Привет всем. Проблема в следующем: заметил, что когда не разгоняешься, а катишься на нейтрали, либо когда идешь в натяг, то на скоростях до 50 км/ч слышно подвизгивание от переднего левого колеса. Напоминает периодическое, но в то же время не всегда... Подвизгивание напоминает визг (скрип) колодок наших Амулетов. При сильном нажатии на тормоз или при легком нажатии звук тут же пропадает...
Это колодки (износились,ослабло крепление)? Суппорт (разболтался)?
Гайки колеса ослабли? Гайка ступицы открутилась?
Как считаете? Заранее всем спасибо! _________________ Подпись
mavski, колодки или клинят или болтаются! попробуй рулём поиграть во время писка, если будет пропадать писк - значит погнуты направляющие суппорта. У меня сначала клинили колодки, я подточил их (уши) но видимо во время замены немного погнул направляющие, теперь по мере нагревания дисков и суппортов появляется неприятное попискивание. Жду тепла, чтобы поменять направляющие, говорят, что газелевские подходят, но у меня ничего не вышло, заказал в экзисте по 99 рублей за шт. _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ДВИГАТЕЛЬ КАК НАГРЕЕТСЯ ТАК СТУК ПОЯВЛЯЕТСЯ КАК БУДТО КЛАПАН СТУЧИТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ ЗАЗОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ. И ЕЩЕ КОГДА ГАЗУЕШ ИЛИ РАЗГОНЯЕШСЯ ПОД КАПОТОМ ЗВУК КАК-БУДТО ТУРБИНА СВИСТИТ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Во первых выключи Caps Lock.
Зазоры в клапанах регулируются гидрокомпенсаторами.
Какое масло залито? Какой пробег машины?
Свист турбины это фирменная примочка Амулета. _________________ Подпись
в чём связь между свистом в переднем колесе и стуком клапана?
Масло залито MOTUL синтетика
Пробег 80000 км
А особенности при замене гидрокомпенсатора имеются?
И еще подскажи гидрокомпенсатор можно менять один или все надо менять? Спасибо.
