Chery Tiggo 3 особенности автомобиля
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
Ссылка на сообщение 15.03.2020 21:33
Присоединюсь к проблеме климата.
Живёт своей жизнью, чтобы не замёрзнуть надо ставить на 29, да и то не жарко.
Иногда бывает нормально, а потом что-то сглючивает и фигачит ледяным воздухом.
Провернуло дворник водительский второй раз, шлицы в поводке провернулись хорошенько и сожрали поводок. Первый раз просто гайка арскрутилась а щас провернуло.
Походу как на тазе надо через шайбу затягивать.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
ok-home писал(а):
Завис датчик температуры испарителя ( на испарителе кондея )
не в курсе как к нему подлезть?
по картинкам надо пол торпеды раскидать и испаритель снять. как-то может проще можно?
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 16.03.2020 06:37
Если поменять то да ...... меняли официалы, как делали не знаю
Если измерить сопротивление - разъем легко доступен. около правой ноги пассажира внизу.
arei2407
Авто: Chery Tiggo 3
arei2407
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 01.08.2020 21:22
Народ подскажите по ТО, что кто когда меняет пробег 50т. Тиго 3 - 2019года
Кроме масла и фильтров ничего не менял. Может уже что то пора? Pomogite
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 02.08.2020 19:59
на 30т жижа гур, на 40т масло cvt и тормозная
Zrudik
Авто: Chery Tiggo 3
Zrudik
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 07.08.2020 16:14
Чем раньше тем лучше
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 12.02.2021 10:08
коолеги, добрый день
Подскажите
1. Когда менять цепь ГРМ? сейчас уже около 100. т. км
2. Ремень генератого и прочего E4G161025051 такойже как и на т11 1,6?
3. Ролики для доп оборудования такие же как для т11 1,6?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.02.2021 11:43
Подскажите
1.цепь рассчитана вес срок службы авто(вот только какой он?) но думаю 250тк должна пройти при условии если стиль езды мягкий, возможно больше
2. если нет трещин отслоений на ремне, то можно не менять, 200тк должен отходить
3. если нет сухого шуршания, повышенного шума от роликов, то нет смысла менять
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Myp писал(а):
где-то летом потекло из под помпы, как раз собирался на ТО, пожаловался - поменяли помпу.
щас смотрю... тосол в бачке опять на минимальной отметке
надо бы залезть под авто, убедиться что под помпой сыро и опять к диллеру
это какая-то типичная неисправность тиг или мне так дважды повезло?
замените крышку радиатора на 0,9 атм, давление в системе будет меньше, помпа должна ходить дольше
podast
podast
Ссылка на сообщение 12.02.2021 14:43
Виктор К писал(а):
Подскажите
вот к сожалению ролики уже шумят, думал заменить. На родные что то ценник конский а аналоги не могу найти, потому что номера новые=((((((
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 13.02.2021 21:26
вроде ролики должны быть как на Фл
E4G16-1025070-
E4G16-1025060- обводные
E4G16-1025010 натяжной
podast
podast
Ссылка на сообщение 15.02.2021 23:05
E4G16-1025070-
Хочетя все таки аналоги, а в теме про ремни и ролики написано что на 1.6, 1.8 и2. 0 все одинаково. Но там номера начинаются с т11
Хем
Авто: Chery Tiggo 3 1,6 MT
Хем
Ссылка на сообщение 28.04.2021 17:58
Может кто подсказать на Тигго 3 2018 г 1,6Б механика номера на ремень ГРМ, ролики и помпу? Чето у нас в интернет-магазх нету каталогов на мой автосик((
Хем
Хем
Ссылка на сообщение 06.05.2021 21:44
Отбой вопросу. У меня цепь))
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 07.05.2021 10:26
Ха, у тебя на двигатель гарантия миллион км пробега
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 11.04.2022 08:21
откуда такая сказочная информация про миллион км пробега
Хем
Хем
Ссылка на сообщение 11.04.2022 08:40
В 2018 как раз где-то в августе запускали рекламную акцию, при покупке авто давали гарантию 1 млн при соблюдении всех рекомендаций. Но я под нее не попал, я в апреле купил.
