Расход ГСМ
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 26.11.2018 08:53
Iz_Lomovki писал(а):
Если в ЭБУ ошибок нет, то остаётся механическая часть. С форсунками надо считать и прикидывать: стоят ли 4 новые форсунки Bosh от ГАЗ3110 диагностики и ремонта в фирменном техцентре. ИМХО.
Ты имеешь ввиду не париться с поездками к дилеру, а сразу поменять форсунки на новые?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
И еще такое наблюдение. Холостые стали немного выше, чем положено. Возможно это стало после промывки инжекторов и заслонки. Может заслонка не полностью стала закрываться (отмылась грязь). Но как я понимаю, если заслонка не полностью закрывается, то будут холостые повыше и расход выше, но только на холостых? А ходу заслонка постоянно открыта, когда нажата педаль газа! Т.е на повышенный расход во время движения она не влияет?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.11.2018 10:36
Если бы были проблемы с заслонкой, то возникли бы проблемы с составом смеси. Были бы ошибки о слишком бедной или богатой смеси.
А ты уверен в качестве верхнего лямбда-зонда?
Просто я купил оригинал, заменил, проездил 2 дня и он у меня сдох. Купил Бош, перепаял контакты, езжу..
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 26.11.2018 17:34
Да я теперь уже ни в чем не уверен. Такое ощущение, что те кислородные датчики, которые заменил, были рабочие. По крайней мере, как было возможно их проверить на работоспособность, они типа целые.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.11.2018 22:15
Mak_sim писал(а):
Поменял я второй кислородный датчик, заменил воздушный фильтр. Ситуация не исправилась, как был расход большой так он и остался. Похоже придется форсунки снимать, проверять. Или в Чери-центр ехать.
Обратил внимание на такую особенность, по бортовому компу, особенно на холодную, расход показывает запредельный. По мере прогрева двигателя, цифры расхода уменьшаются. В среднем показывает 18-20 л/100 км. Бывают проблески на ходу показывает 13 л/100 км. Но когда машина стоит и работает на холостых оборотах, расход начинает прибавляться. Может это о чем-то говорит?
На холодную расход выше, т.к. до прогрева лямбды она не работает.
Расход очень похожий на мою давнишнюю ситуацию, но у тебя тяга нормальная.
Если нет надежды найти хорошего диагноста, который не просто считает показания разных датчиков, но и расшифрует их, то
1) проверь свечи. По идее, должны быть черными.
2) проверь смещение распредвалов. Коленвал застопорить в сервисном положении и снять крышку распредвалов. Прорези на шестернях должны быть горизонтальными
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 28.11.2018 22:41
Все верно. Только колено можно не стопорить. Снять крышку и вставить в свечные колодцы прутки одинаковой длины. Вывесить одно колесо, на первой скорости его крутить и смотреть чтобы прутки встали в ряд по высоте. Соответственно и прорези на валах должны встать горизонтально.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.11.2018 09:18
У меня тоже на холостых работает с завышенными оборотами (периодически), но на расход не жалуюсь.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 29.11.2018 09:26
А вот и нет!Лучше кол- вал всё таки застопорить и вкрутить стопор до упора так как прутки не показывают точность фаз и можно легко ошибиться на зуб-два!
Поясню,кол-вал должен стоять в сервисе мёртво,иначе невозможно выставить распредвалы правильно.приблизительно да но не точно ,на зуб обязательно ошибётесь.Машина вроде нормально едет,но чуток не то!
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 29.11.2018 16:51
Вчера отдавал авто на сервис по форсункам. Проверили на стенде. Сказали форсунки работают очень хорошо, даже мыть не было необходимости. Минус еще одна из возможных проблем расхода топлива.
Выкручивал первую свечу она черная.
Про расположение распредвалов. Они типа могут сами сместиться? Хотя при езде никаких нареканий в работе двигателя нет. Тянет хорошо, провалов нет, только расход.
Последнее время больше месяца никуда далеко не выезжал, все по городу. В основном вторая-третья передача, редко четвертая. Снег выпал в конце октября, все ползают, шибко не разгонишься. И двигатель прогреваться не успевает полностью. Поездки короткие.
Думаю может выехать на трассу,сгонять куда-нить, чтобы поршни со свечками просрались!
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 30.11.2018 07:49
Для выставления меток и замены ремня, я согласен, надо стопорить. А для диагностики, пойдет и мой вариант.
Могут. Шестерни не на шпонках, а на трении. Просто закручены болтами. И бывают крайние случаи, когда ремень ГРМ проскакивает.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.11.2018 21:36
Странно, что при черных свечах движок нормально тянет.
ИМХО дальше три пути.
1. как сам хочешь, попробовать прожечь свечи.
2. Заменить свечи и сбросить накопленную коррекцию ЭБУ, чтобы не засрать сразу новые.
3. Все же проверить положение распредвалов.
Я запамятовал, датчик расхода воздуха ты как-то проверял?
PS только сейчас обратил внимание на " Но когда машина стоит и работает на холостых оборотах, расход начинает прибавляться."
У тебя на стоящей машине (скорость 0) показывает расход? Не прочерки?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 02.12.2018 14:02
Сразу вопрос : как сбросить накопленную коррекцию с ЭБУ?
ДМРВ проверял сразу-он рабочий. (где-то тут ранее писал)
Про расход на холостых. Это я смотрю на БК Multitronics VC731. Причем когда просто заводишь машину он показывет расход топлива л/час, Стоит немного проехать он показывает и расход л/час и расход л/100 км. Вот когда стоишь и на холостых молотит, увеличивается расход который л/100 км. расход л/час особо не меняется.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 03.12.2018 09:48
Сброс коррекций: либо через ELM (возможно, твой БК тоже умеет), либо тупо скинуть клемму "+" с аккумулятора часа на 2.
про расход л/100 км, когда стоишь, так и не понял. БК сам подставляет какую-то скорость вместо нуля? Иначе должна быть бесконечность. Штатный расходомер переходит на "---" где-то на 3-5 км/ч, причем в последние мгновения может показывать что-то страшное под 100л.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 03.12.2018 16:36
Принципиально скидывать именно плюсовую клемму? Или без разницы минусовую или плюсовую?
По расходу когда стоишь. Проехал, стоишь, молотишь на холостых, БК показывает что понемногу увеличивается расход л/100км, скорость 0. начинаешь движение, расход л/100км в процессе езды начинает понемногу уменьшаться, но не до тех цифр которые были раньше.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.12.2018 09:49
Я встречал разные мнения. Для надежности снял бы плюс или обе.
Надо изучать алгоритм расчета твоего БК.
Что показывает родной?Он учитывает расход где-то за 30 секунд, но это в движении. Т.е. после разгона, или наоборот, движения почти накатом показания расхода стабилизируются через 30-30 секунд постоянного положения педали газа. На остановке численных показаний расхода быть не должно.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 08.12.2018 16:33
Прожег свечи газовой горелкой, отключал АКБ на сутки. Морозы пока были, машина три дня в боксе простояла.
Сегодня ездил наконец-то цифры расхода на БК вернулись к нормальным показателям 10-12 л/100 км это по городу. Нужно посмотреть какой по факту расход будет. Но все равно уже радостно!
