dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
15.11.2017 23:02
Коллеги, подскажите плиз количество жижи в нашей машине. Хочу заменить, пока совсем холодно не стало. Есть подозрения, что в моей очень много воды. Т.к. трубка сложной формы вся в мелкую дырочку. Замучился хомуты ставить.
kotd
kotd
15.11.2017 23:33
Если не ошибаюсь около 8 литров входит.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
21.11.2017 06:29
Только у меня сифонит антифриз в месте стыка тонких патрубков с бачком? Из под хомутов...
kotd
kotd
21.11.2017 19:37
Konstantin.s писал(а): |
Только у меня сифонит антифриз в месте стыка тонких патрубков с бачком? Из под хомутов... |
наверное да.
Что сифонит-то? Патрубки, бачок? Попробуй хомуты поменять, и можно концы патрубков отрезать. Не поможет - тогда бачок. Можно все сразу, он у нас все равно дешевый. Я летом так и сделал, вместе с радиатором, бачок с крышкой поменял сразу.
rus31
rus31
25.11.2017 12:08
Коллеги! Кому не сложно, посмотрите схему подключения шлангов к печке.
При замене термостата, обратил внимание, что из корпуса термостата (т.е. подающий) шланг соединяется с ВЕРХНИМ штуцером печки.
Сколько встречал машин, у всех вход был нижний, а выход верхний.
Отсюда и вопрос, у Всех так или при сборке моей машины у китайца на заводе рука дрогнула и он перепутал вход-выход.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
26.11.2017 22:17
rus31 писал(а): |
посмотрите схему подключения шлангов к печке. |
сфоткай куда смотреть.
rus31
strogovets
strogovets
11.12.2017 15:15
У меня подача к печке нижний патрубок. Я уже несколько раз снимал и продувал печку. А вот мой вопрос каталожный номер сервопривода воздушной заслонки печки (где разбивает по направлениям) кто нибудь уже нашел?
После последней чистки что то работает только в одном направлении. Очевидно требуется уже ему замена.
strogovets
Alex_V
Alex_V
20.12.2017 11:51
Я пару лет назад искал такой привод - цена была приличная.
У меня была проблема с этим приводом.
Всего в машине 3 привода - белый, синий и черный.
Белый - распределение воздуха в салоне (лобовуха, руки, ноги, смесь).
Остальные по цветам не знаю, но один отвечает за заслонку "Улица-салон" и еще один за регулировку температуры (полностью открывается только при HI режиме климат-контроля).
Белый у меня и ломался - в одном положении был. Зимой на трассе ощутимо ноги подмерзали.
При разборе выяснилось что внутри одна из шестеренок сломалось пополам.
Отремонтировал так: на разборе купил привод от другого китайца (то ли Lifan то ли Geely то ли еще кто, не помню точно. Брал тот что был дешевле).
Сравнивал просто визуально - все одинаковые, только внутри уже отличия по электронике могут быть.
Шестеренку нужную изъял и починил родной привод.
Моторы вроде тоже одинаковые стоят.
Ремонт мне вышел в 150р.
strogovets
strogovets
21.12.2017 10:27
Alex_V писал(а): |
Белый у меня и ломался - в одном положении был. Зимой на трассе ощутимо ноги подмерзали. |
Alex_V писал(а): |
Отремонтировал так: на разборе купил привод от другого китайца (то ли Lifan то ли Geely то ли еще кто, не помню точно. Брал тот что был дешевле). |
Ок, а это идея.
Андрей Владимирович
rus31
rus31
07.01.2018 18:37
Всех с Новым годом и Рождеством!
Может кто подскажет, куда копать! Ситуация такая, еще по осени начало выбрасывать (т.е. закипать) антифриз. Но лампа на приборной панели не загорается!
Вначале, подумал, термостат заклинил, гоняет по малому кругу, отсюда и выбросы охлаждающей жидкости. Заменил термостат, заодно и всю жижу, с промывкой всей системы, не помогло, все осталось по старому. На всякий случай продул цилиндры, на предмет пробитой прокладки ГБЦ, она оказалась в номе.
Ну, думаю, наверно помпа не дает достаточную циркуляцию. Поменял, не помогло, все осталось по старому.
И тут я обратил внимание, что при закипании не включаются вентиляторы.
Я опять в размышления, прихожу к выводу, что ДТОЖ накрылся, не дает сигнал на ЭБУ и тот не включает вентиляторы, отсюда и отсутствие аварийного сигнала ОЖ на панели приборов. Поменял ДТОЖ, но увы, опять мимо, все осталось по старому.
На одной из первых страниц данной темы, один из бывалых форумчан давал совет как проверить работу вентиляторов. Проверил. Но у меня все почему то по другому. Везде (наш форумчанин, а также на форумах Fora и Tiggo) говорится, что при снятии фишки с ДТОЖ, при включенном зажигании, вентиляторы должны включиться в аварийном режиме.
Но у меня, почему то, при снятии фишки с ДТОЖ, при включенном зажигании, вентиляторы молчат, но стоит выключить зажигание и вентиляторы включаются, и начинают работать (т.е. вентиляторы рабочие), до срабатывания реле.
Вот как то так. Прошу высказать свои предположения и предложения. Постукивания и потрогивания уже пройденный этап
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
09.01.2018 00:33
rus31 писал(а): |
Прошу высказать свои предположения и предложения. |
Предположу обрыв цепи от фишки ДТОЖ до ЭБУ. Смотреть по схеме и прозванивать. У меня на Киа на датчике было 2 фишки и когда я в Нижнем в пробке закипел, то соединил их куском провода и карлсоны запустились.
rus31
