Проблемы с электрикой
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 04.12.2013 15:03
Народ, подскажите пожалуйста... У нас на форуме есть практикующий автоэлектрик (по Питеру или области), есть задачки, которые хочется устранить. Или кто знает хороших электриков. Пишите в личку. Plachu
иван2013
Авто: Great Wall Wingle 3
иван2013
Ссылка на сообщение 16.01.2014 03:42
всем привет! подскажите пожалуйста, где находится ЭБУ двигателя???? дизель...
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 16.01.2014 09:29
под левым (водительским) сидением на Вингле 3
иван2013
иван2013
Ссылка на сообщение 16.01.2014 20:00
благодарю! нашел. теперь осталось найти реле двигателя!))
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 17.01.2014 09:07
иван2013
Реле двигателя смотри под капотом с правой стороны в коробке со всеми предохранителями (насколько я помню)
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 08.02.2014 21:39
Ребята подскажите на стартер ВКа продается отдельно и какой номер? Sad
Ultraman
Авто: Great Wall Wingle 5 luxe
Ultraman
Ссылка на сообщение 27.07.2014 16:57
И так постигла меня беда, где-то коротит в проводке фар, в следующие выходные буду смотреть со знакомым, отчёт соответственно предоставлю чтобы всем было полезно Very Happy
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 24.09.2014 03:52
Всем доброго времени суток.
Не оч приятная ситуевина произошла на трассе. Во время движения погасли фары, подсветка приборов, вырубилась печка. Двигатель работал, аварийка тоже включилась. После 10 минут ковыряния (бесполезного) в блоках предохранителей (все целы) машина нормально завелась и свет появился. Pomogite Кто сталкивался и как это лечится?
И доп вопрос: а есть ли у нас какое нить тепловое реле??
Ultraman
Ultraman
Ссылка на сообщение 24.09.2014 15:50
snegg27
прозвони проводку от блока предохранителей до под рулевых лепестков, похоже эта беда у всех винглов, перетирается проводка. У меня она перетёрлась от фар к блоку предохранителей, пришлось менять, чтобы ближний свет был. (всё дело в вибрации при движении)
Максим464
Авто: Chery Tiggo 1,6
Максим464
Ссылка на сообщение 02.11.2014 16:36
Доброго времени всем, подскажите с чего копать ВИНГЛА 2.8 ТД проблему с проводкой не показывает скорость по механической чвсти все норм, не горят задние фонари лягуху и лампы смотрел где что искать не знаю Spokoino
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:28
Лезишь под машину, и смотришь жгут проводов, скорее всего проблема будет в разъемах что то окислилось, отгнило....
Максим464
Максим464
Ссылка на сообщение 02.11.2014 17:44
провода под машиной глядел думаю где то под понелью надо копать купил с таким кояком блин Sad
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 02.11.2014 21:46
Максим464
под панелью ничего нет, там от лягушки в жгут проводов на заднии фары идет и все. вторая пара с лягушки это контролька идет на контройлер который желтый ключик зажигает.,
напряжение на лягушку прихоидит ?
Максим464
Максим464
Ссылка на сообщение 03.11.2014 13:06
думаю надо где то схему найти. Пучек проводов заходит в кабину возле кулиски куда он дальше идет
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 05.11.2014 07:11
А тестером проверить?не?
