ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.11.2017 17:33
VVS66 писал(а):
Может на ремне и стрелка есть, направление вращения?
На китайском есть. А вообще для ремней ГРМ существует негласное правило установки при которой надписи должны читаться если смотреть со стороны валов.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 12.11.2017 18:16
Определённая логика конечно в стрелке есть, может как то связано с укладкой нитей в теле ремня. Но как по другому проверить кривой ремень или нет, без затрат, только перевернуть. И дальше исходить из результата. На восьмых моторах так проверял.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:04
да работы много чтобы проверить но другого решения нет как разберу думаю станет ясно.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:05
qwest65 писал(а):
liginvalerii писал(а):
Там не риски совмещаются, там болт в блок и пластина в распредвалы. И шкивы р.в. не забыть открутить а потом закрутить.
Не так выразился там на ролике стрелка и прорези их совмещают,шкивы не откручивали болт не вставляли,при замене пометил штрихом ремень и шкивы,распредвалы заклинил,перенес метки на новый ремень,натянули,затянули все болты опробывал все хорошо а через неделю зашеркал и сполз.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
По такой методике делал,Все остается также(вывешиваем,снимаем пыльник,опору,кронштейн)не снимаем клапанную крышку,не откручиваем шестерню к\вала.Добравшись до ремня ГРМ белым маркером наносим метки на точки (шкив ремень):два р\вала и нижнюю шестерню.Притом положение вала не столь важно.Снимаем ремень ГРМ ,переносим метки на новый ремень ГРМ ,меняем если необходимо ролики,ставим новый ремень на место(по нанесенным меткам)натягиваем ,проверяем,собираем,эксплуатируем.
Эксплуатируем с проблемой, чуть позже ждем вас с тему ,, оборвало ремень не знаю почему,,
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:13
liginvalerii
Лентяи-авантюристы никогда не переведутся.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:28
Милости просим, у меня сейчас разобранная стоит после горе мастеров и еще пара ждут своего часа.
Не ослабив распредвалы не натянете ремень правильно, жевано пережевано уже. Пружина натяжного теперь ходит с большой амплитудой и скидывает ремень.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:36
Никто не эксплуатирует стоит ждёт своей очереди разберу посмотрю,я не из таких кто на полу Иваном ремне ездиет.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Где про это почитать ткните носом,всегда делал не ослабляя и все было ок.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Если это про меня то я сам пытаюсь сделать,и выяснить причину и это не лень просто я пошёл другой методикой замены,а вы готовы уже запинать.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 12.11.2017 19:45
qwest65
Скачай для начала хотя-бы книгу от "Третий рим".Там всё расписано как-что делать. Yes
Ссылка на сообщение 12.11.2017 20:55
qwest65
Тут в теме расписано как ставить ГРМ. Вбей в поиск яндекса замена ГРМ тигго https://www.drive2.ru/l/1391397/
И видео есть и с картинками
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 12.11.2017 21:39
Здравствуйте Yes Horosho
qwest65 писал(а):
делал не ослабляя
Вот и возможная причина выяснилась... П.С. сделайте по человечески ... Удачи.
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.11.2017 17:34
Мой хороший друг так же на Калине поменял ремень и он начал сползать. Чего только не делал, сменил все ролики, подкладывал шайбы и даже поменял помпу ! Всё равно съезжает ! В итоге купил другой ремень и проблема исчезла !
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 13.11.2017 19:51
Коллеги кто что может сказать по этим аналогам натяжного ролика:
JAPKO 45015
IBERIS IB5003
JAPANPARTS BE015
Ashika 4500015
Может кто ставил?
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 13.11.2017 22:05
Sega 37
Последние два - одного поля ягоды ... К 20 начнет свистеть,хотя некоторые утверждают ,что до 30 дотягивали... А оно Вам надо ... Не советую (моё мнение). Первые два не лучше.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.11.2017 16:05
Вот и найдена причина съезжания ремня развалился ролик паразитный маленький,все ролики заменил надеюсь не повторится.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.11.2017 21:06
,, все ролики заменил,, - вот тут проблема может возникнуть.
