Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
uncia
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
uncia
Ссылка на сообщение 26.08.2016 15:53
Александр2120 писал(а):
Имхо, что заранее переживать?
Ну не хватит хода, оторвется, тогда и поменяешь.
Вероятность, что пострадает кронштейн его верхнего крепления, а не сам ам - есть, но маленькая.
Вот за это и переживаю, аммортизаторы-то ладно, поменяю, а вот крепления варить еще то удовольствие.
uncia писал(а):
Фобос+30
он именно так называется?
Пружина подвески УАЗ ФОБОС передняя завышение 30мм усиленная 3160-2902712 http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=37462
smeran писал(а):
У меня отрывало оба верхних крепления поочередно. Каябы выдержали
Пружины какие были? Мне вот интересно именно с патриотовскими с обычными и лифтованными (+30) как дела обстоят.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.08.2016 10:34
Стоят простые патриотовские пружины с газо мксляными каябами -аналогами штатных с газовым баллоном 85 л
Сначала высота по задней арке было 855 мм
Через три месяца стало 845 мм
Пока все гуд...
Пока доволен ...
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 29.08.2016 18:48
uncia
все ставил коябовское. точные номера искать надо
Добавлено спустя 43 секунды:
вот только стиль езды у меня простой - одна скорость на все возможные дороги
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 29.09.2016 15:10
smeran писал(а):
uncia
У меня похожий стиль, вжип же всё таки, и тем более рамныйSmile
Выше писал, что поставил 5306 пуржины, но по пол витка отрезал. Высота осталась как в стоке, грузить стало можно больше. Чуть жёстче стало, но нормально. Вжип ведьSmile
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 23.02.2017 14:16
Приветствую всех! Стал недавно обладателем Н3 2013г пробег 59000, есть желание поменять пружины, смотрю на 5305, как на комфорт,но основная задача вставить колесики 235/85 16 "32"(остались от сейлора)
1 надо ли, что то делась с панара?
2 какие амы (масло 083 или газ/масло 411) к этим пружинам?
3 при подкрутки торсионов до 3см, на сколько поднимется зад плюсом к пружинам?
замеры еще не делал, так, как сам в московии, а машинка в снежной башкирии.
Задачи перед авто: 40-50% практически пустая, не считая газ вместо запаски и фаркопа, 20% прицеп , 30% не большой груз до 200 кг.
а еще отправьте в тему, где про замену бампера на Н2
Добавлено спустя 32 секунды:
С праздником!!!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.02.2017 15:19
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35224 https://www.drive2.ru/l/3185766/ С праздником!
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.02.2017 16:51
Next07
Если без бодика-не поставишь ты эти колесья.будут цеплять.
Да и крутить твоими 2-мя литрами их напряжно будет,если пары в мостах не менять!
А так есть отдельная тема!В этой только про пружины!
Так,что прошу не флудить.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 23.02.2017 18:04
Благодарю!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2017 00:20
Привет
Один чел ,серезный ,сказал ,что 5306 лучше 5305
5305 с газом просели
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 28.02.2017 01:28
на прошлой неделе поставил от уаз 31601 https://www.drive2.ru/l/465547517925261694/
COJIENbE
COJIENbE
Ссылка на сообщение 19.04.2017 16:12
Доброго времени суток. МОжет есть тема, но не нашел. Проблема в том что на моем Ховере был крен на правую сторону, думал правая сильнее просела(левая до центра арки 84 правая 82) Обе пружины были просевшие, поэтому было решено менять пружины и аморты. Но когда поменял (пружины каяба 5306) то ситуация не изменилась, машинка поднялась, но разница в 2 сантиметра осталась (левая 89, правая 87). К тому же старые пружины были одинаковые, проставки родные тоже одинаковые, чашки под пружыны тоже все на месте. ЧТо может быть? Да и еще, перед левый 83 правый 82, крутил торсиону правую, но правая сторона так и не поднялась
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.04.2017 19:42
Крути ещё- должна подняться! Если, конечно, не устал торсион и не требуется перестановка на шлицах...
COJIENbE
COJIENbE
Ссылка на сообщение 20.04.2017 17:08
Я-Палыч писал(а):
Крути ещё-
Спасибо, попробую отпишусь
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 04.05.2017 06:12
Прочитал тему, совсем запутался! Подскажите, что поставить на Ховера Н5 2,4л на зад, какие (пружины и амы)? Без переделок, и не дорого, иногда тягаю прицеп....
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 05.05.2017 12:33
Ставь от УАЗа и не парься, дёшево и сердито... Yes
