Ребят подскажите, ибо просто так вскрывать и рыть переднюю панель не охота, желательно представлять что там ждёт. Имеем ховрюшу Н3 со старым салоном (от Н2). При включении зажигания появляется жужжание со скрежетом откуда то из центра торпеды. Не моторчик отопителя, он выключен, звук появляется по нарастающей после включения зажигания, оч похоже что моторчик некий набирает обороты, но его подшипникам или втулкам плохо, потому скрежет.... Да шторка печки тоже отрабатывает штатно, её переключения слышны (слабо но слышно). И повторюсь всё это ещё ДО запуска двигла и точно из торпеды, под капотом всё облазил, там тихо. Выложил на ютуб ролик для наглядности, сори но звук тихий довольно, телефоном снимал.... [/youtube] https://youtu.be/SDtxXhjbyFA
да в том то и дело что мля он и кнопулинами выключался и полностью снимался.... какой-то там короче у меня призрак внутри.... а звук грохата идёт больше слева из правого воздуховода звука почти нет, звук из левого, точнее из района левого....
короче на выхи похоже полезу внутрь торпеды копать.....
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Да с нова на ней езжу и менять пока не планирую, но в торпеду как минимум 2жды лазили, 1 раз когда на диллере сигналку ваяли, 2й раз автоэлектрик когда эту сигналку в порядок приводил....
Сейчас что-то смутно припоминаю, что у меня тоже что-то жужало
Потом прошло.
Одновременно перегорел предохранитель в сигналке, была версия, чтр это реле так трещит.
Он вроде постоянно трещал...
Временно -
Еще гудит корректор фар после включения и выключения зажигания, когда не в нуле установлен.
Еще очень громко, особенно зимой гудит с переливами бензонасос, точнее, бензин в магистралях
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Vik писал(а):
нет там других таких электродвигателей...
На салонном датчике температуры стоит крооохотный Карлсончик
Но он, скорее, умрет, чем зажжужит
Забыл отписаться.... Датчик температуры салона.... и да сука он ЖУЖЖИТ КАК ПОТЕРПЕВШИЙ.
Гы, для начала, сними да почисти...
Для этого нужно лишь разобрать консоль и снять экран "балалайки"... и через этот проём отщелкнуть и вытащить этот датчик.
Как разобрать консоль смотри тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7573
Если не поможет, то заказывай новый...
8112012-K00
У меня, кстати, тоже какая-то мистика началась вчера
при включении зажигания (климат отключен кнопкой OFF, потом отключена магнитола) в полной тишине слышен "звон колокольчика" с частотой где-то раз в секунду.
Как на елке стеклянный шарик об другой от ветра (елки нет, ветра тоже )
Еще не подскажете какое у кого напряжение на БК при включенном зажигании и всем остальном отключенном? (без климата, магнитолы и прочего ...)
