Шрусы, пыльники
На страницу 1 Пред.
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 16.01.2007 14:31
Номера ШРУСов, пыльников, приводов в сборе
ЗАД относится для Tiggo 4WD с двигателем 2.4L
ШРУС по отдельности
T11-XLB3AH2201030C - ШРУС наружный задний Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201050C - ШРУС внутренний левый задний Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201051C - ШРУС внутренний правый задний Tiggo 4WD+4G64
В комплекте идут ШРУС+пыльник+стопорное кольцо+смазка+хомуты
Приводы в сборе
T11-2201010AB - Привод левый задний Tiggo 4WD+4G64+MT
T11-2201020AB - Привод правый задний Tiggo 4WD+4G64+MT
Пыльники
T11-XLB3AH2201111C - Пыльник ШРУС наружнего заднего Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201040C - Пыльник ШРУС левого внутреннего заднего Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2201041C - Пыльник ШРУС правого внутреннего заднего Tiggo 4WD+4G64
В комплекте пыльник+смазка+стопорное кольцо+хомуты
Перед
ШРУС по отдельности
T11-XLB3AH2203030 - ШРУС наружный передний Tiggo 2WD+2.4L
T11-XLB3AH2203030C - ШРУС наружный передний Tiggo 4WD+2.4L, 1.8L+MT
T11-XLB3AH2203030F - ШРУС наружный передний Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203050 - ШРУС внутренний левый Tiggo 2WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203050B - ШРУС внутренний Tiggo 2WD+1.6/1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203050C - ШРУС внутренний левый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203050F - ШРУС внутренний левый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203051 - ШРУС внутренний правый Tiggo 2WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203051C - ШРУС внутренний правый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT
T11-XLB3AH2203060F - ШРУС внутренний правый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AF2203030 наружний 1.6 фЛ, цепь МКПП 525
T11-XLB3AF2203050 внутренний 1.6 фЛ, цепь МКПП 525 ( аналог КИМИКО T11XLB3AH2203050KM)
В комплекте идут ШРУС+пыльник+смазка+стопорное кольцо+хомуты
Пыльники
T11-XLB3AH2203040 - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203040C - Пыльник ШРУС внутреннего левого Tiggo 4WD+4G64, 1.8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203041 - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 2WD+4G64
T11-XLB3AH2203041C - Пыльник ШРУС внутреннего правого Tiggo 4WD+4G64
T11-XLB3AH2203041F - Пыльник ШРУС внутреннего левого и правого Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AH2203111 - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.4L+MT
T11-XLB3AH2203111C - Пыльник ШРУС наружнего переднего Tiggo 4WD+4G64, 2WD+1,8L Acteco+MT
T11-XLB3AH2203111F - Пыльник ШРУС наружнего Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-XLB3AF2203111 Пыльник наружний 1.6 фЛ, цепь МКПП 525
В комплекте пыльник+стопорное кольцо+хомуты
Привод в сборе
привода левые:
T11-2203010BC - Привод передний левый Tiggo 2WD+4G64 (QR523)(Mitsubishi Engine)
T11-2203010BD - Привод передний левый Tiggo 2WD 1.8L Acteco
T11-2203010CB - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203010CA - Привод передний левый Tiggo 4WD+4G64 (ITM1)
T11-2203010FA - Привод передний левый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
T11-2203010GA Привод передний левый Chery Tiggo/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203010BV Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203010BW Привод передний левый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019 )
T11-2203010HA Привод передний левый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L Acteco+MT (2.0 полнопривод 523)
привода правые:
T11-2203020GA Привод передний правый Chery Tiggo FL/Vortex Tingo/Tingo FL+2WD+1.8L Acteco+AMT (короче для робота 519го)
T11-2203020BV Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+E4G16+QR525MHE (1,6 цепной 126 л.с на механике 525)
T11-2203020BW Привод передний правый Chery Tiggo FL/Tiggo 3+1.6VVT+CVT019 (1,6 цепной 126 л.с на вариаторе 019)
T11-2203020HA Привод передний правый Chery Tiggo/Tiggo FL+4WD+2.0L (2,0 полнопривод 523)
T11-2203020BC - Привод передний правый Tiggo 2WD+4G64 (QR523) Mitsubishi Engine
T11-2203020BD - Привод передний правый Tiggo 2WD 1.8L Acteco+MT
T11-2203020CA - Привод передний правый Tiggo 4WD (ITM1)
T11-2203020CB - Привод передний правый Tiggo 4WD+4G64
T11-2203020FA - Привод передний правый Tiggo 2WD+2.0L Acteco+AT(DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемы с приводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Дополнительно
T11-2203040BC - Опора правого привода в сборе с промежуточным валом Tiggo
T11-XLB3AH2203001 - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2WD
T11-XLB3AH2203001C - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 4WD
T11-XLB3AH2203001F - Трипоид внутреннего ШРУСа Tiggo 2.0L Acteco+AT (DP0)
Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV взаимозаменяемый с проводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе.
