-=Valentin=-
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
23.10.2011 17:30
Ребят. Прошел на этом сайте регистрацию ввожу в поиске хабы. Белое окно. Помогите)
-=Valentin=-
МВД
modgin
allexej
allexej
Авто: Landmark
01.01.2012 22:08
modgin писал(а): |
это сколько в рублях Цена 1900 грн. |
7600 рублей
Lom-W
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.01.2012 21:17
У меня такие - же стоят но не айсин а оригинальный китай с апреля. проблем нет. Сегодня один ревизовал - износа нет. Брал в комплекте с болтами, но болты сырец - вытягиваются!
modules
Авто: Landmark
modules
Авто: Landmark
17.01.2012 17:16
Всем привет. Перестал работать перед. Раздатка вроде работает - моторчик жужжит а потом щелчек, но колеса не гребут. Грешу на хабы-автомат стоит. Попробовал сегодня открутить - болты отвернул шестигранником, но хабы не смог снять, ни левый ни правый. Как буд-то что-то держит и подпружинивает их немножко. Когда кручу левый то вращается левый вал по ходу вращения, а правый в противоположную сторону. От правого хаба ничего не вращается. Однажды при включении 4wd в правом колесе трещетка была, но перед так и не заработал. Может грязь или смазка застыла. Правильно ли понимаю что нужно отвернуть звездочкой крышку чтобы снять хабы?
И пониженная посему-то включается с ощутимым ударом.
Rulezzzz
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.01.2012 18:16
modules Вывесь зад включи передачу и раздатку, загляни в под низ: сразу видно что работает, а что-нет!
modgin
Леонид
Bush
Bush
Авто: Landmark
17.01.2012 23:39
Прошу помощи!
Дочитал до 30й страници этой темы, на больше нехватае мочи...
Перестал оключатся один из хабов-автоматов. Разобрал, перемыл, поставил - не отключает, точнее иногда отключает иногда нет, причем в основном "не"! Ставить ручные нехочу. Читал что настраивают шайбами MB241229 но как не нашел.
Максимка
