SIMBO. Отказы.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:58
4,5 месяца эксплуатации и 6400 км. пробега
Сегодня взялся было омыть задне стекло, а вода не теКёт! Точнее течёт, но не туда. Ещё точнее - течёт по обшивке задней двери.
Судя по всему обрыв трубки подачи омывающей жидкости.
Самое обидное, что позавчера был в сервисе ИРИТО - регулировал сцепление. Придется ехать снова. Sad
Lom
Авто: Hafei Simbo 1,6 St
Lom
Ссылка на сообщение 07.11.2007 01:05
Да... Неприятно, но главное - ничего серьёзного.
А то название темы такое тревожное, что я, в первые мгновения, даже не хотел читать на ночь Smile.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 07.11.2007 09:06
2 Lom
Видит бог, не хотел пугать, тем более на ночь. Smile
Отказ устранимый и не критический. Smile
Но если собирать статистику слабых мест аппарата, то я думаю надо фиксировать и их.
Кстати Camix в закрытой ныне теме "Наконец-то забрали из автосалона..." 18.08.07 описывал свои злоключения по ремонту переключателя печки. У него это было тоже примерно после 4,5 месяцев на 5000 км.
А вот темку, конечно, бы лучше попросить наших модераторов переименовать в "SIMBO. Неисправности" и добавить в нее заметки Camix'а.
(Тем более что переключатели печки у меня тоже начинают вращаться всё хуже и хуже. Sad )
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 10.11.2007 15:57
Да. Неприятность однако! Думаю, должны устранить. Хотя когда это произошло, какая температура была на улице? В шланге была водичка? Может она замерзла и шланг просто при перегибе лопнул? Я тут себе не успел незамерзайки влить, так у меня все замерлзло в шлангах. Хорошо, что сейчас оттаяло. Все время я омывателем и не пользовался, чтобы не сжечь моторчики.
На счет темы, давайте подумаем. Неисправностей может быть много. Например электрика. Так лучше создать тему SIMBO.электрика и писать туда.
Иначе тут будет свалка.
А то что Нужно создать тему SIMBO.Хронические неисправности, то об этом я уже думал, но реализовал.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 03.12.2007 01:18
Доброго времени суток !
1 декабря в субботу забрали авто из салона на Волкова. Заказывали 27 ноября. Когда проверяли работоспособность агрегатов при приёмке, то печку не проверили до конца (вентилятор работает, а тепла нет, двигатель ещё холодный). Выкатили за ворота площадки и вернулись в салон оформить страховку. Всё закончили уже под закрытие салона. Когда поехали домой, то обратил внимание, что двигатель уже прогрелся, а тепла в салоне нет. Сначала подумал, что сделал что-то не так. Остановился на ближайшем шиномонтаже переобуваться и читать инструкцию. С женой договорились, что она меня ждать не будет, а поедет домой. Прочёл инструкцию и понял, что всё делал правильно. Возвращаться в салон уже поздно - закрыто. Пока доехал до Краснознаменска, раза три останавливался на заправках погреться. В воскресенье отзвонился в Ирито. Сказали, что могут записать на 7-е число или позже. Попросили посмотреть уровень антифриза в расш. бачке (В норме). Решил, что до 7-го числа ждать слишком долго.
На Симбе печка похожа на печку ИЖ2126 . Крана нет. Потоки воздуха перерасперделяет заслонка. Через радиатор печки и минуя его, а так же промежуточные положения.
Проверку начал из под капота: нашёл шланги идущие к печке. Оба оказались горячими. Потом пришлось сдвигать водительское сиденье назад и ложиться на пол.
Картина была такая : соскочил с крепления тросик привода заслонки. Заслонка в положении "Холод". Пытался его надеть на место, но он снова соскочил, когда пытался повернуть крутилку температуры. Крепление похоже на железяку, что крепит оболочки тросиков печки на ВАЗе, ИЖе. Разбирать панель не стал (не знаю как). Рукой просто повернул заслонку до конца в положение "Тепло". Крутилку Решил пока не трогать а с тросиком пускай разбираются на сервисе когда поеду на ТО (Заодно посмотрю как панель разбирается). По моему там надо отрегулировать его длину. Сразу появились мысли об установке эл. приводов и контроллера климата хотя бы от ВАЗ - 10. Место есть. Рычаг заслонки сделан так, словно там должен быть моторчик, а тросик - самопальная переделка или ремонт.
