У меня снова проблема. Ликвидирую последствия от поездок к официалам в свое время. Может кто подскажет.
1. Нигде не могу найти металлические клипсы на пластмасовый карман багажника (вот такие как показаны на первом и втором фото). Официалы переклеивали правое стекло багажника и при разборке посеяли их. В магазинах сказали, что даже у поставщиков нет. Может их можно заменить чем другим?
2. Не могу снять накладку, которая расположена вокруг рычага КПП. При замене блока комфорта у официалов (еще зимой) похоже потяряли клипсы на направляющих, которые расположены в выделеных местах на фото. И из-за этого накладка при езде поднимается с одной стороны (на фото видно по углу). Официалы сказали, что клипсы там другие, не такие как на кармане в багажнике. А вот какие, и где взять никто не знает.
А как снять накладку рычага КПП? В углах отмеченных на фото она поднимается свободно, а вот в районе пепельницы что-то держит. На дурака тянуть не хочу.
vagkrsk
Спасибо за ссылку.
Под пепельницей у меня самореза нет. Отверстие есть, а самореза нет. Вчера был в автосалоне - смотрел в новой машине-тоже нет.
Я снял обшивку салона в багажнике с правой стороны и обнаружил, что ни одна клипса не сидела на месте. Металлические клипсы от кармана багажника (которые на фото) я нашел за обшивкой. В общем поставил все на место как должно стоять.
Также снял накладку с рычага КПП. Там на шесть направляющих было всего 2 клипсы (они там пластмасовые). Остальные валялись внутри ломаные. Вот так официалы разбирают авто.
Заказал в магазине эти клипсы, через неделю привезут по 30 р.
