lask
lask
10.01.2011 22:34
тож тухнет сразу.... Спросил у двоих знакомых с амулетами,- так же как и у меня
KVM
Игорь077
Игорь077
29.06.2011 22:10
Доброго времени суток. Гаснет лампочка давления во время теста,а не после завода двигателя.это нормально?
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
02.07.2011 22:04
Игорь077 писал(а): |
Доброго времени суток. Гаснет лампочка давления во время теста,а не после завода двигателя.это нормально? |
Да, всё правильно, она будет гореть и ещё зуммер будет орать при соблюдении двух условий: первое - отсутствие давления масла, второе - присутствие оборотов двигателя.
Игорь077
Игорь077
06.07.2011 18:24
а как с таким,при заведеном движке открыл пробку маслозаливную,а оттуда тоько картерные газы,пелены масляной нет(я сравниваю с классикой,мулю тока купил)и не видно что головка омывается маслом.
st555a
st555a
06.07.2011 23:35
а как с таким,при заведеном движке открыл пробку маслозаливную,а оттуда тоько картерные газы,пелены масляной нет(я сравниваю с классикой,мулю тока купил)и не видно что головка омывается маслом. |
Вообще оттуда ничего лететь не должно, даже картерные газы. При исправной системе вентиляции картера в маслозаливную горловину наоборот воздух будет засасывать.
LEPRIKON
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
17.02.2014 07:55
Здравствуйте!! Прочитал несколько тем, но сделать вывод так и не смог !!!! Вот где собрались специалисты, подскажите мне пож-та при включении зажигания, проходит диагностика - все лампы горят, потом гаснут, остается двигатель и аккумулятор, включаю зажигание и через 2 секунды загорается масленка и пищит зуммер. Поменял масляный фильтр (стоял Чери) на корейский -- не помогло, выкрутил датчик вкрутил механический манометр (показал 5 кгf/см2), насос в норме. Провод на массу при работающем двигателе не какой реакции не горит и не пищит. Все собрал обратно -- писк и горение лампы.
ПОМОГИТЕ, что может быть куда еще лезть , почему нет реакции провода на массу!!!???
Dredd
LEPRIKON
LEPRIKON
Авто: Vortex Corda
17.02.2014 09:14
Масло в норме между max и min ....... как всегда....
Dredd
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
28.05.2016 16:17
Вот нашёл в теме . На горячем двигателе при поворотах (крутых), при резком торможении загорается лампочка давление и начинается писк. При проверке на сервисе ничего не нашли, уровень масла не изменяется, -То же самое было при крутом повороте с набором скорости может оголяется маслоприёмник. Метров через100 лампа потухла и писк пропал. Что это было?.
mptts13
