Коррозия на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 97
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:40
Может пока не поздно покрыть весь кузов Раптором ,кто что скажет ? или под ним тоже процесс будет прогрессировать и надо было с новья защищать ЛКП ? а вообще как защитить весь кузов от неизбежного ,думается то что у меня появилось это только начало и надо обороняться Izvini
Ссылка на сообщение 20.02.2017 18:23
pitytin писал(а):
Написал "Наилю" в личку,буду ждать,может ответит.
Кстати, напомню, один раз мне эта накладка реально помогла:
Догнал меня сбоку хундай (я проезжал, он тронулся с обочины), треск был страшный.
Его бампер прошелся по заднему диску колеса (там теперь царапины, вылет штатный), дальше прошелся по накладке на заднюю арку, потом по бамперу.
Накладка треснула, ну и царапины на бампере. Железо совсем не пострадало, накладку выпрямил и залил эпоксидкой, потом пленкой обтянул. Даже лучше стало Smile
У него бампер лопнул и противотуманка вылетела.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 29.03.2017 13:02
А никто не пробовал пластиковые арки на ховер ставить? А то ржавеют сволочи...
Ссылка на сообщение 29.03.2017 15:51
любопытный оптический обман - Ховерок стал длинным и низким (узким) Crazy
Думаю из-за "черного низа" Smile
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:37
тоже хочу себе низ зачернить. только у меня синий. так смотреться не будет
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:44
я черную пленку приклеил, пыталась в одном месте отслоиться, посадил на суперклей.
Даже снимал пороги сдуру, но фигурно обклеить терпения не хватило, все содрал и выбросил.
Тут просто полоски, но ничего плохого не видно
Синий Ховер и так прекрасно смотрится Horosho
Хотя, хуже точно не будет
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:50
да у меня накладка полога одна сломана. на монтажной пене держится, а новая лежит. вот и хочу в черный обе перекрасить и поставить чтоб одинаково было. только с деньгами сильный напряг, хоть и копейки это стоит
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:18
красить очень муторно, надо шкурить и тд и тп.
Я сначала из баллончика покрасил, за полгода пооблезала, там, где ногой задеваю и там, где с колес летит.
А полоска пленки хорошо держится и на черной огрехов не видно Horosho
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Даже рассматривал вариант вообще их снятия.
Спереди у меня брызговиков давно нет, а сзади они ничего и не держат. Скрипач не нужен, типа Smile
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:28
все это проходил (читать как думал). вот пока и не сделал, т.к. не нашел оптимального решения
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 01.04.2017 08:45
А вот что нибудь такое?
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:02
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=74141
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.04.2017 22:24
На днях устранял очаги коррозии по всему кузову таким способом. Сначала бормашиной вычищал всю ржавчину до металла (это очень важно т.к. цинкование не ложиться на ржавчину) , затем цинковал и после обезжиривания и просушки красил ремонтной краской. Цинковал с помощью цинкового стаканчика от пальчиковой (солевой, не алкалиновой) батарейки , на торец которой закрепил ватный диск (для снятия косметики ) , а к стаканчику подвёл + от зарядного устройства (- на массу и ток не более 2,5 А). Вату смачиваем паяльной кислотой (хлористый цинк) и прикладываем к обрабатываемому металлу. Поверхность покрывается матовым слоем цинка на глазах. Результатом очень доволен.
Ссылка на сообщение 12.04.2017 09:13
Veps
Давай про свой электролиз, цинковые батарейки, кислоту и источник питания поподробнее, с картинками
Friend
Может краска на цинке лучше держится, чем на окиси ортофосфорной кислоты? у меня у родственника площадь большая и краска от нее отлетает.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.04.2017 13:03
Да вроде всё подробно расписал. Толщина цинкования зависит от времени обработки. Только нельзя прикладывать и держать "цинкователь"- поверхность получается почти чёрная, как будто пережигает. Если до обработки (после шлифовки бормашиной) остаются риски на металле (я достаточно грубый камешек использовал) , то после цинкования поверхность выравнивается до ровного состояния. Рекомендуют промывать содовым раствором но я этого не делал-просто обезжиривал ацетоном и красил.
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 14.04.2017 11:33
Вместо пояльной кислоты можно использовать цинковую соль, продается в магазах хим реактивов, ее надо растворить в воде.
