Усиленое сцепление своими руками
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.07.2014 10:23
Rybin писал(а):
Надо независимого эксперта посадить за мою машину.
Akdantist собирался приехать, пусть попробует и опишет свои ощущения от сцепления.
это бессмысленно, так как после стока оно по любому будет более жесткое. Я когда несколько дней поезжу на гетце и потом пересаживаюсь на ховер, то в течении первых 10 минут появляется два ощущения : 1) на гетце я ездил попой по асфальту 2)на ховере сцепление более жесткое. Но через 10 минут уже ничего не замечаю Very Happy
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 11.07.2014 11:30
Наверное так и есть, но все равно интересно. Я как-то сел на ГАЗ-21, была у меня в молодости такая машина, после девятки и вообще не смог надавить сцепление. Просто первые секунды физически никак не получалось, до того нога была настроена на легкое сцепление.
Опять же покупка какого-нибудь брендового мощного сцепления не дает гарантии снижения усилия на педали при неизменной кинематике.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2014 12:20
"Рукастые" могут попробовать реализовать для Hover'а вакуумный усилитель сцепления.
Ссылка на сообщение 11.07.2014 13:46
Ты попроще напиши:
если у нас педаль стала выжиматься легче, чем в стоке (причем гораздо, как будто вообще корзины нет!!!), то корзина слабее, чем в стоке?
Или есть какая хитрость?
Все остальное, кроме корзины диска и выжимного - штатное.
ЗЫ
Я не сам ставил, подменили мерзавцы? Plachu
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.07.2014 14:41
Может и слабее, а может и особенности конструкции пружины, когда достаточно небольшого толчка чтобы она переломилась и отодвинула диск.
Ссылка на сообщение 11.07.2014 14:53
Я когда спросил у мастеров, что случилось с педалью, почему такая мягкая?...
они мне ответили парадоксально - так ведь корзина же новая Smile
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.07.2014 15:54
Саш, эта сцепа, если ставить в сборе с родным не нашим выжимным, очень мягкая и только ногу отпускаешь у тебя уже все "прижало", я пробовал мне это не понравилось, если ставить эту сцепу с нашим новым выжимным, то и ход у пидали появляется как в стоке и сцепление на выжим,как стоковое становится, парадокс, но это я чувствовал на 2-х разных машинах, т.е на полном комплекте и с другим выжимным.( кому, как, нравится )
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 11.07.2014 16:49
cцепа из двух эксэди 2025. под корзинку шайбы 2.7мм. со сток ховра садился на газель и педаль казалась тугой, теперь с газели сажусь на ховра и педаль кажется тугой на ховре. если день по городу ездить то к вечеру хромаю.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.07.2014 19:32
Может попробовать использовать рычяг, ход педали будет немного больше, зато педалька станит мягкая как в стоке.
Ссылка на сообщение 27.07.2014 21:13
Вчера мой проект сверхнизкой педали сцепления... накрылся медным тазом.
После 2-х часов в пробках и 100км пробеге вдруг внезапно стали плохо втыкаться все передачи.
Утром сделал рабочий ход побольше, педаль теперь торчит чуть выше педали газа.
ЗЫ
И кстати в это же время педаль стала жёстче, чем в самом начале
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.12.2014 10:04
Вчера разобрал 2 Экзедевские корзины. пока не собирал. Сегодня выточат болтики 9мм с переходом в 6, т.е. полный аналог штатных клёпок, только толстая часть больше на толщину лепестка. Просто на 6мм болтах собирать точно не стоит.
Вопрос: куда там шайбы то подкладывать? между корзиной и маховиком?
При толщине лепестка 2,7мм какую шайбу лучше поставить?
Если шайбы между маховиком и корзиной, то Какой зазор между маховиком и корзиной в стоке? просто я уже померить не могу, т.к. обе корзины разобрал.
BORISAN Разобрался что было с педалью? Сейчас мягче стало?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2014 15:50
Почему не пошел по испытанному пути?
Выточил бы втулки и туда каленый болт, никто и не собирал только на болтиках
Из чего точат болтики?
Надо было на своей померить, а потом на собранной. Если пружина 2.7, то и подкладывать нужно столько же. Почитай чего я там писал на эту тему. Тут как повезет, счет на мм.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.12.2014 17:38
Серег есть возможность выточить спецболтики из хорошей стали(я не помню название) у меня отец работает на электностанции там еще есть запасы металла. Мы с ним подумали и решили сделать так. В начале темы писали про просто болтики без втулок и тд.
По поводу замеров я не понял сначала куда шайбы подкладывать, а когда понял уже поздно было. А так 2 маховика валяются в гараже. Да и с машины снять не долго все равно без коробки стоит. Но корзины уже нет((( Вот и спрашиваю может кто мерил.
Кстати замер проводится с диском или просто маховик на корзину?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2014 18:11
Это хорошо, только надо длиннее штатных делать с учетом двух пружин. Хотя можно шайбы подложить.
Маховики тут не нужны, просто нужно было замерить расстояние от привалочной плоскости корзины до нажимного диска. Маховик не нужно прикручивать, просто вместо него линейку приставь к корзине. Хотя если уже разобрал, то это не имеет смысла. Остается только ориентироваться на толщину добавленной пружины.
Ведомый диск не нужен, тут интересно какая буде разница между стоковой и усиленной.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 08.12.2014 18:25
Да мне аот тоже интересно на Сколько жесткая сцепа будет. У меня еще жена ездит))
Ну и как в говнах себя поведет.
Болтики конечно длинее сделали.
Как соберу поставлю так отпишусь.
