alexej_alex
mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
15.01.2014 11:50
Вчера остановился,через полчаса подхожу машина вообще не реагирует.Не горит вообще ни один прибор даже аварийка
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
15.01.2014 12:39
mihael писал(а): |
Вчера остановился,через полчаса подхожу машина вообще не реагирует.Не горит вообще ни один прибор даже аварийка |
А сегодня то что?
mihael
mihael
15.01.2014 13:30
Alexber писал(а): |
mihael писал(а): |
А сегодня то что? |
Cегодня снял аккум полез искать массу думал она окислилась.Пошевилил предохранители видно когда сним алаккум, смотрю горят габариты ,завел всеОК
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А кстати,кто нибудь знает к чему крепится провод идущий на массу?
Alexber
Alexber
15.01.2014 13:44
в "умной книге" написано
Jessika
D-kor
Авто: Lifan X60 2
08.06.2016 19:44
D-kor
При попытке завестись приборка и свет притухают?
Точку заземления АКБ на массу когда нибудь чистил?
D-kor
Авто: Lifan X60 2
вован кулибин
quq
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
20.07.2016 20:15
Jessika писал(а): |
Доброго времени суток)
Напишу сюда, а там более умные модераторы решат, куда, если оно по недомыслию не сюда
Периодически теряется контакт - как я скудным умом понимаю - на стартер. Ибо приборы горят, все ништяк. Но стартер при живом акке в эти моменты тихо спит.
При потыкивании в клеммы палочкой (или руками, когда нету палочки) заводится.
Внимание, вопрос.
Заменить клеммы? Провод? Все скопом? Без сервиса (поймав сочувствующих приятелей) возможно? Или нафиг изолентой примотать (прибить гвоздями..etc)
* а то оно как то на светофоре отвалилось..за мной куча народу на поворот..и тут я..с палочкой ...(хорошо беременная глубоко. А то б растерзали ))
уменя так же было шевелил клемму +. оказалось проблема во втягивающем . когда клемму шевелил то провод шевелил втягивающее и помогало)) в итоге там все из него выпало и пришло менять втягивающее
вован кулибин
вован кулибин
22.08.2016 10:39
простите что долго не отвечал,не получалось до компа дойти.С машиной вот как.залился херней,на горячем моторе до дома доехал,а утром не завелась.Слил бензин,поджег,горит,но не долго с копотью и остается жирное пятно,как от солярки.Потом пропало питание на бензонасос.Реле насоса цело,насос рабочий(нет питания на реле).Сказали мозги.В итоге как то запустили в аварийном режиме,просралась,подымила,ехать можно,но тупит страсть.Резко газ даш в в коллекторе (бу-бу-бу)и начинает разгон.Почитал форум,зачистил ДАД,стало получше,но не то.Компрессия 12,5,как зажигание сделать пораньше.На зуб перебрасывать много.
кулибин
Eksavia
Eksavia
15.11.2016 23:15
Народ! Такая проблема... Масло текло литрами!!! Где течёт не знаю... Далее заглох... Теперь не могу завести! Пробуют заводить, поднимает 200-300 оборотов и глохнет((( пытается схватить, но не получается... ГРМ целый, метки на месте, свечи (были залиты) почистил, клемму с дад снимал... Все это не помогает!!! Датчик колена чистил, не помогло... Может его под замену? Или чего ещё хуже???!!! Помогите!!!)))
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Бензонасос гудит, искра есть на свечах...
