Лампы
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 25.10.2007 09:33
Вчера шурин купил себе на Авео лампочки с белым спектром филипс кристал вижион, а-ля ксенон, мне тоже понравилось, порезче видимость стала. Вот думаю мож тоже замутить? Никто этим не заморачивался?
Единственное что пока останавливает, не знаю как быть с противотуманками, оставить как есть не эстетично, а есть ли подобные лампы для них не знаю. Кстати, может кто в курсе что за лампочки используются в противотуманках?
Из руководства:
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 25.09.2012 11:15
Д78 писал(а):
На этой неделе поменял одну за 2 минуты
Да-а - мне до таких рекордов далеко. А пробег у меня примерно такой же - 400 в неделю (усли в выходные не езжу)
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.09.2012 11:28
wildman
В приведенной тобой же таблице черным по-синему написано, что точно такие же , как и для ближнего света - Н7. И это правда. С одним "но". Если стекла противотуманок у тебя пластиковые , а не стеклянные, то 55 Вт поплавят их очень быстро. Для пластмассовых - максимум 25 Вт.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 25.09.2012 11:35
Котовский
Вообще то это я вставлял в шапку эту табличку, т.к. устал отсылать всех библию читать. Very Happy
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.09.2012 11:36
KVM
Тьфу, блин....Смотрю - 25-е....вопрос опять дурацкий...расстроился...от расстройства ответил...:smile:
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 22.11.2014 11:32
Ау! Остались ещё владельцы амулетов? Вопрос: какие лампочки стоят в панели приборов, в подсветке и на контроле. Сижу клепаю стендик, машинка далеко.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 22.11.2014 17:47
в панели приборов светодиоды вроде как,
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:pribornaja_panel
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 23.11.2014 17:05
Спасибо, так и поступил. Включил первый попавшийся, через сопротивление.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.11.2014 19:03
Светодиодная лампа H7 своими руками. Недавно мне в руки попала светодиодная лампа на 220, 10 ват. Я охренел от её яркости) Ну и прикупил 20 шт, все эконом-спиральки я заменил на эти! И одну решил вскрыть)) Что я обнаружил: внутри 21 светодиод 3,1мм на 3,4 мм, световой поток 40ЛМ/шт, приходит напруга 4,3вольт/шт, всё это хозяйство держится на бутерброде текстоли+алюминивая подложка, корпус лампы используется как радиатор. И тут у меня возникла концепция интеграции этих диодов в мою мулю)! Суть: внедрить диоды в противотуманки, использовать их постоянно включенными как габариты-ближний свет в светлое время (Дневные ходовые огни). А штатные головные габариты элементарно отключить (или воткнуть светодиоды - стояночные габариты). Экономия выходит 100-115 ватт, только с передка.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
В продолжение. У сгоревшего цоколя отрезал лишнее, цоколь проворачивается в посадочном месте отражателя для регулировки светового пучка. Изначально нужно заморочится теплоотводом. Я вклеил алл пластину (лучше медь) и на неё приклеил сегменты поксиполом, главное не заляпать диоды!!! Пока девайс тестю в головной фаре. Получился глаз ящерицы)) Девайсом доволен, пока надёжно.
Добавлено спустя 11 минут:
З.Ы. для справки: лампа обычная 55ват выдаёт световой поток 680лм, мой девайс 6 по 40 = 240лм, лампа W5W 60лм.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
На фото №9 виден "толк" от штатных габаритов.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
З.Ы. Заляпанные клеем светодиоды можно очистить мокрой от воды спичкой)
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.12.2014 05:55
ИгорьБ
Выложи плиз фото платы от лампы.
а по теме ДХО, отписался , про надежность, и не понятно куда светить будут при твоей инсталяции.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 01.12.2014 09:49
Нет никакой платы. На фото видно что теплоотвод разбит на сегменты по 3 светодиода (батарея). Плюс - минус и два проводка. Нет драйвера и компенсирующих резисторов, так как режим работы 9-13,5 вольт. Для тепловой стабильности и стабильности по напряжению можно попробовать сделать батарею из 4 светодиодов. Главное продумать теплоотвод. В малогабаритных конструкциях использовать медь. И подобрать термоклей для инсталяции. Термопаста непрактично - нужен прижим, а места и так мало.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Для светодиодных светильников нужны специальные отражатели, как для ксенона. Поэтому все поделки продаваемые в автомагах светят куда попало. Я свои ориентировал, чтоб били с начала в отражатель, чтобы фару было видно из далека (ДХО).
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.12.2014 10:06
ИгорьБ писал(а):
quq писал(а): Выложи плиз фото платы от лампы.
Нет никакой платы.
от "Космос" Smile
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 01.12.2014 15:38
как-то так
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
При напряжении сети 180 вольт, к светодиодной батарее подходит 75 вольт (выпрямленное). Теоретически при 220 - 92, при 240 - 100.
quq
quq
Ссылка на сообщение 02.12.2014 05:34
Да нет, 75 вольт определяется цепочкой светодиодов ~3V на один. и напряжение на них не должно зависеть от входного и мало зависит от протекающего тока. На плате собран источник тока ~100 ma., который в идеале не должен зависеть от нагрузки и вх. напряжения. Вывод: при вылете нескольких светодиодов (в даннй схеме), их можно просто закоротить. Very Happy
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 02.12.2014 08:04
Таки да или нет?))
75 / 21 = 3,6V. У меня в доме просаженное напряжение, поэтому пока проверить при нормальном не могу.
по внешнему виду светодиодов можно определить приближенные параметры. Мною использованные похожи на нижние. 3,2-4,0V, 40лм.
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Лучше выбросить или оставить на зап части) Very Happy
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 02.12.2014 13:56
Вопрос к тем кто болеет диодной болезнью, ставили какой то драйвер? делали сами или покупали готовое решение?
На LM317 это стабилизатор напряжения, На 7812 это стабилизатор тока каждый по отдельности их просьба не предлагать.
