Подшипник полуоси
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 04.08.2008 13:38
как удалось догадаться, подходит от Волги...
знатоки, запорная втулка тоже от нее подойдет? судя по логике, да..
но практическое знание - великая весчь.. неохота остаться на сутки без авты.. итак.. кто ставил?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 04.08.2008 13:56
На заднеприводном вот такой http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=248080#248080 подшипник полуоси 90х40х23, а какие размеры на полноприводном и на Волговском ???
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 04.08.2008 13:57
Fianit
вопрос про запорную втулку..
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
twice
Как обычно первопроходцем будешь ты. Crazy XeXe
У нас два маньяка.
Один подбирает от Тоеты, другой от отечественных машин. XeXe
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 04.08.2008 13:59
Shu-shu
мне можно.. у меня уже почти тоета.. осталась движка и каропка с раздаткой..
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 05.08.2008 06:36
... Toyota 42423-20010 Кольцо уплотнительное
... но имеет смысл взять ремкомплект в сборе:
Optimal 192 274 Комплект подшипника ступицы колеса
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 05.08.2008 06:50
... ремкомплект на рисунке около 1000 руб.
Менял несколько комплектов (сейчас полуоси другие более толстые - от "кукурузера") поэтому научился делать это "на раз".
Самое сложное снять сраное уплотнительное/поджимное кольцо подшипника, ибо сажаеться оно на горячую ...
Берем съемник, вместо коротких лапок пристраеваем две шпильки (м 10 - не помню) шпильки крепим гайками в отверстиях корпуса подшипника полуоси, предварительно удалив из него родной крепеж.
Установив съемник в торец полуоси со всей дури натягиваем его. Усилие (натяг) через длинные шпильки передается на корпус подшипника, который передает его на подшипник, а он на уплотнительное кольцо (запорное кольцо, на рис. слева, снято!). Теперь самое сложное (обычно его режут болгаркой - первый раз так и поступил) кольцо не хочет сходить, но есть заклинание:
- вдарить молотком несколько раз по кольцу (все под натягом!):
- если кольцо не шевельнулось, остро заточенным зубилом между кольцом и внутреней обоймой подшипника.
... и вот оно счастье - кольцо "отстреливается" и потихоньку съемником стягиваем подшипник ...
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 05.08.2008 07:04
... насаживаем подшипник и кольцо:
- используя старые прижимные кольца как оправки, мордуя их безбожно молотком;
- сначала подшипник (но не до конца - а то придется заново стягивать старое уплотнительное кольцо/оправку);
- потом новое кольцо, осаживаем нашей оправкой из старого фиксатора, новое кольцо доходит до подшипника и сажаем их до конца вместе;
- импровизированную оправку сбиваем зубилом;
- ставим запорное колечко
и т.д.
Данный способ был разработан для применения в "полевых" условиях и при наличии нормального инструмента кажется диким ...
... поэтому нормальным (в смысле - не маньякам) рекомендую взять под мышку полуоси и ремкомплект и обратиться в любой ремонт тойоты. Тут при вас, спец инструментом, за 15 минут все сделают ... а воткнуть полуось и закрутить четыре болта в мосту вы сможете и сами.
Удачи
Олег
G3 4х4
2005 г.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.08.2008 07:28
Р799
спасибо))) тут вот какая мысль.. именно для полевых условий...
а вдруг.. а с собой нет оригинала.. а так обычно и бывает.. подшипник от волги.. и кольцо..
а вообще я дурака валяю наверн.. можно и оригинал с собой возить.. передние ступичные подшипники вожу.. к-т на сторону.. а мало ли что..
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 05.08.2008 07:31
... Да просто комплект то (и подшипник и кольцо и сальники) всего то от 1000 руб., и в наличии есть в любом магазине (почти и наверное дороже) ... вот я о чем ...
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 15.01.2009 09:13
Подскажите размер сальника полуоси Friend пожалуйста
на картинке он сверху слева
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.01.2009 10:27
Migel
50х70х12...
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 15.01.2009 10:50
twice
Nalivai Friend
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 15.01.2009 18:51
Поменял оба задних подшипника,и один запасной комплект приобрёл ну и пару полуосей в придачу. Very Happy Вот фотка разобранной ступицы.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 26.04.2010 11:44
Прошу уточнить.
Мосты Сейлор и G3 одинаковые? Точнее полуоси и подшипники?
