Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 17.09.2018 20:26
Horosho
Ссылка на сообщение 02.10.2018 07:36
Александр2120 писал(а):
Пока так, посмотрим, что дальше будет Smile точнее - послушаем Smile
Звон при 3-4х т оборотах пропал. По крайней мере, на нейтралке.
Он, возможно, у меня почти с новья был. Думал так и надо Smile
Все развалилось Izvini Звона стало еще больше.
Так и не понял, отвалилась только оплетка или и сама гофра?
Запахов нет, дыма не видно, второго человека не было, чтобы сзади трубу заткнуть и посмотреть ...
Короче, достал толстую асбестовую ткань, намочил, обмотал вокруг этой "гофры глушителя" и посадил на хомуты.
Возня неприятная, места для обмотки мало, сверху днище (тепловая защита), сбоку труба торсиона. И там и там по 2см. И все это в антикоре Smile
Но как-то обмотал и, надеюсь, забыл Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.10.2018 10:50
Чтобы забыть на какое-то время нужно было делать как-то так:
Ссылка на сообщение 02.10.2018 11:08
Прикольно Smile
ПС
Может ее вообще отрезать?, Трубу вместо нее с прорезями и те же хомуты? Smile
Вспомнить ТАЗовское прошлое Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.10.2018 11:53
Жёсткую конструкцию (трубу), imho, не сто́ит. Себе примерно так-же сделал после замены сильфона, но только четыре пружины от сцепления УАЗ'а, чтобы гофру разгрузить.
Ссылка на сообщение 02.10.2018 16:10
Интересно, почему оплетка так быстро рвется?
Скажем, я часто резко газовал до 4тыс и выше на нейтралке, двигун при этом резко поднимается вверх (наверно сила Кориолиса Smile )...
Возможно оплетка (сильфон) слишком короткая штатно (15см) или неправильно расположена и вытягивается? По идее, она должна просто в горизонтальном положении играть вверх-вниз, но не вытягиваться....
ПС
Или надо было дожидаться максимального прогрева глушителя, чтобы он максимально удлинился за счет температурного расширения, а потом газовать Smile
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
snipi
Ссылка на сообщение 23.01.2019 21:52
Лонжерон писал(а):
Всем здрасьте.
Давно не обращался - но видать время пришло.
При холодном запуске салон заполняется газами редкой степени вонючести и убойной силы. При подсвечивании фонариком (у нас по утрам еще темновато до 10 часов) в район приемной трубы (hover евро 3 1205200-K06-B1 от фланца до гофры 10 см) наблюдается устойчивая струйка белого дыма.
На прогретом моторе и струйка и вонючесть в салоне пропадают. Сегодня заехал в сервис на подъемник, но поскольку машина была горячая, то спецы не нашли откуда секут газы.Но подозрение есть на целостность гофры.
Что это может быть на самом деле?
И извините за дремучесть, что это за бочонок после первого фланца?
Ночу гофра набирает влага,конденс,утром нагревается,димит и вонит 10минут .
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.01.2019 22:52
А точно целая? Может пропала и этот конденсат из выхлопной системы?
Ссылка на сообщение 23.02.2019 19:15
Друзья, никто не помнит какой размер гаек и болтов на фланце первого резонатора, который с "гофрой" или сильфоном?
На фотке выше, с правой сторны...
Вроде болты на 13, а гайки на 15?
Что-то открутить не могу, пока полил на них растстоп...
Место, блин, очень неудобное, над балкой рамы.
Даже не срежешь... если что...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ПС
Медные гайки на выпускном коллекторе рукой откручиваются, а в этом месте, блин Izvini Sad
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.02.2019 22:27
Если там ,все что ниже родного коллектора все как в стоке ,то там все по умному
Если не откручиваются гайки ,то открутятся шпишьки [youtube
Крути влево
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
У меня в ТО время открутились чуть ли неот руки
Правда за пол года до этого гайки покрывал антикором тектилом ни на что не надеясь ...
А они возьми да и не пригорели
Но все равно
Если как в стоке ,то там все просто
Коллекор притянут шпильками с гайками
И если не открутятся гайки ,то ,открутятся шпильки...
Ссылка на сообщение 23.02.2019 23:21
Я не про коллектор, он-то очень легко откручивается, я про следующую часть с гофрой и катализатором...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.02.2019 23:54
Если не путаю там хитрые болты. Они имеют насечку как на шпильках и запрессованы в фланец. А вот гайки мне пришлось гайколомом резать , правда на глушителе. Но не думаю что на катализаторе должно быть по другому.
Ссылка на сообщение 24.02.2019 09:29
Да, с одной стороны, к двигуну гайки на 14, с другой - болты на 13.
Открутить с обеих сторон не удалось, все гуляет и рычага не хватает, нужен гайколом Izvini
Ссылка на сообщение 27.02.2019 23:15
Oткрутил одну гайку за день, осталась вторая.
Пытался ее гайколомом, но не вышло, наверно к лучшему, она с юбкой шайбой, потом вообще бы шансов не было открутить.
Ссылка на сообщение 28.02.2019 13:46
Вторую гайку тоже открутили....
Две гайки в верхнем креплении катализатора с гофрой к выпускному коллектору ( там, действительно, шпильки) отвернулись почти рукой Horosho
Вывод по двум болтам с гайками в нижнем креплении
- надо серьезно готовится к их откручиванию, обязательно иметь хорошие длиннные головки, шестигранные, как минимум
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Катализатор живой, только локальные оплавления...
