Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.03.2018 22:14
смотреть надо гофру с проводами идущая из кузова слева на верху ) целая ли ))
ну и если целая, то под обшивкой вниз к заднему сиденью, вроде так.
этот жгут проводов и отвечает за всю иллюминацию крышки багажника.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 04.03.2018 11:03
Проводка задней 5-ой двери
A11-3724061
посмотри разъемы на этом кабеле.
Alf.exe
Alf.exe
Ссылка на сообщение 04.03.2018 15:10
Спасибо за ответы! Проблему выявил, плохая земля была, поковырялся, загорелась лампочка заднего хода и одна лампочка на номере, в остальных патроны поокислялись и поплавились, найти бы теперь где можно их купить)
Ссылка на сообщение 04.03.2018 15:28
Берешь патрон - и в магазин запчастей.
Точно не скажу, но от какого то ВАЗа похожие были Yes
Alf.exe
Alf.exe
Ссылка на сообщение 04.03.2018 16:38
Нашел решение получше, снял все, почистил, расплавленную изоляцию разломал и на ее место ножом вырезал из пластика новую) Только вопрос, сколько этот пластик продержится х) Хотя в принципе там только задний ход и противотуманки, которые не используются почти, кстати они не работают, надо глянуть всетаки получше на предохранитель Mdaa
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 04.03.2018 20:54
Horosho Horosho Horosho
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 04.04.2018 19:24
Добрый всем!такая проблема..при вкл.печки,обогрева заднего стекла,сидения.вообщем при нагрузке электросистемы начинает машина тупить.обороты выше 1500 не набирает.глушишь потом заводить и тухнет всё!с толкоча заводится.едет..опять вкл.печку подогрев сидений и таже фигня.больше 1500 оборотов не газует и не едет.работает на холостых и всё.зарядил аккум,завелась сразу..поездил не много,пока не вкл.печку.фары и т.д..и тоже самое?!думаю генератор не выдает нужное напряжение и ток и садит аккум?или с мозгами что то?может у кого было такое?..
Ссылка на сообщение 04.04.2018 22:39
Точку заземления (-) клеммы АКБ когда нибудь чистил?
ИМХО у электрики машины плохая "масса"
Попробуй замерить напряжение между (-) клеммой АКБ (свинец!) и блоком цилиндров. Если больше 0,1В= надо снимать АКБ , разбирать точку заземления АКБ (за корпусом АКБ) и все там чистить Yes
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 04.04.2018 22:48
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Есть еще проблема.горит постоянно чек перегрева двигателя.даже на холодный движок.через сек.10 как завел загорается и горит красный поплавок.а датчик темп.на панели приборов показывает нормал.рабочую температуру.и так же светится чек желтый насос.нарушение в топливной системе..спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Horosho
Ссылка на сообщение 04.04.2018 23:03
Вообще то это сигнал о пониженном уровне антифриза.
Это Check Engine. Надо считать номер ошибки.
Инструкция тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867 в шапке темы, под +Вопросы и ответы: Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 05.04.2018 15:37
Всем салют!подскажите пожалуйста какие лучше взять свечи на амулет А-15 ?марку и модификацию.чтоб не дорого и сердито..просто есть провалы при разгоне.может это и не они виновны?и заменить хочу подкапотную проводку.все гофры облезли и полопались от температур.дорого это будет стоить и где на каком сто лучше сделать?да еще накладки на педали стерлись от чего может подходит и где купить можно?спасибо
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 06.04.2018 17:28
) свечи любые главное калильное число 7 или 6. провалы могут быть не из за свечей. если они конечно не больше 20т.к. пробежали ) хотя главное у них это зазор и что бы не пробитые были.
у меня стоят сейчас бош. 0242235666. до этого стояли торк 50 т.к. и но нейм 20 т.к. проводку лучше не трогать, если все работает.
A11-3504033 накладка.
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 06.04.2018 18:08
Ссылка на сообщение 06.04.2018 20:28
О вкусах тут спорят )) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1395 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2584
у меня стоят NGK BKR6
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
гофры можно просто подобрать в магазине
+10500
я только кое- где обновил обмотку жгутов матерчатой изолентой Yes
Ссылка на сообщение 06.04.2018 23:04
Путник-странник
Не надо никого цитировать без своих комментариев Very Happy
