18.12.2020 09:37
Несколько слов про AGM Оптима, могу ошибаться, информации про нее мало, что вычитал:
- она не кальциевая, т.е. полная (кратковременная) разрядка ей особо не вредит;
- попадает под общие требования к гелевым АКБ, долговременных больших токов (высокого напряжения) не любит (хотя в инструкции именно к Оптиме быстрая зарядка большими токами допускается);
- что особенно характерно: при отрицательной температуре практически не заряжается (создает видимость, что она заряжена);
- поэтому за зиму теряет емкость и желательно подзаряжать ее два раза в год.
На счет подзарядки, заряжать надо долго, не менее 48ч, обычным напряжением до 14.8, даже с совсем мелкими токами.
После этого можно установить на два часа напряжение выше 16.2В, но с ограничением по току в 5% от емкости.
Если это ограничение не выставить, то пойдет электролиз с увеличивающимся током, разогревом и .... потерей воды, которую уже обратно не вернешь (
В принципе, такая зарядка (выше 16.2) подходит для всех АКБ, только надо наблюдать: как только ток зарядки начинает расти, все АКБ заряжена на 100%
PS
Свою Оптиму 38ач (2013г) решил таки заменить (где-то 70% емкости потеряно .... куда-то , хотя пусковой ток с виду не пострадал, даже в сильный мороз)
Пока в Москве попадается год выпуска только начала 19-го, подождем до конца года
Добавлено спустя 30 секунд:
Напряжение 100% зарядки у новой батареи 13В
ПС
У меня сейчас 12.8, полная разрядка при 12.
Хотя формально напряжение падает пропорционально емкости ( т.е. при 12.8 емкость должна уменьшится на 20%, а не 70)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Lego
Lego
Rolix
31.12.2020 20:33
Да и с Оптимой мог на 10-15 лет забыть, просто подарок себе, надоело лобовое протирать
Перехожу в другую тему, завтра устанавливаю
PS
у Оптимы очень большой пусковой ток при любой температуре, почти до полного ее разряда.
Поэтому ее разряд можно и не заметить. А, как выяснилось, зимой она практически не заряжается
Ну я и потерял куда-то у текущей семилетней Оптимы 70% ее и так небольшой емкости. Нужна ли она (емкость) мне? Для пуска - нет, (напряжение на моей сейчас 12.8В, а она и при 12 В заведет наш двигун), а вот если Геныч сдохнет, может и пригодиться.
Но ее замена - все равно это баловство, для души
PS2
Кстати, оказалось, что емкость ее еще ниже
они пишут 38ач, но это режим С20 - разрядка маленькими токами за 20 часов. А вот в режиме С5 - разрядка за пять часов, у нее емкость уже 32 т.е. еще почти на 20% меньше
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Lego
Lego
Talaruss
Talaruss
12.02.2021 23:39
Народ ,подскажите плиз
Смогу ли я снизу добраться до стартера ,на предмет ревизии его клемм и проводов к нему ?
Ну и на предмет доп массы к нкму ?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
сколько надо длины кабеля от аккумулятора до стартера ?