Радиатор отопителя на Симбе расположен горизонтально (его видно) и выше уровня головки двигателя и основного радиатора. При замене антифриза (или нехватке) могут образовываться воздушные пробки.
kralev
Авто: Vortex Tingo
kralev
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.12.2007 15:12
Иногда возникают трудности с включением первой передачи, в основном во время движения. Это закономерность или частный случай? Что делать? Ехать в сервис или само пройдёт? Всем спасибо за совет.
Lom
Lom
Ссылка на сообщение 14.12.2007 22:57
У меня, например, при переключении с понижением на первую или вторую, но когда скорость ещё великовата для включаемой передачи - передача втыкается с небольшой задержкой. Этот эффект больше заметен, когда масло в коробке ещё как следует не прогрелось. На стоящей машине "затырка" при включении первой передачи была всего несколько раз. И то, скорее всего, из-за излишней спешки - начинал втыкать передачу не успев до конца выжать сцепление. После повторного выжима сцепления - всё нормально.
Собственно, описанные выше вещи присутствовали на всех машинах (отечественных) на которых мне приходилось ездить. Если у вас что-то подобное, то, на мой взгляд криминала здесь нет. Хотя, если у вас это происходит одновременно с изменением характера работы сцепления, можно уделить внимание его приводу.
2Теоретик.
Похоже радиатор печки действительно высоковато расположен. Салон заметно быстрее прогревается когда движок работает на оборотах за 2000, чем, скажем, стоя в пробке с холостыми оборотами. Ещё замечал такой эффект - проезжая по крутым пандусам вверх - печка начинает греть ощутимо жарче.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 15.12.2007 00:40
По поводу включения 1 и 2 передач.
Необходима регулировка сцепления, а именно, свободного хода вилки. Похоже на недовыжим. Проверить цилиндры (осмотреть и плщупать) на предмет подтекания тормозухи через манжеты и сальники.
Кстати: Ход педали сцепления на Симбе больше, чем на ИЖе и ВАЗ-04. Больше похоже на Соболь.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 15.12.2007 09:08
Про включение 1 и 2 передач.
Похоже, что это достаточно частое явление. Я писал об этом. Кончилось все поездкой на сервис. Они там что-то подрегулировали и стало более-менее нормально. Точнее, ощутимо лучше. Регулировку прризводили из салона, что-то там подкрутили и педаль сцепления слегка приподнялась, тем самым увеличился ее ход. Сейчас почти нет затыков на "подхвате" - когда двужущееся автО подхватываешь на 1 или 2 передачу.
Кстати первое, что сделали в сервисе- посмотрели не подтекает ли.
Делал в сервисе на Волкова.
Lom
Lom
Ссылка на сообщение 06.01.2008 17:40
Случилась небольшая неприятность с машиной. Когда после технического обслуживания ехал домой - вдруг заметил, что на приборной панели горит сигнализатор неисправности подушки безопасности. Когда конкретно он загорелся я не заметил. Точно могу сказать только то, что по дороге в сервис ничего не горело. И никогда раньше никакого криминала я не замечал. Грешить могу на несколько факторов: на мойке попала вода куда-то, куда не надо (перед ТО машина первый раз побывала на автомойке, до этого была возможность мыть машину самому); или, быть может, это последствия неудачной попытки подключения к стенду компьютерной диагностики; или это могло так сказаться то, что во время регулировки сход-развала мастер устанавливал на руль фиксирующее приспособление (типа такой распорки между рулём и педалью тормоза) - устанавливал он его с приложением значительного усилия; ну или же это просто случай какого-то брака. Больше в голову ничего не приходит. Но, в принципе, не это главное. Я уже связывался со своим гарантийным сервисом, и даже гонял туда машину, но по определённым обстоятельствам у них сейчас нет возможности продиагностировать электрооборудование - в данный момент им не хватает какого-то адаптера. Пока мне только пообещали, что вот вернётся с каникул руководство, тогда перед ним поставят вопрос об отсутствии нужного оборудования, и только тогда мне смогут помочь. Сколько это может продлиться - предсказать невозможно. И я хочу спросить совета у знающих или у уже ранее столкнувшихся с подобным косяком: может кто-то знает куда там можно влезть и что проверить самому? Быть может причина лежит на поверхности? Наобум в эту незнакомую мне систему лезть не решаюсь. Пока ограничился только сбросом минусовой клеммы аккумулятора на 15 минут и шевелением жгутов проводов в районе приборной панели и рулевой колонки; с лампой и зеркалом пытался высмотреть какие-нибудь неплотно надетые разъёмы - результата нет.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 07.01.2008 19:38
Сегодня утром заводился при -17.
