etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
23.12.2016 15:03
Кто то менял диодный мост на генераторе JAC 1020K, или диоды по отдельности перепаивали?
etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
30.12.2016 00:44
Решил нерешаемое, а Форум Спящий. Шо Да, то Да.
den968
den968
Авто: JAC HFC 1040 K
30.12.2016 18:28
никто непишет вот и мертвый сначала прозвони кашдый диод я когда то грешил на диоды проверил и понял что прроблема была в реле зарядки
etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
31.12.2016 00:29
Нет, вы не поняли, в Другом контексте. Проблема решена, один диод был пробит, перепаял и все, реле не причем здесь.
barabass
corbeen
barabass
corbeen
den968
Sosna
Авто: JAC HFC 1045 K
Sosna
26.02.2017 19:16
Всем добрый день.
Имеется автомобиль JAC 1020K с двигателем YSD490Q.
Пробег 300тыс. км.
Сейчас в двигатель понемногу стал попадать тосол, скорее всего через резиновые кольца между блоком и гильзами (поскольку слил из двигателя масло и половину тосола и выждав пару дней снова обнаружил 100грам тосола в поддоне). В остальном двигатель работает без проблем.
Подскажите сложно ли самому произвести замену колец на гильзах?
Кто знает где найти книгу по ремонту данного двигателя?
Может посоветуете хорошего моториста по этому мотору в Киеве.
Также интересует вопрос какие другие двигателя можна поставить на JAC 1020K с минимальными переделками?
Заранее благодарен.
barabass
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
05.04.2017 23:29
barabass
Тросик натянуть-это самое простое и эффективное!Зачем в насос лезть? Есть ещё винт ограничительный на насосе,в который упирается лапка,при повороте на оси.Можно его подвернуть.
barabass
barabass
barabass