Ответы на возможные вопросы ,информация от Комета
1. По поводу приводов разных для Тигго полноприводного: я не знаю в чём отличие.Не было возможности их привезти и ошибиться ещё...
2.Возможно (например, пыльники или трипоиды) одно к другому подходит вне зависимости от вида коробок и привода.
3.Однозначно наружные гранаты все разные по внутренним шлицам.
4.Вопросы, что что-то где-то не бьётся, задавайте тому, где эти номера не бьются.Все номера получены от Чери-Китай.Имхо, поэтому, номера на 99% верные.
5.Есть ещё несколько видов ШРУСов, приводов и пыльников, неприменимые (по крайней мере, на сегодня) по применяемости к российским моделям Тигго (например 2L митсубиши с автоматом или 1.8L Актеко с автоматом и тд)
6.Существует оригинал и закос под оригинал.Комплектация НЕоригинальных может отличаться от оригинальных.Кстати псевдооригиналы не всегда плохие, но бывает и откровенное г...
7.Не факт, что в "оригинальной" коробке, ну или упаковке придёт оригинал.В основном касаемо,если, запчасть приходит не из самого Чери РУС.
8.Правый ШРУС у Тигго 2,4L 2WD идёт БЕЗ промежуточного вала.Промежуточный вал идёт отдельно с опорой/подвесным.То есть у кого съело шлицы на промежуточном, нужен именно промежуточный вал, а не граната внутренняя и не привод в сборе (ну, если, они целые естественно).
9.Валы приводов отдельно в общем-то в природе существуют, но почему то к нам не поставляются.
10.Некоторые детали приходят со сроком изготовления аж 2005гг,
Для железок может это и не так актуально, но вот пыльники, да и другие детали из резины, лучше изначально брать аналоги. Так сказать перестраховываясь.
11.Что такое ШРУС (не шруз, например) можно посмотреть по ссылке на Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарнир_равных_угловых_скоростей
Привод в сборе это 2 ШРУСа+вал между ними.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.03.2022 12:03
вадимка писал(а):
Lemon писал(а):
liginvalerii писал(а):
300313 фирма GKN. Ставил 2 дня назад. В комплекте смазка, хорошие хомуты, стопорные кольца. По 300 р лучше не придумаешь.
Тоже шрус захрустел. Есть разница, между левым и правым?
kibson
Авто: Chery Tiggo 2,04WD
kibson
Ссылка на сообщение 13.04.2022 14:00
Ребята, помогите, кто в теме. Взаимозаменяемы ли T11-XLB3AH2203051C - ШРУС внутренний правый Tiggo 4WD+2.4L(4G64)+MT и мой шрус от Acteco 2,0 4WD ? Партномер не могу нигде найти, наверное будет T11-XLB3AH2203051H. Есть только партномер на привод в сборе T11-2203020HA, но цены на него как на чугунный мост. На 2,4 4WD - T11-2203020CB
И может кто длину этой палки мерил?
kibson
kibson
Ссылка на сообщение 06.06.2022 10:33
Сам спросил, сам ответил. Длина нашей "палки" 371 мм. Похоже раздатка у 2,0 4х4 Acteco короче, чем у 2,4.