Надо сказать, получилось это "безо всякого удовольствия".
Сложилось впечатление, что еще пару градусов и ничего не вышло бы. Т.е. схватился движок довольно быстро, но стартер крутил его без всякого энтузиазма. Возможно виновато масло - на ТО-1 мне налили туда Texaco Havoline Extra SAE 10W-40.
А после запуска раздался легкий скрежет, похожий на то, что не сразу сработала обгонная муфта стартера.
А как в эти полуморозы заводятся аппараты у коллег?
Lom
Lom
Ссылка на сообщение 07.01.2008 21:33
В последнюю субботу утром, при температуре примерно -15, после пятидневной стоянки завёлся нормально. Конечно стартер крутил не так весело, как летом, но движок запустился как обычно. Ну, может быть, на секунду дольше крутил стартером: вместо одной секунды - крутил две.
Масло, конечно, может быть причиной вялого запуска, но в вашем случае, на мой взгляд, волноваться стоит начинать при градусах -25...-30.
У меня по езде в холода есть придирки к эффективности печки: если не отключать забор воздуха снаружи, то уютная температура в салоне образуется только минут через 15, не раньше. В идеале хотелось бы побыстрее.
camix
camix
Ссылка на сообщение 09.01.2008 11:25
Все хорошо Заводился каждый день без проблем.
Ну как положено в -23 слегка туговато шло переключение передач пока не прогрелся движок.
Интересно! Почему Симба на холостых так долго греется? Прямо как класика.
Sasha IV
Авто: ---
Sasha IV
Авто: ---
Ссылка на сообщение 10.01.2008 00:12
То Camix
Так ведь мороз! А термостат проверял? По старинке - как на классике?
Утречком, пока машинка холодная, заводишь и минутку-другую даёшь ей прогреться. Потом открываешь капот и трогаешь рукой толстые шланги подходящие к радиатору. Верхний шланг может быть чуть тёпленьким, а вот нижний должен быть абсолютно холодным. Мотор по-прежнему работает, а мы периодически проверяем температуру нижнего шланга и поглядываем на указатель температуры двигателя в салоне на приборном щитке. Когда стрелка на указателе температуры будет в районе 80-100 градусов, должен сработать термостат и нижний шланг быстро прогреется (руке будет горячо). Если всё так и произошло, то термостат исправен. А если нижний шланг прогревается постепенно (как и сам двигатель) или быстро прогревается, но не в районе 80-100 градусов (например, где-то при 50*или др.), или вообще не прогревается (что в Вашем случае - врядли), то термостат неисправен - надо менять.
Да что я рассказываю! И без меня все это знают! Ну так, разве что - напомнить. Smile
avtokad
Авто: Hafei Simbo
avtokad
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 14.01.2008 13:36
У нас недавно морозило до -30! Но на удивление и радость машина завдилась нормально. Примерно через 2-3 секунды прокрутки. Правда несколько минут после запуска в моторе "посвистывания" и "повизгивания". Выжимной подшипник тоже свистит. У друга тоже нормально заводилась. (приобретали в начале октября вместе). Стоянка на улице. Рядом стоит ниссан кольт - так он не заводился! На 1 ТО в мотор залил синтетику. Марку в данный момент увы забыл. В коробке не менял.Если машину прогревать без движения - то греется долго. Если начинать движение через 5 минут после запуска, то через 2-3 км уже норма.
