Внезапный провал газа
Kizz
Авто: Chery M11 (M12)
Kizz
Ссылка на сообщение 13.03.2016 18:53
яков12 писал(а):
или что-то около них,в моём случае масло было в колодце.
Сегодня загорелся чек и спидометр первые 3 минуты езды на нуле, потом работает нормально.
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Может масса где отходит? Я жену пока ждал из парикмахерской решил вынуть-вставить ВВ провода. После этого начал гореть чек... Но на спидометр разве это может влиять?
RE
RE
Ссылка на сообщение 14.03.2016 13:46
может не до конца провода воткнул.после запуска двигателя может некоторое время не показывать приборка. спидометр приводиться в движение за счет датчика
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.03.2016 15:53
Не может
Kizz
Kizz
Ссылка на сообщение 17.03.2016 18:27
яков12 писал(а):
Не может
Сгонял на диагностику, менять два передних датчика абс... других ошибок нет. Поменяю посмотрю.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2016 19:01
Kizz
А что у вас нет отдельного индикатора АБС?Сами датчики АБС на спидометр могут влиять,например на Форе с них тоже считывается сигнал.
Kizz
Kizz
Ссылка на сообщение 17.03.2016 21:22
Есть, он горел но я забивал на это дело так как машина работала нормально, просто не мог подумать что датчики могут влиять на сложившуюся ситуацию..
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 18.03.2016 03:59
У наших машин нет датчика скорости в коробке, поэтому данные о скорости берутся с датчиков АБС.
RE
RE
Ссылка на сообщение 18.03.2016 06:07
у м11 и у фора одинаковые движки с коробкой .я спрашивал у соседей. но!в нашем руководстве сказано что при демонтаже коробки отключаеться дкв и выключатель фанаря.так стоит ли датчик скорости ?если В113802020СА датчик скорости для фора кимо тигго и тд.http://www.relines.ru/products/b11-3802020ca
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 19.03.2016 07:31
датчика скорости на М11 нет . там заглушка , скорость считываеться с АВС
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.03.2016 09:11
вот и я его не нашел
Kizz
Kizz
Ссылка на сообщение 27.03.2016 07:59
Поменял сегодня датчики, проблема с газом ушла, чек не горит, ура!
K2sper
K2sper
Ссылка на сообщение 03.03.2017 17:38
Всем привет!
Возникла проблема с провалами, но
1. только при нажатой педели газа.
2. передача не важна (незамечал только на первой ввиду того, что не приходится на ней долго крутить обороты).
3. по Тахометру обороты резко падают до ~2000.
4. Пока помогает отпускание полностью газа и повторное нажатие.
5. Никакой гирлянды при этом не загорается, тормоза, соответственно, тоже не блокируются, т.е. видно только по падению оборотов и они набираются выше после провала, как "не топи тапку". Только полное отпускание педали и повторное нажатие.
Подозрение на глюки датчика положения коленвала, но тут уже немало страниц Smile Может подскажете, кто сталкивался с похожим поведение?
RE
RE
Ссылка на сообщение 04.03.2017 04:55
K2sper писал(а):
Возникла проблема с провалами, кто сталкивался с похожим поведение?
у меня было так. но загорался чек. долго искал а дело было в наконечнике провода свечи. пробивало на массу.
Тимур102
Авто: Chery Tiggo FL
Тимур102
Ссылка на сообщение 04.09.2017 14:35
Всем привет 👋!
Такие же проблемы только именно в жаркую погоду. Кто подскажет что может быть? Менял бензаносос, фильтр тонкой очистки, давление в топливной рампе в норме, датчик педали тормоза и сцепления заменены. Дроссельный узел промывал.Все бесполезно(((
RE
RE
Ссылка на сообщение 05.09.2017 15:19
Тимур102 писал(а):
Все бесполезно(((
может проверить датчик температуры . и датчик температуры всасываемого воздуха.
