физически не сможет.
Тут нужно смотреть, вырабатывает генератор на данном режиме ток больший, чем его потребляет машина или нет.
Если больше, то будет заряжаться.
Скорость заряда зависит от того, на сколько, это "больше". Но тоже имеет предел.
Max325
turyst
Слепой Пью
Слепой Пью
06.04.2016 09:11
turyst писал(а): |
Если поотключать все, что можно потребители, то и тока в 30-35А, что выдает наш генератор на оборотах холостого хода ДВС |
Я боюсь, что именно поэтому автор вопроса удивляется, почему после 40 мин тарахтения на холостых АКБ все равно недозаряжен.
Лёха правильно на самом деле говорит, все так и работает.
ТОЛЬКО там еще всякие переходные процессы в АКБ играются, химические превращения одного вещества в другое, и максимальный ток зарядки будет только в самый начальный момент, потом требуемый АКБ ток для заряда снижается.
Ну то есть опять же:
Если тебя прикурили с севшем АКБ, ты завелся - молодец. АКБ конечно немного подзарядится при продолжительной работе. (Ребята с лебедкой про это много знают)
Если нужно подготовить/восстановить АКБ перед сезоном - тогда стационарная зарядка и прочее и см. выше...
Сергей S
Сергей S
10.05.2016 11:01
Всем привет. Народ подскажите, стал разряжатся аккумулятор, 2 дня и он садится в ноль, вчера увидал что при закрытых дверках горят горят красные лампочки снизу, хотя они должны тухнуть и авто перестал закрыватся с пульта, отцепил все концевики кнопки но проблема не исчезла, где еще можно посмотреть?
