Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
06.02.2019 14:22
андрей росляков писал(а): |
Alabama писал(а): |
90916-03082 хочу.Он на 76.5 |
С тем то что? У меня на 78 не первый год прекрасно работает, темп. стабильно в районе 86, правда виска и термокачки почти нет, пипка строго вверх. |
ездил с родным, стало холодно и были подозрения что он перестал открываться.
В загашнике был тама на 78.Поставил и не удается открыть второй круг,ну никак,Грешу на него.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Стоит волговская врезка с датчиком от ауди.Он молчит.Сдергиваю с него фишку вставляю в родной датчик ,тут же срабатывает.Значит электрика исправна.t срабатывания 1-ой скорости штатного датчика 91 гр.Когда кипятил термос открывался при t 82,а при 84-х был открыт уже полностью.
Вот и думаю как так термос не открылся,а вент уже сработал.Хня.
Alabama
Alabama
06.02.2019 21:36
Пофантазирую немного,только не ржите).
На данный момент получается следующее- есть три термостата 76 родной,78 tama и 82 toyota.
Ни одних из них не открывается на машине.
Все кипятил не один раз в кастрюле ,все четко.Нареканий нет.Как только ставлю на машину,второй круг не открывается.Ставил каждый в разных положениях.Пипкой и вверх и вбок.Могу сделать это с закрытыми глазами или в темноте на ощупь))
Чтобы было три неисправных термоса,ну это уже ни в какие ворота.При таком везении можно выиграть Джек пот в лотерею) Завтра куплю билетик,проверю эту теорию.
Теперь о моих размышлениях по этому поводу.
Кузов поднят над рамой,на круг см 6- ть где-то.стоит виска.
Получается что кузов вместе с радиатором уехал вверх относительно двигателя на величину бодика.
Соответственно ось обдува виски ушла на нижнюю половину радиатора.Понимаете к чему я?
Идея такая,что в холодное время года на термос с нижней половины радиатора через нижний патрубок поступает( давит,омывает,охлаждает,как хотите) достаточно холодный антифриз.А в блоке двигателя,соответственно наоборот горячий .В итоге сам термос просто не может выйти на свою рабочую t и соответственно не открывается.
Завтра сниму виску и проверю свою теорию.
Если так,то радиатор нужно будет смещать вниз на величину бодика,либо отказываться от виски.
Комментируйте пожайлуста!
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
06.02.2019 22:01
а помпа то давит? ты про нее ничего не писал ... как вариант работает плохо, прокачка идет в основном из за термосифонного эффекта, ну а так как на улице зима, он и успевает сам остыть ... проверь температуру в радиаторе обычным градусником и посмотри что кажет на приборке
Alabama
андрей росляков
андрей росляков
07.02.2019 08:23
Alabama писал(а): |
Комментируйте пожайлуста! |
Хня . Я вообще без крыльчатки на виске ездил и на открытие термоса это никак не влияет. Почему уверен что не открывается? Какую темп. нагоняет и чем контролируешь? Рукой можно и не понять...
dmitrii52
dmitrii52
07.02.2019 08:40
Alabama писал(а): |
Поставил и не удается открыть второй круг,ну никак,Грешу на него. |
ДВС перегревается или наоборот не "догревается"??? Если рабочая температура нормальная, забей, у тебя же виска. После того как поставил виску, то же как то ждал когда нагреется нижний патрубок, двс у же был прогрет, а патрубок все холодный был. Забил и давно езжу без проблем , патрубки не щупаю, температура как вкопанная 82-83 с термостатом тама 78
Alabama
dmitrii52
Alabama
dmitrii52
dmitrii52
08.02.2019 09:39
Alabama писал(а): |
Крыльчатка правильно прикручена? |
Правильно!
У меня с термостатом на 78 рабочая температура 82-83, с термосом на 82 была температура 84-92, летом виска почти всегда была в зацеплении. Поэтому 78 -это оптимальный вариант
Alabama
Alabama
08.02.2019 10:33
dmitrii52 писал(а): |
Поэтому 78 -это оптимальный вариант |
Панель новая,старая? Стрелка показометр где стоит?
андрей росляков
андрей росляков
09.02.2019 12:25
Поддерживаю все буквы что выше, виска и 78 рулят, правда у меня в районе 86 держится по мультику, на панели между второй и третьей.
jikaw
jikaw
09.02.2019 15:07
Кстати , все борются с перегревом .
А недогрев для двигателя так же не полезен .
dmitrii52
dmitrii52
11.02.2019 08:22
Alabama писал(а): |
Панель новая,старая? Стрелка показометр где стоит? |
по панели- у меня safe, там она единственная))
Стрелка посередине, но верю я цифрам на мультитрониксе.