Сальник у правого внутреннего шруса - QR523T - 1802231, наружний подшипник QR523-T1802241 Japan NSK 60/28 без стопорного кольца. Подшипник вынимается вовнутрь силуминовоно стакана раздатки, предварительно надо снять стопорное кольцо, которое сидит на дне стакана очень глубоко, только большие ножницы с заточенными кончиками и спасли. Салник вынимается наружу. Если вынимаете внутреннюю гранату, то может потечь масло из КПП. Если снимаете силуминовый стакан с раздатки, то потечёт масло из раздатки, а потом и из КПП. Там очень замороченная система смазки - КПП и второй дифференциал с подшипником правого шруса смазываются маслом 75W90 GL5, а ГП раздатки маслом погуще 80w90 gl-5, хотя зачем весь этот сыр-бор, который потребовал установку двух лишних сальников и привёл к плохой смазываемости правого наружнего подшипника.
Силуминовый стакан с подшипником
Подшипник и сальник
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 27.06.2022 11:11
Где взять качественную внутреннюю гранату.А то 3000 и хана приходит ей.кто знает.и почему-то летит левая.Задолбала уже менять
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 04.08.2022 21:16
Добрый день.всем.Может кто подскажет....проблема в том,что,не постоянно,иногда при резком старте..пробуксовки,особенно года в гору трогаешься...не понятный,то ли хруст то ли стук....грешу на внутреннюю гранату....вроде всё протянуто,но не приятно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.08.2022 09:31
Есть выработка,люфт мало заметен а мозг вынесет
Д-е-Д
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 15.01.2023 21:03
Доброго времени суток.Случилась,такая,беда.На скорости попал в не большую яму,машина подпрыгнула и перестали включаться передачи.Остановил...под машину залез....завёл,а там хруст в районе внутреннего шруса....машину заводишь,тяга крутится но хрустит и при включении скорости стоит на месте....уверен,что внутренний шрус 100% под замену,но не уверен,что при замене всё будет нормально...или всё таки проблема с самой коробке ? Заранее спасибо и не судите строго,если мысль не донёс...после инсульта башка плохо соображает.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 16.01.2023 10:29
Крутится вал, или граната? Если я правильно понимаю, то, раз крутится вал, то и колесо должно крутиться и машина ехать должна. Так ведь? Если сама граната крутится, но вал при этом неподвижен, то, конечно же, триподу хана.
Это всё железяки, которые не идут ни в какое сравнение со здоровьем. Я желаю тебе, Сергей, скорейшего восстановления после такого серьёзного недуга! Friend
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 09.08.2023 13:10
Добрый день. Подскажите ,пожалуйста, разобрался кто-то со Шрусами для Тиго ФЛ 1.6 , захрустел правый внешний , в мастерской заказывали 3 разных варианта ,ни один не подошёл! даже этот не подошёл T11XLB3FA2203030 ,сказали диаметр вала тоньше! Можно привод в сборе от 1.8 Фл поставить? Спасибо
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.08.2023 23:09
В теме шапки есть.Родной шрус 24/30 шлицов и стоит космос.Вот тебе Привода Т112203010 BV, Т112203020 BV родные .взаимозаменяемый с проводами Т112203010 BD и Т112203020 BD только в сборе. И стоят мало.
Я заменил оба,полет нормальный
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 10.08.2023 20:50
спасибо
Demon2057
Demon2057
Ссылка на сообщение 26.12.2023 20:46
В итоге какой шрус купил и где? Я заказывал T11-XLB3AH2203051C этот оказалась все шлицы, диаметры, подходят но длина вала 452мм, у тебя на картинке почему то 438мм. Также заказал T11-XLB3AH2203051H, тоже не подошел. Сколько прочитал инета так понял везде ошибка и вместо этого T11-XLB3AH2203051H, продают T11-XLB3AH2203060F. Это шрус для акпп.
Хирург
Авто: Chery tiggo t11 2,4 2WD
Хирург
Ссылка на сообщение 31.01.2024 14:51
Приветствую всех, вопрос о взаимозаменимости, машина 2,4 можно ли заменить T11-2203010BC на T11-2203010BD
Соответственно левый привод от 2,4 на привод от 1,8 в сборе
etrefilov513
Авто: Chery Tiggo FL Fl
etrefilov513
Ссылка на сообщение 05.06.2024 18:12
Добрый день, а какой шрус подходит на tiggo fl 4 1.6 t11 с коробкой cvt? Среди представленного в шапке ассортимента такой модификации нет.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.06.2024 07:52
Есть же каталог https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/chery-tiggo-fl-1.6
Наружный T11XLB3AF2203030B, внутренний T11XLB3AF2203050W
На страницу 1 Пред.
