Передние амортизаторы+пружины
На страницу 1 Пред.    След. 92
logunov
Авто: Chery indiS
logunov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2018 07:52
OlgMk писал(а):
а даёт ли щелчки резкое троганье попеременно вперёд/назад с плавной остановкой - одиночные/множественные?
Да, есть такое, при троганье на сухом асфальте, по снегу нет. Несколько щелчков слышны, если резко рвануть
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2018 18:42
ну, если всё что кручено было нормально притянуто, то кроме как добраться смотреть наше слабое - опору левую, имо полезно также слегка протянуть болт задней - одиночный, который смотрит вниз к дороге
и снова слушать)
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2018 19:48
Все закручено нормально, проверяли. Сегодня ездил, и решил, что щелчки очень похожи на шрус. Другой вопрос, почему они появились после замены пружин. Вобщем рискнул и поменял левый наружный шрус. Сильные щелчки пропали, в том числе на поворотах, но остались щелчки слабые. Подозреваю что от внутреннего шруса. Может углы изменились, поэтому и защелкали. Поезжу посмотрю, может пружины осядут и уйдет. Если нет, придется наверное и внутренний шрус пробовать менять.
zialex
Авто: Chery indiS
zialex
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.04.2019 16:05
Кто-,нибудь пружины Lesjofors 4244220 на передок Индиса кроме Алевтина ставил? Как впечатления?
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 05.04.2019 14:17
Demon6 ставил, если я правильно понял
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.04.2019 14:28
Я другие ставил, Lesjofors 4259235
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
WatersSpirits
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.04.2019 22:50
И как ощущение, если не секрет?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.04.2019 06:13
Да писал уже много раз. Подвеска по ощущениям до замены была на 3 с минусом, после замены на твердую четверку. Пробои практически ушли.
Евгений Владимирович П
Авто: Chery indiS робот
Ссылка на сообщение 21.05.2019 13:39
Люди расскажите пожалуйста весь процесс замены пружин и какой инструмент нужен .
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.05.2019 22:42
Процесс замены практически не отличается от любого другого авто со стойками Макферсон, которые сейчас ставят практически везде. Вы самостоятельно менять хотите?
Ссылка на сообщение 22.05.2019 06:32
Да хочу сам заняться этой процедурой , приблизительно представляю как это делается . Хотелось бы еще раз услышать подробности замены пружин на нашем авто , от человека который сам производил замену . Особенно интересует какие ключи понадобятся ( рожковые , головки ) , стяжки для пружин уже заказал на 370 мм, молотки , отвертки , мантажки , медные выколодки-заколодки все в наличии . Не хотелось бы начать разборку а потом бегать искать необходимый инструмент . За ранние СПАСИБО за информацию .
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.11.2019 20:23
На прошлой неделе сломался верхний виток пружины Suplex 20160 установленный в январе 2014 г. Итог, ужасный резиновый скрип с правой части передней подвески. Были мысли, что ослабло болтовой крепление сайлентблока переднего рычага, ан нет, оказалось что сломан один верхний виток пружины переднего амортизатора. При отпиливании крайнего витка, пружины, она встает с изгибом. Это будет сразу видно (по сравнению со штатной). Пыльник прижимается к амортизатору. Сегодня заменил Suplex 20160 на штатные. Скорее всего менять больше не буду. Просядут, куплю новые. Собрал стойку, все ровно как полагается. ИМХО - на пружине Suplex 20160, резать ни чего не надо, ставить так как есть. Тогда встанут они ровно. [/youtube]
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.11.2019 23:08
Я давно уже об этом говорил.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.12.2019 14:17
что сделано с передней подвеской:
1. запрессованы и приварены шаровые MASUMA
2. заменены болты крепления пальца шаровой
3. заменены передние пружины на Lesjofors 42 592 35
4. амморты менять не стал, они не текут и вроде тесты выдерживают. Да и дорого все таки покупать оригиналы за 3.5 - 5 т.р.
вроде по ощущениям подвеска стала жестче, поживем увидим.
из проблемных мест - передний развал вышел на почти предельные 1 град 31-35 мин при положенных 1 град 42 мин.
клиренс от середины ступицы был 37 (или 37.5) сейчас 39 (или 39.5).
PS лучше поздно чем никогда.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 22.02.2020 19:37
Приветствую всех . Очередной раз сегодня поменял пружины.Обе были сломаны сверху 1 1,5 витка.Это родные.Поставил задние ваз 2110 -укоротил до 340.Натянул на них пхв трубку, на крайние витки шланг.Растояние от крыла до центра колеса стало 393-397.Поезжу просядет мальца -сделаю развал схождение.Всех с приближающимся 23 февраля.
