Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
Ссылка на сообщение 19.05.2013 18:35
m@n
спс,разъем видела..как чайник вот только-справлюсь ли?
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 20.05.2013 08:52
ЮлияЗ. писал(а):
m@n
Ну вставить его думаю сможете, далее если есть смартфон на андроиде то качается с маркета прогу Автодоктор, там все просто и легко. Так что прочитать и сбросить ошибку точно сможете. Если нет смартфона с андроидом то у меня например шел диск с программами, там есть и под windows ce и под простую windows для компов. Если есть ноут с блютуз то можно делать еще больше дел т.к. на диске идут программы хорошие (это если не знаете где их можно найти) Ну совсем на крайний случай напишите и я скину ссылку на этот диск.
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 23.05.2013 17:44
Сегодня поймал вообще странное ((( Не любит моя кимоха сырой климат никак. И так сегодня полный набор жути Р0606 и еще пара таких же странных. Почитав по разным форумам вычитал что можно попасть на замену мозгов что не радует, но так же говорят что можно помочь перепрошивкой. Пока сбросил все чтобы ездить, буду смотреть что дальше случится. Надо правда еще разъемы посмотреть на мозгах и все другие проверить(протянуть)
Coolket
Авто: Chery Tiggo 2.0
Coolket
Ссылка на сообщение 25.05.2013 11:52
m@n, здравствуйте!
Расскажите пожалуйста по пунктам, что нужно купить чтобы самим читать и самое главное обнулять ошибки. Smile
Заранее благодарна!
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 25.05.2013 21:57
Я себе такой приобрёл http://aukro.ua/obd-ii-obd2-skaner-elm327-bluetooth-v-nalichii-i3272948003.html
Правда на Кимо не пробовал Izvini
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 26.05.2013 09:16
Coolket писал(а):
m@n, здравствуйте!
Заранее благодарна!
Чуть выше этого поста как раз ссылка на такой как я купил себе. Чтобы проще искать ELM 327 bluetooth v.1.4. Есть еще пишут v.1.5 но его надо проверять на работоспособность. Далее на любой андроноид можно из гугла установить Автодоктор (самый лучший вариант для тех кто не силен в настройках - сам все делает и определяет) или Torgue (он сложнее намного в настройках) Ну а потом просто втыкаете в бардачке сие чудо в разъем, заводите машину, запускаете программу(пишу про Автодоктор) нажимаете кнопку подключиться и после небольшой задержки можете смотреть либо текущие параметры работы (на заведеном только авто) или смотрите диагностические ошибки и их сбрасываете если они есть. Делал это даже на ходу - никаких проблем.
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.06.2013 09:24
diesel047 писал(а):
Попробуйте когда нажмете газ, второй ногой подтянуть наверх педаль тормоза. У меня с "лягушкой" проблема (неудачно собрал до кучи ее, когда разбирал) и из за нее загорается ЕРС, и бывает машина не хочет ехать. Но это только предположение.... Прошу строго не судить.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ!!!! МАШИНА ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ЕДЕТ И НЕ ТУПИТ - ПРОВЕРЕНО!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ КОНЦЕВИКОМ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА!!! Horosho Horosho Horosho
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.06.2013 12:17
Coolket писал(а):
m@n, здравствуйте!
Заранее благодарна!
Обнулять ошибки не надо. Надо причины их возникновения устранять и они сами обнулятся. Самое главное это диагност, вооруженный устройством "Головной мозг" 1 шт. Искать таких на официальных сервисах занятие почти безнадежное. Ведь там деньги получают не за ремонт, а за штампики в гарантийной книжке. Нужно просто найти хорошего специалиста.
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
Ссылка на сообщение 03.06.2013 12:23
Xrust
так вот и гдеееее((( Plachu Pomogite
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 03.06.2013 13:43
Xrust писал(а):
Coolket писал(а):
m@n, здравствуйте!
Заранее благодарна!
Да проблему я сам быстрее найду чем наши спецы да и толковых электриков-диагностов очень мало и китайцами практически никто не занимался. Так что я быстрее сам разобрался что случилось, да и в дороге когда машинка встала и не едет сброс ошибок часто выручает и машина снова на ходу. А вот потом уже можно и разбираться записав ошибки что были. Я вот постоянно езжу с ошибкой концевика сцепления, ну быстро я переключаюсь и ничего не сделать тут. И ошибка эта пока ее не сбросишь никак не убирается и при тесте всегда остается гореть аккум и ерс.
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.06.2013 20:54
Smile Снять ее не трудно. Этот концевик немного провернуть надо и он вылезет. Очень сложно в замкнутом пространстве снять провода с этой "лягушки". Вот и получилось, что когда я пытался снять провода, то вырвал "лягуху" с потрохами. Пришлось собирать методом тыка. Вот она и работает плохо, но чтоб постоянно движок не ехал - у меня нет такого.
Вот этот концевик:Включатель стоп-сигнала a21-3720010
Если будете брать новый смотрите не ошибитесь - по каталогам как концевик тормоза также проходит A21-3720011, но это концевик сцепления. Тот что ссылку выложил - это наш.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.01.2015 11:01
Доброе время суток. У меня беда. Загорелся EPC.Ездил в сервис,на диагностику. Ошибки p2123,p0132. Сказали чтопроблема в дроссельном узле,менять надо. Двигатель больше 4500 не раскручивается. Решил сам посмотреть работает ли дроссель. На заглушенном двигателе при вкл.зажигании при нажатии на педаль газа заслонка открывается на 90 градусов и открыта пока топчешь педальку. При работающем открывается примерно на половину и сразу прикрывается сама и держит 4500 оборотов. Действительно ли проблема в дросселе и его стоит менять,или в чем то еще проблема. Ошибка p2123 не удаляется,p0132 появляется если погазую. По второй лямбде проблем нет. Спасибо за совет.
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.02.2015 23:05
с проблемой разобрался.спасибо за молчание
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:30
Доброго времени суток,может пригодится мой случай,вчера утром завёл машину,загорелся чек EPS,бензонасос работал с перебоями,педаль газа не реагировала,по тахометру обороты выше 1500 не поднять,хлопки в коллекторе,кое-как добрался до дома.Разобрал насос,поднял обшивку,снял ДЗ,и совершенно случайно увидел под распределителем руля огромный разьем в дюралевом корпусе,так вот из корпуса были видны оголенные провода,при выкипании из аккумулятора капал электролит прямо на этот разьём,разьело всю колодку и провода,только вот где найти теперь такой разьём?javascript:emoticon('Plachu')
Sergei32653
Авто: Chery Kimo 1,3
Sergei32653
Ссылка на сообщение 28.07.2015 23:41
Подскажите что случилось,ехал всё было нормально попал в небольшую ямку машина заглохла и не заводится выскакивает значёк EPS
