Амортизаторы и рессоры.Аналоги.
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 04.03.2014 18:29
bugel писал(а):
Втулки от Газели 8 шт.
Втулки то Газели думаю не подойдут. Диаметр у них больше. Я поставил москвичевские. Посмотрю сколько отходят.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 04.03.2014 18:55
Москвичевские на рессоры. Волговские на амортизаторы.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 04.03.2014 21:18
ILdar писал(а):
а втулки родные с ними можно оставить? а то я их уже заказать успел
Думаю должны подойти внатяг.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 05.03.2014 07:33
bugel писал(а):
Газ или масло влияет только на управляемость или на жесткость. Машина поднимается потому, что ход у амортизатора чуть больше оригинального.
сомневаюсь что управляемость на газовых амо у сэйлора улучшится ,а вот жестче станет ,а учитывая что я в основном катаюсь пусто то будет некомфортно
газелевская масляная кайаба под каким кодом идет?
Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
и кто нибудь ставил амортизаторы BORT ? дилер его расхваливает ,год гарантии дают
да и обойдутся они мне по 500р (в розницу по 700 примерно идут)
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 31.03.2014 08:59
поменял на выходных втулки на рессорах и поставил серьги газелевские ,колесо не снимал, разгрузил только подвеску подняв машину домкратом (колесо не вывешивалось)номер втулок взял с каталога ирито ,они оказались чуть длиннее чем надо,пришлось подрезать ,болт от газелевской серьги в родные втулки входит свободно и даже более чем свободно(чуть болтается)
подозреваю что болты перетянул и втулки раздавились слегка с наружней части ,...амортизаторы пока менять не стал попробую так поездить
машина стала выше сантиметров на 5-6 и теперь придется крышу гаража поднимать -меньше сантиметра до балки перекрытия осталось Very Happy да плюсом к этому и резина летняя выше,да еще и проставки для бодилифта на прошлой неделе пришли....
rasyas
Авто: Great Wall Sailor 2008
rasyas
Ссылка на сообщение 02.04.2014 20:09
Други, а ставил кто-нибудь пневмоподушки на заднии мост?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 05.04.2014 17:27
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 24.10.2014 21:26
Наткнулся тут на компе - на кое с чего в свою бытность снятые размеры...
Рессора и серьга родные, а втулка - нет. Но налазит без проблем, и даже, в легкую годик трудится.
Может пригодится кому...
Да, кстати, еще для справки - у"Газелевской" же серьги, межосевое у болтов 125 мм, а сами болты на 16.
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 02.07.2016 21:25
Народ кто в курсе!!! У меня сейлор 2010 года . Пытался сегодня снять передний амортизатор и не смог выбить нижний болт, то ли закис или еще что то. Кто нибудь знает что за болт там стоит и втулка какая? Купил себе вот эти амортизаторы 2905100-F00-B1 в экзисте , если можно то под них втулку с болтом. если можно артикул или хотя бы от чего подойдет. Походу придется всё срезать болгаркой и ставить новое.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И если можно то ещё и сьёмник для шаровой нижней.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 03.07.2016 10:00
У нас чё вся ветка на эту тему вымерла????????????????? Sad Sad Sad Sad Sad
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 03.07.2016 23:54
Мало нас.грей газом выбьется.у меня так же было.болты от рычагов жигулей.
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 04.07.2016 20:08
Но там сам болт застрял во втулке а втулка вставлена в отверстие амортизатора вроде. и сама втулка ходит вместе с болтом, а если греть то как то не удобно без снятия. Хотелось бы новую втулку вставить, старое придётся срезать болгаркой. может кто то знает что за втулка или какие размеры у неё?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 05.07.2016 07:13
Втулки родной отдельно нет.у тебя аморты новые что без втулок?
Дмитрий Викт.
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 05.07.2016 18:44
там у них отверстие большое и болт без втулки болтаться будет
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 05.07.2016 18:54
Дмитрий Викт.
болт и втулка шеви нива.
