KolbaseR
KolbaseR
03.03.2020 08:56
Александр2120 писал(а): |
KolbaseR писал(а): |
Завёл/заглушил, сделал так раза три, по хуже стала заводится, приходится секунды 2-3покрутить и схватывает. |
Ну так два раза в реку одинаково не войдешь
Конечно, если все исправно, первый холодный пуск (скажем даже первая прокрутка) самый эффективный.
Потом уже и свечи чуть залиты, и температура уже не та (а ДТ этого еще не видит)
Напомню, в карбюраторах (особенно при горячем пуске) уже на газ приходилась при пуске нажимать ...
Если РХХ неисправен, то нам тоже приходится .... |
Когда стоит несколько дней, жду пока лампы погаснут и кручу, а она ноль эмоций, хоть чуть газа хоть в пол, бесполезно. По ощущениям будто крутишь без топлива, она даже не пытается схватывать и не дёрнется ни разу, 3-4 долгих прокрутки и с 5-6ой раз и завелась)) пытался прислушаться к работе бензонасоса, но его не слышу...
KolbaseR
03.03.2020 09:36
пытался прислушаться к работе бензонасоса, но его не слышу... |
Он 5 сек после включения зажигания работает, опять включается только после пуска.
Это надо кому-то зажигание включать, а кому-то слушать у бензобака ...
До замены бензонасоса я бы еще две фишки его посмотрел, одна под водительским сиденьем, до нее можно добраться, не сдирая ковролин (вроде)
вторая под накладкой у левой ноги ...
По любому - несколько раз включить зажигание или несколько раз прокрутить стартером - для бензонасоса один черт ... вроде
разве что форсунки совсем плохо льют Например, "борода" на них выросла
Их, кстати, тоже гораздо проще снять, чем бензонасос
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
03.03.2020 09:38
KolbaseR
У меня иногда тоже сначала долго крутить приходится
Но я заметил, что часто при заводке достаточно повернуть ключ и сразу же отпустить и заводится с по оборота
А ощущения, что крутит без топлива
Такое впечатление, что при повороте ключа просто включается стартер, а чтоб пошло зажигание надо чуть отпустить ключ
Иногда крутишь, крутишь - ноль
А иногда стоит проскочить искре в замке зажигания, то заводится даже не с пол оборота, а с четверти..
Провода новые силиконовые
Свечи Денсо Иридиум. 60 т км
Veps
Veps
03.03.2020 12:34
До замены бензонасоса я бы еще две фишки его посмотрел, одна под водительским сиденьем, до нее можно добраться, не сдирая ковролин (вроде) |
Саша она под ковролином. И если бы плохой контакт был- заводился и работал движок так себе во всех режимах. У меня эта неисправность проявилась сначала через раз, потом стало очень трудно завести движок после ночного простоя и не зависимо от температуры окружающей . Есть версия что бензин стекает в бак, обратный клапан на бн залипает в открытом положении и требуется несколько циклов включения бн для поднятия давления в магистрали, но это не точно.
Vik
сандрван
Игорь Валентинович
Vik
