Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.07.2011 20:34
коляколя!
Днем некогда было посмотреть. Вот из мануала общая схема и принцип работы. Может, кому пригодится.
Завтра посмотрю насчет смотрового окна.
С бочонком так и непонятно, на схеме есть, а зачем он - молчание...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.07.2011 21:02
оно отсутствует Smile здесь http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=4832&start=280 народ борится с тем же"троллейбусоводы"результата ноль надо просто забить болт Smile
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит. http://question.clan.su/publ/avto/faq_po_avtomobilnym_kondicioneram/8-1-0-48
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.07.2011 00:08
Все зависит от характера (источника) звука.
- Если это подшипник (гул), то забить можно... но ненадолго... потом "забьет" он!...Да еще как ...
- если ремень (визг), то также не гут, но не так смертельно.
Есть еще один источник (возможный) - перепускной клапан (вой со свистом-шипением). Вот в этом случае можно и "забить". Ибо не смертельно вообще... да и ничего не поделаешь. особенность конструкции.
У меня, судя по характеру звука был именно это вариант.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.07.2011 13:21
первый год вроде не было троллейбусного звука уже не помню.последние три года присутствует только когда трогаешься с места потом ничего не слышно.самое интересное что громче звук от ролика натяжения(в прошлом году слушал узлы через деревяшку)поменял ролик результат тот же.как писал продуктов износа компрессора не обнаружено.где то читал что может быть причина подшипник муфты,типа когда включается электромагнитная муфта шарики подшипника прижимаются к краю а так как компрессор находится в самом грязном месте на края рабочей поверхности шариков подшипника может попасть вода и как следствие ржавчина,только что то с трудом в это верится.звук не усиливается никакого шипения нет,в этом году даже работает тише чем в прошлом(правда сейчас гоняю без защиты),особо не напрягает но хотелось бы по тише.на опелевском форуме кому то помогала замена компрессора а кому то ставили новый результат тот же.
mumaza
Авто: Chery Tiggo 2.4
mumaza
Ссылка на сообщение 24.07.2011 22:02
из-за наплевательского отношения к шуму со стороны навесного оборудования двигателя дождался момента, когда заклинил подшипник компрессора.
пришлось его снять.
ясно дело - подшипник под замену.
вот с муфтой что делать думаю - подскажите.
расплавился заполнитель. тот что закрывал обмотку. он рассохся, потрескался и открыл для взора обмотку. проволока тоже со следами перегрева. уже не уложена стройными рядами.
поскольку до последнего момента компрессор неплохо включался и работал. гудел. но работал. делаю вывод, что муфта включения компрессора свою функцию выполняла, несмотря на свое плачевное состояние.
вот и сомневаюсь - может ли она в таком состоянии дальше работать.
может достаточно просто снова залить её чем то вроде компаунда? может перемотать? и если тесты пройдет - дальше эксплуатировать.
жаль, что нельзя заказать данную деталь как зап.часть.
хотя конечно никто не отменял обращения к специалистам (подобрать аналог, отремонтировать). или вообще купить новый компрессор.. только как то расточительно это. компрессор то рабочий. из за элктромагнита-нерабочей муфты весь агрегат выбрасывать..
кто нибудь с муфтой возился? какие решения могут быть?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.07.2011 22:09
Только замена. Можно подобрать аналог-в принципе они все схожего размера.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.07.2011 23:12
муфта в принципе обычный мощный электромагнит.в теории если обмотка не повреждена можно залить чем нибудь подходящим подать на обмотку питание там всего два провода может оживет.подшипник кондиционера NACHI40BGS8G-2DST размер 40x62x20,63 какая из них выбирай http://www.relines.ru/search/?PHPSESSID=25ca177b859162f8c825366348e3230c&in- ... у меня походу стоит такой B11-8104010AB и повсей видимости муфта к нему эта B11-8104310AB
Вася1980
Авто: Derways Plutus 2,4
Вася1980
Ссылка на сообщение 28.07.2011 09:21
Собственно, если ссылочка есть, где поробно все описано, то скиньте, пожалуйста. Мотор вторичного вентилятора заело и не крутит.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 28.07.2011 10:00
Схемы не знаю, но снимал сам, когда радиатор менял. Крепится на нескольких болтах (2 или 3 не помню уже), откручиваем, отсоединяем клемму и вытаскиваем его наверх (внизу он в пазы входит). Вот и всё.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.07.2011 10:04
Вася1980
Планку верхнюю сними, где замок капота установлен, тросик не снимай, просто планку в сторону убери, дальше сам поймешь.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.07.2011 10:07
Вася1980
Вася1980
Ссылка на сообщение 28.07.2011 10:15
Спасибо всем за подсказки.
На всяки случай спрошу, ест ли альтернатива Тигговскому вентилятору? Может он уже мертвый. А то новый стоит около 2000 р.
БартСимпсон
Авто: Vortex Tingo 2*4
БартСимпсон
Ссылка на сообщение 28.07.2011 13:29
вопрос, куда девается конденсат от кондея? под машиной всегда сухо, отводная трубка сухая, смотрел под ковриком при работающем кондее.вопрос, куда девается конденсат от кондея? под машиной всегда сухо, отводная трубка сухая, смотрел под ковриком при работающем кондее.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 28.07.2011 19:21
должно с трубки капать или в ноги переднему пассажиру. скорее всего кондюк у тебя не работает как надо.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.07.2011 20:36
У меня именно так!
