Проблемы после покупки!
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 12.12.2016 19:37
На улице лёгкий мороз, -11°С и уже второй раз дворники не двигаются. Даже если включаю и пытаюсь сдвинуть вручную. Только после прогрева в течении минут 30 начинают двигаться.
дмитрий ф
Авто: Chery Tiggo 5
дмитрий ф
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 14.12.2016 19:22
Здраствуйте пиобрёл тигго5 в полной комплектации пару месяцев назад. Вылезла проблема с пасажирской дверью живет своей жизнью если откроется то потом хрен закроеш а если закроется то не откроеш. ездил два раза к офицалам толку ноль говоря что замерзает замок. Может ктото уже сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
ol-alex
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
ol-alex
Ссылка на сообщение 20.12.2016 05:55
RAJOK писал(а):
Недавно приобрел долгожданный автомобиль. Chery Tiggo 5 в компании UniMotors(официальный автодилер). Автомобиль очень понравился но, не прошло и 3-х дней, как начались проблемы. Покупал 08.02.2015г. В начале был слышан скрип. И автомобиль уводило в правую сторону. Из-за этого чуть не попал в аварию. Прошел у них диагностику, выяснилось что защитный кожух терся об диск. Как раз в правом колесе. За ремонт взяли 600 руб. Сказали что кожух повредил на шиномонтажке. Хотя именно они отвели меня в эту шиномонтажку. Там они мне установили зимнюю резину. Эта шиномонтажка находится под ними. Завтра поеду проводить ЭКСПЕРТИЗУ. автомобиль по прежнему уводит в право. Буду требовать БЕСПЛАТНОЙ диагностики и ремонта. Я уже проконсультировался у юристов, еще месяц не прошел с покупки автомобиля. Они должны сами устранить неполадки, и выдать мне ИСПРАВНЫЙ автомобиль!
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 21.12.2016 18:19
На днях увидел что у меня во втором ключе нет чипа, (кнопка), в прошлой машине в обоих ключах чипы были. у всех так? или так "повезло" только мне?
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 21.12.2016 20:46
сигналку с авто заводом ставили?
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 22.12.2016 11:47
все на месте у меня..
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 26.12.2016 12:38
В магазине, сигналка шла допом, с автозапуском. В магазине пока не был, не спрашивал, допускаю что 2-й комплект установили в салоне, для обхода имобилайзера, хотя ХЗ, потому и спросил у народа Friend
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 26.12.2016 15:46
Так и есть второй имобилайзер под машиной
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 26.12.2016 23:31
дык почему и пишем тебе... точнее, видимо-под торпедой)))
SAW
SAW
Ссылка на сообщение 27.12.2016 07:32
Понял, спасибо.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 28.12.2016 16:56
Да,все правильно
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 11.01.2017 00:02
mr.produbnov писал(а):
Всем привет! У друга Тигго 5 проблема следующая и очень необычная.Несколько раз авто не заводилась.Стартер крутит.На панели горит ключ.Со 2 ключа тоже самое. Через неопределенное время заводится как ни в чём.Самое интересное при анализировать то.что происходит это тогда, когда паркуешся задом.Через 2-3 часа машину не завести.Если припарковать задом и сдвинуть чуть вперед то нет проблем.Диагностика ошибок не показывает! Кто что думает? Pomogite
датчик коленвала Yes
Smithan
Авто: Chery Tiggo 5
Smithan
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 21.01.2017 13:32
Добрый день всем тиговодам!
Вот такая беда случилась со мной. Выхожу с работы, а тут какой то пи****с сложил мне зеркало, да не просто сложил, а с корнями. Машина целая, ни царапины, пострадало только зеркало. Машин 10 было до этого, со всеми случалась такая беда но везде шток выдерживал, быстрее корпус разлетался, а тут такое! На самом корпусе зеркала по ободу небольшая потертость и всё. Из чего интересно делают эти штоки, что они от легкого оборота выламываются. Вопрос собственно вот в чем. Может кто был в такой же ситуации, какой нашли выход из положения? .А то не идет тигру обмотанному изолентой ездить))).
Semen_SR
Semen_SR
Ссылка на сообщение 01.06.2017 19:26
Всем привет.
Проблема такая: Авто же новое и все боятся дверями сильно хлопать.
Дак вот если дверь не закрылась пытаемся ее закрыть (открываем и хлопаем посильнее), машина теряет ключ и начинает сигнализировать, что нет смарт-ключа, хотя тот лежит на метке.
Это только на заведенной машине естественно.
Самое противное что она притом делает бип-бип. Зае...ло что на тебя смотрят как на идиота, перекусил черносиний провод, теперь хоть прохожие не оглядываются, но осадок остается.
У всех так или один я такой счастливый?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 03.06.2017 11:25
вы имеете ввиду в стакане? на метке?
и второй вопрос у вас в машине в этот момент находится 2 ключа или один?
