Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.07.2018 15:10
В машине борт сеть 13 В, диод 1W потребляет ток 350 мА и падение напряжения на нем 3,2 В. Следовательно: 3 шт. светика,это 3,2+3,2+3,2 итого 9.6 В. ,это с запасом.Но 6 шт. на фото приблуда не потянет. Всего скорей это для LED полосок. Или таких надо 4 шт., на каждую тройку. Родной стаб из сопротивлений можно демонтировать,подключить черед драйв.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 29.07.2018 20:06
Перед отпуском вскрыл правую фару поменял диоды разбил на тройку, 3+3,поставил драйвер, выстовил 9в,три работают три потухли, может где-то пропоял плохо.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 30.07.2018 18:11
А по подробней? и какой драйв?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 30.07.2018 19:47
Александр 7272
Читайте тему, в ней все написано.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
вадимка
Ты прав, мы такие используем для светодиодных лент.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 31.08.2018 08:12
Кто-нить снимал колодку на фаре ? Что там за защелка хитрая ? Все пальцы вывернул - не могу вытащить . И голову не засунешь блин .
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 07.10.2018 12:41
Ребята, нужен Ваш совет Pomogite . Суть в следующем.
Машина декабрь 2013 г.в., куплена в марте 2014 г., пробег 42 тыс. Через год после покупки по гарантии заменили левую блок-фару по причине перегорания ДХО, еще через пол-года заменена правая блок фара по той-же причине. Оба раза менял у ОД(в сервисном центре салона где покупал машину),но наряд заказ на руки он (ОД) мне так и не отдал и отметки в сервисной книге также не делал с аргументацией, чтобы не светить дефект при возможной продаже, и акцентом на то, что фары доработаны изготовителем,нового образца и больше перегорать не должны. И я дурак на это велся. Теперь спустя почти 3 года на левой блок-фаре опять погасла тройка диодов. Посмотрев внимательно, обнаружил, что диоды в левой блок-фаре круглые, а в правой квадратные. Покурив данную тему и кучу тем на просторах интернета понял что левая фара всё же была установлена еще без доработки поэтому болячка вскрылась снова.
Теперь, собственно, вопрос - Имеет ли смысл обращаться опять в салон с требованием гарантийной замены? Опасаюсь в отказе по причине не прохождения ТО у них последние 2 года. Как в моем случае правильно поступить? И есть ли вообще шанс в положительном исходе в моем вопросе?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.10.2018 12:55
Sergey39
Гарантия на фару три года, не зависимо проходил ты ТО или нет, но если три года прошло после замены фары, то все, придется самому ремонтировать.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 07.10.2018 13:25
Это где-то зафиксировано, в сервисной книжке я это ненашел?
Так опять же у меня на руках ничего нет. В этом то всё и дело?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.10.2018 14:25
Sergey39
В сервисной книжке все написано, сколько и на что распространяется гарантия.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.10.2018 14:30
Скорее всего шансов нет, поскольку "На детали/узлы, установленные при гарантийном ремонте, распространяется гарантия до окончания гарантийного срока на деталь/узел в соответствии с ограничениями действия гарантии" (цитата из сервисной книжки)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.10.2018 14:43
Demon6
Теперь точно ничего не доказать, записей и акта на замену нет, пошлют подальше.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.10.2018 15:48
Диоды перепаяй и не парься. Нервы дороже.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 07.10.2018 15:52
Точно.Только соедини через стабилизатор mr 16 и по три диода.Т.е. у тебя будет два стабилизатора и две пары(по три диода) диодов.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 07.10.2018 18:57
Да, наверное, буду заказывать диоды, драйвера и паять. Кстати, термоклей какой посоветуете!
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 07.10.2018 19:08
У меня на термопасте уже четыре года работают.
