figaro001
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
25.11.2016 16:50
Снова нужна помощь! Заменил радиатор печки. Собрал. Патрубки на печку теплые, А воздух дует холодный. Снял блок управления. Потянул тросик заслонки рукой - эффекта ноль. Где искать причину?
Sane4ek
(whister)
(whister)
14.12.2017 21:08
добрый. стоит проверить на воздух в системе. потом открывается ли термостат. и дальше по книжке ))
Sane4ek
(whister)
(whister)
14.12.2017 21:51
можно проверить еще включив рециркуляцию, будет понятно, не забился ли фильтр салона. ( это если слабо дует )
но даже если поток слабый, печка то греть должна ) надо начинать с начала ) воздух в системе и т.д. может тяги регулировки слетели... кто его знает. ( это если не греет )
Sane4ek
vova-s
(whister)
kardan29
kardan29
21.12.2017 00:26
Всем добрый вечер.Моя эпопея с холодом.Пришёл Ноябрь месяц,что то прохладно в машине.....и началось.два мастера сказали печка забита,замена отопителя,чистить бесполезно.знакомый моторист сразу сказал что прокладка.ну очень не похоже было.только через три дня стало ясно:прокладку гбц под замену.заменили,залили антифриз,завели,прокачали воздух,и......еле тёплая печка(((((день покатался,проверял уровень пару раз,всё в норме,а тепла нет.Смотался в командировку,200 км ,замёрз,приехал к дому,отсоединил патрубки от печки ,к обратке подключил шланг,налил в него воды,полился из печки антифриза немного и вода.продул ртом,ещё пару раз так сделал.подключил всё обратно.патрубки подключал к пустой печке.долил антифриз.завёл,поработала минуту,закрыл крышку бачка,поехал..Блин,заработала печка.я в недоумении.ничего не выдувалось из печки,просто шла вода чистая.что произошло,так и не понял.Но факт,стало тепло.Может кому то поможет.
(whister)
(whister)
21.12.2017 18:22
Добрый.
Ну очень странные симптомы. Скорее всего либо воздух, либо термостат.
У меня всегда жарко в машине. )Не смотря ни на прокладку, ни на течь антифриза )
kardan29
kardan29
23.12.2017 16:15
Да,наверно воздух вышел из системы,термостат работает.Хотя по идее у нас пробка не должна создаваться.....
(whister)
(whister)
23.12.2017 16:42
пробки образуются везде ) не смотря на то пишут тут )
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
23.12.2017 20:10
секунду,можно уточнения:я тоже наслышан,что в наших "чижах"-антифриз под давлением проходит всю систему,а отсюда-пробок нет!,но коли вы утверждаете в обратном,то можно вас попросить-рассказать-как с энтим явлением бороться,т.е. удалить пробку в системе!?!?
Пы.Сы.просто в моем бибиконе-тоже не очень африка!,термостат поставил новый(хотя и старый,если можно его назвать старым,ему всего год-справлялся так же-не в пиз....!),трубка от насоса-чиста(снимал,проверял),короче в чем проблема?
