artur.76
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
05.05.2012 10:12
Саша +100!
Опрессовка – это проверка герметичности системы при рабочих или избыточных параметрах, в нашем случае - давление и температура.
Сам процесс происходит на стенде следующим образом:
1. Все отверстия проверяемой системы закрываются заглушками, желательно прозрачными, для визуального определения места утечки. Одна из заглушек должна иметь штуцер для подвода давления.
2. Подготовленная ГБЦ или блок цилиндров помещаются в специальную ванну с подогретой водой до рабочей температуры.
3. Через одну из заглушек со штуцером подводится сжатый воздух давлением 6-8 атмосфер.
4. Если пузырьков на поверхности воды нет, то на 99% с проверяемым изделием все в порядке.
5. Если пузырьки появились – визуально определяем причину и возможность ремонта.
Данный способ опрессовки головки блока цилиндров – обоснованно необходимая процедура при не герметичности системы охлаждения, при установке нового изделия или изделия с разборки.
Alexber
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
06.08.2013 08:09
Товарищи было так у кого нибудь?
06.08.2013 11:21
Alexber писал(а): |
было так у кого нибудь? |
ИМХО нет
Может попробовать гильзовать?
Alexber
Alexber
06.08.2013 11:24
VIL писал(а): |
Alexber писал(а): |
ИМХО нет
Может попробовать гильзовать? |
кто нибудь знает как в ГБЦ проходят каналы О.Ж., гильзовать можно как вариант, но может сначала определить трещину и может можно подлезть полуавтоматом напаять?
Почитал в инете, блин оказывается я не один бывают такие и у наших авто и у других иномарок, наверно придется паять каким то образом, или выточить втулку тонкостенную с обсадкой из холодной сварки запрессовать в свечной колодец, главное что бы со свечником проблем не возникло
Alexber
Дмитрии
Дмитрии
11.08.2013 22:39
Откуда мысли про микротрещину??Вы на работающем двигателе в бачок ож смотрите???не стоит-у всех пузыри,система замкнутая.
А не троит?
Видел такое-не открываются клапана(не до конца)впуск не открылся-разряжение-затянуло масло с колец,выпуск не открылся-выдавило,куда не надо.
Alexber
Alexber
12.08.2013 06:08
уходит о.ж, по чуть чуть, да и когда колодец полный начинает подтраивать, торможу и шприцом с трубкой выкачиваю, дальше поехал, неделю опять езжу, еще не нашел трубку что бы ее туда запрессовать. По цвету же видно что ож зеленая.
Дмитрии
Дмитрии
12.08.2013 23:16
выведи незаметно трубку с вакуума в колодец и продавай(это не чери клаб,а клуб "кому не повезло".
Alexber
Alexber
Alexber
Alexber
15.08.2014 10:35
ДА так и катался, через 2 недели в гараж заезжал.))))
Спасибо, тоже склоняюсь к алюминиевой трубке.
попробую этот герметик.Картиночку можете выдать?
Лижбы стенка колодца свечи не оказалась очень тонкой.
