Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2018 00:21
Есть мнение ,что каябские резинки нижние больше диаметром ,чем болт нижнего крепления амма ,и надо мет трубочки колхозить ,а иначе всают только волговские резинки
У меня чето все встало как родное
Но еслиб встала необходимость увеличить диаметр ,я бы сейчас посмотрел в сторону термоусадки
Обжал бы несколько слоев ,и установил каябовские же резинки
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.04.2018 10:39
Я, если повезет и меняю первым, в каябы с родных втулки переставляю. Резаком выжигаю, потом с тормозухой запрессовываю.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 21.04.2018 16:43
Поставил я монро D5473 D4432 газовые, думал они жёстче будут. а они как мои старые каяба только без раскачки.Но почему то зараза у меня передний скрипит, это пройдёт или брак?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.04.2018 17:07
Причин скрипа много
В частности в родных верхних резинках есть буртики у внутреннего отверстия
Резинки этими буртиками ставится в верхний кронштейн крепления амма и как бы изолируют шток амма от контакта с металлом верхнего кронштейна
Не знаю есть ли подобное в каябских резинках ,но бытует мнение ,что эта мера предотвращает износ отверстия кронштейна об шток
Т е металл о металл не трет ,нет износа и соответственно скрипа ...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 22.04.2018 23:01
Ранчо 9000, с регулировкой жёсткости, на Ховра кто-нибудь ставил? Есть какие отзывы и что конкретно к нам подходит?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 24.04.2018 21:31
Продержался МОНРО несколько дней,изначально брак
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 24.04.2018 21:36
чей то тебе невезет Smile мож позавидовал кто твоей машинке?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 24.04.2018 21:40
Very Happy Да уж
Сегодня 26.04 хотел сдать обратно в магазин, не берут, обосновывая, что я должен был устанавливать на специализированном сервисе и мне они должны выдать наряд заказ об установке, с составлением акта неисправности))) Very Happy
Написал претензию, через суд будем общаться. Very Happy
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 10.08.2018 19:26
уваж.коллеги седня заказал маслянные перед.амортизатроры ТОРР dv2337..
-ездию мягко,медленно и с грустью...
-дороги у нас -как в прифронтовом сталинграде...
-----------------если кто ставил-чиркните отзыв...плиз...
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 16.01.2019 17:05
Здравствуйте. У меня great wall safe 2007 года гжель, евро 2.
Хочу заменить себе передние и задние амортизаторы. Все прочитал тут, но не понятно.
Хочу поставить каябовские, пришлите номерки пожалуйста. И номера пружин.
Мне нужно будет что-то переделывать?
Ссылка на сообщение 17.01.2019 08:05
Gonzo666
В вики глядел? http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:amortizatory
Амулетовод
Амулетовод
Ссылка на сообщение 02.06.2019 15:28
День добрый уважаемые форумчане. Пришла пора менять задние амортизаторы. И вот встал вопрос что ставить. Многие переделки в теме по замене сайлентов... что-то не хотелось заморачиваться. Ставить газовые и радоваться что всё подошло тоже не захотелось. Увы...
Поэтому представляю вам вариант где нужно 10 минут поработать болгаркой Wink.
Амортизаторы задние : Optimal A-68729G (газо-масло).
Подробнее
Да да они были сняты с Geländewagen и перед покупкой протестированы на китайце. Сделаем из него мерседес Nalivai.
Что переделываем, точнее допиливаем:
Верхние шайбы, они слишком широкие. Делаем в размер резинок. Кстати резинки можно вставить и родные, но шток там пошире будет. Втулку и промежуточную шайбу выкинуть.
Подробнее
Шайбы родные верхние.
Урезанные до размера резинок.
Снизу внутренний диаметр сайлент-блока соответствует нашему диаметру. Единственный недостаток, так это его длина. Втулка слишком длинная и её надо укоротить, что было и сделано.
Подробнее
Отпилено с двух сторон. Можно и заподлицо сделать, но это вам решать. В итоге в данном варианте он на 4мм длиннее оригинала. Что не мешает его надёжно прикрутить. Смотрите дальше..
Для сравнения амортизаторов:
Подробнее
Optimal длиннее.
В сжатом меньше )).
Как всё это на месте стоит:
Правый задний:
Подробнее
Левый задний:
Подробнее
В итоге работой амо доволен. Посмотрим как будет в эксплуатации. И да ничто нигде пока не задевает.
При желании можно и подрезать нижние шайбы, но это уже решать Вам.
Всем удачи и успехов !!!
Любитель-А
Любитель-А
Ссылка на сообщение 20.11.2019 11:33
Всем привет!
Мужики подскажите, собрался менять аммы задние, в комплекте три шайбы для верхнего крепления.
Аммы менял года три назад и вот сейчас не вспомню, куда третью шайбу ставить??? Под верхнюю резинку или на нижнюю резинку под ухо???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.11.2019 14:02
Любитель-А,
смотри...
Ссылка на сообщение 20.11.2019 15:14
Vik писал(а):
смотри
Вспомнился вопрос, который долго обсуждался раньше Smile
"Тарелочкой вверх или тарелочкой вниз".
Вот тут на фотке нештатное расположение верхней шайбы, т.к, штатное - "тарелочкой вверх"
Но все тогда меняли на "тарелочкой вниз", как на фотке, чтобы шайба как бы обжимала резинки с боков...
И скрипы, типа, пропадали
А у большинства и при штатном расположении ничего не скрипело Izvini Smile
