Двигатель заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.03.2012 19:28
VIL писал(а):
Любопытно бы узнать,
Очень может быть что на том куске который к релюшкам у стекла подходит.
вера-sonya
вера-sonya
Ссылка на сообщение 07.03.2012 20:49
VIL писал(а):
Любопытно бы узнать, в которой именно части проводки возникли такие проблемы (например номер запчасти в заказ- наряде)
К сожалению ничем не могу помочь........ Izvini
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 06.04.2012 18:02
Господа Модераторы, если нужно, то перенесите тему в правильный шкафчик, пожалуйста.
Сегодня при включении дворников пропало электричество на машине- не работал ни один электропотребитель, на поворот ключа машина не отвечала.
Путем исследований обнаружил что на контакт "30" замка зажигания не приходит ток. Чтобы доехать до дома- бросил от "+"клеммы проводок.
Кто встречал подобное? Где искать обрыв?
Ссылка на сообщение 06.04.2012 19:09
ванюха писал(а):
Где искать обрыв?
Тестером. Дома то он есть?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 06.04.2012 20:02
дома есть тестер. Но если клемма "+" и контакт "30" на замке зажигания - это единый провод, то обрыв в середине жгута не мог произойти (все-таки провод имеет сечение не менее 4кв.мм., да и находится в жесткой связке). Если этот провод не цельный, а имеет ответвления на некоторое оборудование, то почему все оборудование заработало когда кинул прямую времянку от "+" к "30"?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.04.2012 21:43
Смотри блок предохранителей на плюсовой клемме АКБ, потом поговорим.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 06.04.2012 21:48
Yes у меня так же было,оказалось что оплавился один из предохранителей на плюсе аккума,
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 06.04.2012 22:02
Дмитрий Звонарёв
Ты не единый счастливчик. XeXe
Ссылка на сообщение 06.04.2012 22:29
В этой цепи на схеме два разрыва:
и 1 разъем ТО4/2 : http://www.chery-club.ru/doc/amulet/amulet-electro-rus1.gif
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 06.04.2012 23:29
дорогие мои, Дмитрий Звонарёв и KVM, про этот блок я первым на форуме отписался в начале китайской экспансии 2006г. вот здесь, так что - Nea
VIL писал(а):
разъем ТО4/2 :
блин, вот и не мгу сообразить-где его искать? Izvini а может так и оставить? проводок на 4кв.мм., да предохранитель на 30А врезать в цепь...
Ссылка на сообщение 07.04.2012 00:01
ванюха писал(а):
где его искать?
ИМХО за блоком предохранителей... Sad
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 07.04.2012 01:42
обидно что придется жгут разматывать, а потом в положении "зю" уматывать обратно... Plachu
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 09.04.2012 07:55
жгут разматывать не пришлось- прогнил провод под аккумулятором (прям на входе в общую связку)... кто так проводку проложил...
Евгений STR
Авто: Chery Amulet 6
Евгений STR
Ссылка на сообщение 12.04.2013 16:52
всем привет. проблема такая, утром, на холодную, машина заводится от поворота ключа, а как нагреется, на поворот ключа не реагирует(втягивающий не щелкает). лезу под капот и завожу с помощью отвертки на прямую.
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:02
Евгений STR
Тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3930
Yes
