Коленвал, вкладыши коренные и шатунные
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
КВЮ
Авто: Chery Amulet 5
КВЮ
Ссылка на сообщение 23.11.2009 23:44
Двигатель SQR480EJ-EF7K01251-2007,НОМИНАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ.НА ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ВКЛАДЫШИ ПОД НОМЕРОМ: 480EJ 1005013 И 480EJ 1004121.ГДЕ КУПИТЬ ИХ?
Информация 23/10/2010 от Комета
Для ищущих номера вкладышей на двигатель Amulet
Вкладыши коренные 480ED (комплект на двигатель)
480-1005012 (STD)
480-1005012CA (+0.25)
480-1AT1005012 (+0.5)
480-1AT1005012BA (+0.75)
_________________________________
480-BJ1005013 STD отдельно верхние
480-BJ1005014 STD отдельно нижние
Бывают ремонтные по отдельности верхние и нижние, но в России не видел
Вкладыши шатунные 480ED (комплект на двигатель)
480-BJ1004121 (STD)
480-1004121CA (+0.25)
480-1AT1004121 (+0.5)
Для остальных у кого 480EJ (комплект на двигатель)
480EJ-BJ1005012 коренные (STD)
480EJ-BJ1005012BA коренные (+0,25)
480EJ-BJ1004121 шатунные (STD)
480EJ-BJ1004121BA шатунные (+0,25)
Для ищущих где купить
Тут список магазинов по России (в основном Москва)
Тут для тех кому ближе Башкортостан
Таблички с ремонтными размерами.
quq
quq
Ссылка на сообщение 04.09.2015 11:44
Дмитрий Звонарёв писал(а):
из под правого колёса,а там и маслонасос и ролик грм, и коленвал!
помпа + навесное (гур и пр.) Sad
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 04.09.2015 12:42
Стучит только при запуске,и на сбросе газа!
У меня на амулете было то же самое. Тоже подумал на вкладыши...поменял...ничего не изменилось! В итоге оказалось дело в гидрокомпенсаторах(хотя тоже казалось,что звук ниже).Точнее в посадочных местах под гидрики. После замены компенсаторов звук не пропал совсем,но стал намного тише.Проездил с ним около 15-ти тысяч км. и поменял а/м.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 04.09.2015 13:17
quq
Гур и всё остальное отпадает,т.к. ремни скидывал! А вот помпа может! Yevgen вот и сомневаюсь..... Потому что всегда думал что если вкладыши выходят из строя то начинает гореть лампа давления масла!
Yevgen
Yevgen
Ссылка на сообщение 04.09.2015 16:42
Мне кажется,если бы гремела помпа,то она бы уже потекла...А вкладыши обычно выходят из строя из-за низкого давл. масла.То есть сначала лампа,а потом вкладыши...
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 05.09.2015 12:05
Yevgen
Сегодня утром заметил ещё одну очень интересную особенность , когда завёл холодную- стук более громкий и уже не из района масляного насоса ,а сверху в районе форсунок, и стучит не при сбросе газа как на горячем,а при резком нажатии на газ! После прогрева двс, стук опять ушёл вниз к шкиву коленвала,и стучит только при сбросе газа! Вот теперь и ломаю голову что же с моим двигателем! Самое обидное то что всегда лил только дорогое масло, и менял не через 10тысяч км,а через 6-7, в надежде на то что увеличу ресурс!
Yevgen
Yevgen
Ссылка на сообщение 05.09.2015 17:58
Я думаю,если мотор масло не жрет и давление масла в норме,то в цилиндро-поршневую группу и масляный насос лезть нет смысла. Надо с головкой разбираться...
Nivverrog
Авто: Chery Amulet -
Nivverrog
Ссылка на сообщение 18.01.2022 21:06
Нашел информацию по размерам коленвала на SQR480EJ
Номер оригинального коленвала 480EJ1005011
Номер Аналога коленвала от Chery Bonus 477F1005011
Диаметр шеек колнвала
- Коренные – 48,98 – 49.0 мм.
- Шатунные – 44,89 – 44,91 мм.
Давление масла в системе смазки двигателя
При 100°с
частоте вращения кв 4000об = не менее
0,35МПа (3,5 кгс/см2)
частоте вращения кв 800об = не менее
0,15 МПа (1,5 кгс/см2)
