Ребята! подскажите интересует такой вопрос.на авто есть незначительные пару жучков.цвет авто чёрный.если присмотреться то вроде и нет.решился замазать автомобильным чёрным карандашом.но что то побоялся так как разница в цвете есть.но всё же решил попробовать под задними габаритными огнями.где увидал маленький скол краски.потряс карандаш.мазнул.эффекта ноль.так вот такой вопрос.есть ли у нас определённый цвет чёрной краски или маркировка,коллер.чтоб подкрасить.не всю же теперь позицию красить.или как это лучше сделать.и предотвратить на ранней стадии.за ранее спасибо
сашок33, на Н2 еще все было по феншую
Где-то должна быть табличка с кодом краски, по нему можно купить и не ошибиться с цветом
Vik, если сообщение увидит, то пошлет куда надо.
А по поводу фонарей - так это они стерли краску, надо фонари выравнивать, чтобы железо не задевали - тоже пошлет куда надо, если увидит сообщение. _________________ Подпись
Спасибо Александр.да нашёл эту табличку с кодам 0802С и внизу иероглифы.но думаю если из балончика пыльнуть будет заметно.так как жучок совсем маленький.есть ли альтернатива как лучше это сделать
Я в ашане покупал мелкие пузырьки, там их разных цветов до черта
Скол почистил обезжирил,
Кисточкой (она с крышкой прикручивается) коснулся и забыл. _________________ Подпись
А что с антикором? Ау, коллеги?!
Надо делать или не надо =) И если надо, то где?
однозначно делать. На севере в районе Крондштадского бульвара есть специальный сервис, который в основном на антикоррозийной обработке, шумоизоляции, ЛКП специализируется. Сейчас сам поищу точный адрес, если сами не найдете
но там точно недорого
Подскажите номер рамки - телевизора(кожуха к которому датчик внешней температуры прикручен), огибающую передний радиатор (кондиционера) по периметру за передним бампером на ховере H1-H2? Нигде не могу найти на схемах эту деталь... в своё время именно поэтому её не купил чтобы заменить... старая проржавела уже до дырки _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Alexander_A
А зачем тебе она?
Я не помню, как на н3, но вроде я что-то снимал, когда радиатор интеркулера устанавливал перед радиатором кондиционера...
Если покажешь что, поищу и могу подарить _________________ Подпись
Она направляет воздух строго в радиаторы, без неё будет дуть набегающим потоком по всей морде. В теории её конечно можно вырезать из листа оцинковки... Форма не сложная. _________________ Подпись
Посмотрю, обожди две недельки, вроде, была, в пятницу уезжаю...
ИМХО нафиг она не нужна, но, если интересует, должна в гараже валяться _________________ Подпись
