Усиленое сцепление своими руками
Ссылка на сообщение 20.06.2014 07:09
Я вот смотрю на свою фотку бывшего ведомого диска с корзиной
[/quote]
и думаю...
- В пробках включение первой было затруднено года два (считай с покупки, чуть позже). Потом прошло.
- диск видно, что покороблен, контакт с ним только в 3-х точках.
Кто изначально виноват?
Я в начале славного пути его перегрел и он погнулся?
Но как-то он симметрично (60град) погнулся....
Или он с новья был такой?
Такой диск это
- причина возможного пробуксовывания и
- причина затрудненного включения 1-й и задней при длительном трогании (сильном нагреве) в пробках.
Очень жалею, что диск в новой корзине на плоскость не проверил, любопытно, как там
Ссылка на сообщение 22.06.2014 20:57
Опустил педаль сцепления ниже педали газа - песня Horosho Horosho Horosho
Выжимной подшипник широкий, корзина новая - педаль торчала выше тормозной Plachu
Пришлось выкрутить на педали из вилки шток ГЦС, скрутить с него контргайку, спилить половину ее толщины, и закрутить все плотно обратно.
Теперь другая напасть, перестарался, блин - педаль не прижимается к полностью закрученному (без контргайки) концевику Izvini Crazy
Нарастил 3мм на пластиковый упор - все равно не всегда прижимается
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 08.07.2014 23:34
Нужна помощь ! Собрал усиленное сцепление из двух корзин ЭКСЭДИ -педаль сцепления еле выжимаю .после не большой поездки нога отваливается . Что можно придумать - а лучше поставить чтобы педаль легче выжималась ...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 09.07.2014 08:16
У меня сцепление из двух корзин L-200, сейчас я его просто не замечаю.
А так надо менять кинематику, что конечно проблематично. Если поставить рабочий большего диаметра, то хода может не хватить.
Ссылка на сообщение 09.07.2014 09:05
Если детали хорошие, все диски в одной плоскости, то достаточный рабочий ход совсем мелкий будет. Я педаль опустил, хода почти нет, все перекрасно включается (тьфу-тьфу-тьфу Crazy )
Я к тому, что если у тебя сцепление схватывает высоко - опускай педаль как можно ниже, очень возможно, что ты зря ногу тренируешь и лепестки больше, чем надо отжимаешь Izvini
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 10.07.2014 15:36
сток был мягкий и педаль была на уровне тормозной. а тут пришлось выкрутить шток почти до конца , чтобы включались передачи. выжимаю до конца включаю передачу и чуть (2см) отпускаю и машина начинает трогаться , ещё чуть и она едет. и всё время педаль тугая. что можно придумать ? я уже думаю ПГУ поставить.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 10.07.2014 15:43
ну есть вариант..... купи тренажер для ноги Very Happy
ЗЫ: а если серьезно, если через 3-5 дней езды ты не привыкнешь к педали, то надо делать из более мягких диафрагм ИМХО
ЗЫЫ: в тормозном воздуха нет?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 10.07.2014 16:14
воздуха нет . а если поставить ГЦСцепы с большим диаметром поршня? что изменится?
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 10.07.2014 18:02
BORISAN
А ты подкладывал под болты корзины шайбы,чтобы расстояние от нажимного диска осталось как на стоке(или стачивают нажимной диск еще)?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Точнее под корзину шайбы.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 10.07.2014 18:23
Усилие еще больше возрастет. Можно попробовать, чуть больше диаметром рабочий поставить.
Действительно, поезди недельку, может зря паникуешь?
Я сцеплением доволен, но привыкать конечно нужно.
Ссылка на сообщение 11.07.2014 05:52
Мое сцепление 2025, которое позиционируется, как от дизельного паджеро -удивительно и подозрительно мягкое Izvini
Я, когда первый раз нажал, просто офигег и приуныл...
Как-то это не по феншую, продавали, как усиленное по сравнению со стоковым, а педаль просто проваливается. Izvini
Или есть какая хитрость?
Если не хотите уменьшать рабочий ход регулировкой педали....
То м.б. можно попробовать рычаг увеличить?
Подложить пару толстых гаек под РЦС и чуть доработать вилку?
Sergeifmn
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 11.07.2014 06:21
Совершенно верно,эксэди очень легкая педаль по сравнению со стоком,даже подозрительно.думаю чтоBORISANчто то не так собрал,У Рубина усиленное сделано со стоковых корзин,и не жалуется.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:27
У меня вот из таких сделано. Отличие от стоковых в меньшем диаметре круга образованного лепестками. Выжимной оставил стоковый.
Сначала как у BORISAN не хватало выжима, пришлось гайку на всю открутить, но потом закрутил до образования четкого свободного хода.
Сцепление нравится больше чем стоковое и если я его не замечаю, то значит все нормально.
Да, нужно "выжать" максимальный ход из ГЦ, чтобы подобрать РЦ с большим по диаметру поршнем.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:32
Так он УЖЕ купил. Crazy Izvini
Rybin
Rybin
Надо независимого эксперта посадить за мою машину.
Akdantist собирался приехать, пусть попробует и опишет свои ощущения от сцепления.
